добрый день коты. собрал данный бп полностью впринципе всё работает но есть неприятные моменты: 1) токи начинает мерять только от 100 мА. 2) показания токов скачут как сумашедшие примерно +-200 мА. 3) нелинейны показания токов при 4 А врёт аж 0.5 А. 4) при напряжение 25 В показания врут на 1.5 В Кто может подсказать как исправить? и хотелось бы прошивку с PWM_I под дисплей A55
Foxmc, чтоб нормально мерять ток нужно ставить ОУ более высокого класса. а может, у вас схема возбуждается. посмотрите осциллографом выход под нагрузкой.
drakon, ОУ установлен LM2904(посоветуйте какой нибудь более хороший), пробовал всевозможные RC цепочки результат есть но не такой какой хотелось бы. Если ставить шунт большим сопротивлением и менять коэффициент усиления.
Доброго времени суток всем. Собрал данный блок питания. Цифра запустилась практически сразу. Пришлось повозиться с показаниями амперметра, на данный момент без нагрузки плавает 0-2, под нагрузкой 5-10. Пока остановился на этом. Но заметил одну неприятность. Показания вольтметра в калибровке выставляются без проблем, дрейфа почти нет. В рабочем режиме половина напряжения (в моём случае 10 вольт) держит четко(+-1 милливольт), но стоит уйти от середины диапазона, напряжение уходит. Получается следующее: при 10.000 = 10.000, при 5.000 = 5.012, при 15.000 = 14.987. В общем получается уход примерно 15 милливольт с краёв диапазона, он как бы сжат с двух сторон. Может у кого есть какие идеи?
vlad145 выложите пожалуйста файлы плат если есть в Layout, по моему у Вас получились не плохие результаты, если посмотреть какие комплектующие использовались в данной схеме.
доброго времени суток коты. кто нибудь справился с неустойчивыми показаниями тока? прыгает на +-20 мА
Наверное никто..... Проблема заключается по моему мнению в разрешающей способности 10 битного АЦП меги8 и что бы её решить нужно разбить диапазон измерения тока надвое т. е. - 2 шунта, 2 усилителя и 2 порта на АЦП. С одного шунта мерим ток например до 200ма, с другого до 2А. Отдельное клеймо, шунт и операционный усилитель добавить в схему не сложно. Вопрос в следующем - кто сможет подправить под это дело прошивку? Автор "забросил" свой проект и тему в форуме. А жаль..... для меня лично этот БП просто находка поскольку "жизненное пространство" для занятий творчеством весьма ограничено, и устройства такого типа когда "всё в одном" весьма актуальная тема. Очень хочется довести его до ума, тем более что устройства сейчас используются в основном слаботочные. Нужно как то вернуть Автора в тему.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 13:50:02, всего редактировалось 1 раз.
у меня довольно стабильно все работает, добавил источник отрицательного напряжения (для более линейной х-ки ОУ возле нуля), внешний источник опорного напряжения. в режиме ограничения бывает возбуждается, если подключить в нагрузку аккумулятор или светодиод, но это объяснимо тем что применена софтовое ограничение. в обычном режиме все ок, показания тока и напряжения не скачут. программа этого БП написана на асме, разобраться проще всего будет автору. это нужно добавить строк 10 кода, если автор разрешит я это постараюсь сделать.
если в канал усиления напряжения с шунта вместо LM2904 поставить AD8551ARZ, то все будет линейно даже без источника отрицательного напряжения, проверено на личном БП.
Я использую токовый датчик ACS713 так что про нелинейность показаний не могу сказать... но вот то что токи прыгают не могу понять из за чего, и питание я беру с преобразователя TRACO на 5В и +-5В. до 50мА блок вобще не видит тока, хотя сам датчик хорошо отрабатывает. Может у кого есть более новая версия прошивки чем 1.2 в начале форума под дисплей A55 и энкодер?
А ещё я не совсем понимаю зачем показывать 3 знака после запятой на амперах, когда оно не меряет милиамперы впринципе!? при максимальном токе в 5А расчёт у него идёт только по 10мА ( 10, 20, 30.... 1,040, 1,050...)
то Foxmc думаю за тем что у атмеги разрядность АЦП +-2 знака младшего разряда и сделано это для того чтоб показания не плясали, имхо, делал БП из АТХ на тойже меге8 и дисплее 16х2 так там два разряда после запятой и постоянно скачут +-2
до этого собирал приставку вольт ампер ватт метр на atmega8 ДЖИН v.2 дак там два знака после запятой и показания не прыгали... но на этом защиты по току хорошо работают... вот щас такой и выбрал пока, но буду второй собирать двух полярный с током до 1А для ремонта усилков и подобного, чтоб милиамперы мерял точно...
не дождался смд мегу слепил цыфру на макетке в дипе, энкодер не работает ни в прошивке под энкодер ни в обычной, через 1к на плюс подтянул, без изменений... мысли?
