Не работает жучок.
Сообщение АндрейАвербах »
А длиннее 25 см можно? А провод у меня мягкий, сам перегибается всяко.
Сообщение RA3WSI »
Длиннее не надо, иначе частота будет сильно плыть.
Пусть перегибается,главное в спиральки не наматывай провод.
Удобней искать жука приёмником с не кнопочной настройкой а с ручкой колёсиком.
И лучшая чувствительность у приёмников с телескопической антенной,в мобилах и мп3 плейерах приёмник с чутьём похуже.Соответственно и дальность будет меньше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Катушку надо слегка растянуть. Кондеры на 25 пик встречаются крайне редко, стандартный ряд - 18, 20, 22, 27, 30, 33... На 22 самое то.
Да уж...
Укоротил антенну до указанной длины, теперь вообще ловит только 10-20 см от приемника. Приемник кухонный ловит нормально, а магнитола не ловит вообще, прочесал весь свой дипазон(64-68МГц) и нигде нет. What is it?
Сообщение RA3WSI »
Прочеши диапазон 88-108мГц.
Растяни немного катушку.
У тебя намотано проводом 0.5мм?а то показалось на картинке что намотал проводом ф 1мм.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 06, 2013 11:30:14, всего редактировалось 2 раза.
Пошел чесать :)
Не, нет там его :?
Сообщение RA3WSI »
И припаяй всё по человечески,аккуратно.
Катушку растяни немного чтоб между витками был зазор около 1мм.
Каким проводом намотал и сколько витков??
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 06, 2013 11:34:20, всего редактировалось 1 раз.
Я ж Вам говорю я выводы у деталей, которые участвуют в ВЧ укоротил как мог, фотку надо?
Провод? да вроде 0.5
Сообщение RA3WSI »
Да скинь фотку почётче.
Такого ещё небыло чтоб этот жук при таких номиналах деталей работал на 60мгц. :) :dont_know:
Аааа! упс, теперь при свете дня вижу, что 1мм диаметр, тогда под лампой мерял :?
Фотка чуть позже будет.
А на какой оправке мотать и сколько витков, как в инструкции?
Сообщение RA3WSI »
Да.Намотай 4 витка на стержне от гелевой ручки или сверле ф 5мм,снял готовую катушку.Немного растянул и впаял.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 06, 2013 11:52:49, всего редактировалось 1 раз.
Угу, впаял.
Ваш заказ :))
Сообщение RA3WSI »
Ага спасибо,фотка чёткая.
Так отчисти от канифоли прорези в фольге.
Блокировочный конденсатор что он у тебя лежит с длиннющими выводами.Укороти и поставь его.
Резистор зелёный какого сопротивления?
(102.25 КБ) 553 скачивания
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт дек 06, 2013 12:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Зеленый резистор 20k.
Остальное пошел делать.
Сообщение RA3WSI »
Оставляй один 20ком,10к можешь убрать.Для трёх вольт питания нормально.
И очисти от канифоли.
(101.38 КБ) 560 скачиваний
Перепаял, на КЗ проверил, нигде нет(КЗ).
Но между плюсом и минусом питания, а также между площадкой коллектора тразистора и минусом есть сопротивление 1,5k.
Последний раз редактировалось АндрейАвербах Пт дек 06, 2013 12:25:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Это не страшно.
Фотки выложил.
Дальше что паять/лудить/искать?
Последний раз редактировалось АндрейАвербах Пт дек 06, 2013 12:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Во совсем другое дело.
Измерь напряжение питания при подключенном передатчике и пробуй ловить в диапазоне 88-108.
