прошу помощи с драйвером мосфетов
dittohead
Сообщение dittohead »
По апноуту от IR расчитал емкости
собрал по схеме из даташита,единственное что VSS повесил на землю
в итоге греется верхний транзистор
тыкал осцилографом-при переключении входа драйвера на нижнем какое то движение есть, на верхнем ничего
и на рисунке пропущена линия от vs к истоку верхнего транзистора
диод между Vb и Vсс -ES1D PBF
C монтажем проблем вроде нет
Опыта с подобными драйверами не имел ранее:(
Последний раз редактировалось dittohead Пт дек 06, 2013 17:15:59, всего редактировалось 2 раза.
КРАМ
Re: прошу помощи с драйвером мосфетов
Сообщение КРАМ »
Внимательно сверьте свою схему со схемой из даташита, особенно в части соединения средней точки вертикальной стойки с общим выходом верхнего плеча драйвера (Vs).
Как Вы вообще намеревались управлять верхним ключом, если его исток к драйверу не присоединен?
ЗЫ. Если у Вас пропущена на рисунке линия между Vs и СТОКОМ верхнего ключа, то Вы неправильно подключили транзисторы.
Внизу на Вашем рисунке у них ИСТОКИ.
dittohead
ой. описочка значит
вот
Последний раз редактировалось dittohead Пт дек 06, 2013 17:15:38, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Временно удалите затворы выходных ключей и среднюю точку стойки Vs от драйвера и заземлите Vs.
На обоих выходах драйвера должен быть одинаковый сигнал.
dittohead
КРАМ писал(а):Временно удалите затворы выходных ключей и среднюю точку стойки Vs от драйвера и заземлите Vs.
выпаял оба транзистора, заземлил Vs
если подавать +5 на HIN\LIN то у верхнего ничего не происходит, у нижнего +5 появляется на выходе
и драйвер чуть теплый
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Вы диод правильно впаяли?
На Vb должно быть напряжение питания драйвера минус 0,7 вольта.
ЗЫ. Не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Вас накажут.
dittohead
КРАМ писал(а):На Vb должно быть напряжение питания драйвера минус 0,7 вольта.
есть, Uпитания 15.7
на Vb 15.2 (почему то пол вольта)
диод правильно вроде впаян, и живой
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Значит верхнее плечо драйвера приказало нам всем долго жить...
Возможно причина в верхнем мосфете стойки, который это плечо и пожег.
Нужно разбираться с нагрузкой схемы и возможными выбросами от ее индуктивности.
ЗЫ. 0,7 или 0,5 вольта - не важно. Это просто падение на диоде.
ЗЗЫ. Когда поменяете драйвер, сначала проверьте его плечи с заземленной Vs и без МОСФЕТов.
dittohead
впаял заведомо рабочий драйвер
при подаче +5 на HIN\LIN на верхнем канале скачок с нуля до +15, на нижнем с +5 до +15
при подаче +5 на SD ничего не происходит
КРАМ
Сообщение КРАМ »
1. Этот драйвер сделан по технологии КМОП, поэтому оставлять висящими НИКАКИЕ входы нельзя.
Их нужно подтягивать либо к нулю, либо к плюсу.
2. Если мне не изменяет память, в этой микросхеме вход SD (шут даун) имеет активным уровнем 1.
То есть при подаче 0 драйвер работает, а при подаче 1 выключается.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб дек 07, 2013 13:55:37, всего редактировалось 2 раза.
dittohead
КРАМ писал(а):1. Этот драйвер сделан по технологии КМОП, поэтому оставлять висящими НИКАКИЕ входы нельзя.
тоесть если подаю +5 на HIN/LIN то надо цеплять землю на SD?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Импульсы управления Вы подаете на HIN/LIN, а на SD нужно фиксированно подать землю через резистор в 1...10 кОм.
Бутстрепный драйвер управляет вертикальной стойкой МОСФЕТов только в ДИНАМИКЕ. То есть нижнее плечо работает при любых условиях, а верхнее плечо для управления верхним ключом может выдать необходимый сигнал только пока хватает заряда бутстрепной емкости на поддержание питания верхнего плеча (Vs-Vb).
Если управлять статически, подавая на драйвер нуль или единицу вручную, то на выходах драйвера будут одинаковые сигналы.
Кроме того, при подаче сигнала на вход драйвера вручную нужно подтянуть этот вход к земле через резистор 1...10 кОм.
Иначе при отсоединении +5 от входа на нем будет неопределенный потенциал остаточного заряда входной емкости...
При управлении от другой микросхемы вход можно не подтягивать, поскольку ноль выдаст сам источник управления.
Сравните. Когда управляете Вы сами, то есть два положения входа: обрыв и +5, а если выход источника, то 0 и +5.
И еще.
Учтите, что вход SD - это защелкивающий вход. Т.е. если на него подать единицу даже кратковременно, то пока не последует восходящий фронт основного входа драйвер останется закрытым.
Ниже на эпюре из даташита второй импульс на SD выключил драйвер и после своего окончания.
dittohead
Вобщем заработало,но греется верхний ключ
напряжение затворе такоже же, как на сток-исток, пробовал подтягивать к драйверу напряжение сток-исток-не помогло
