- (90.42 КБ) 1371 скачивание
- (85.8 КБ) 1090 скачиваний
- (110.74 КБ) 1106 скачиваний
- (129.9 КБ) 1037 скачиваний
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Тоже решил облагородить,да и в корпус запихнуть.Связь с программатором через микро USB (8Pin). Разместил всё добро в пульт от сигналки, немного переделав его...
Народ, сразу указывайте, что за корпуса и где взять. Чтобы людям повторять. Как-нибудь будет время -- все корпуса и платы в 1 архив соберу для тех, кто будет повторять.
Приветствую всех форумчан! Собрал вчера данный эмулятор(попытка №2), но сегментный индикатор(снова) отказывается работать. Схему брал на SMD элементах пользователя federic со страницы №20(на форуме). Схема без резисторов с динамической индикацией, немного переделал под A 361g. Цоколёвку проверил - всё верно, но на общий анод приходит около 1.54 В, до резистора(на ножке) немногим больше, и этого явно недостаточно.Я бы сказал что-то с контролером, либо в прошивке, но так как у многих всё нормально работает я затрудняюсь в поиске проблемы. Если у кого-то есть мысли по поводу моего затруднения, то прошу их изложить.
Какой вариант схемы вы собираете: старый или с динамической индикацией? Плата позволяет и тот и тот вариант собрать с минимальными переделками. Вместо индикатора можно временно на проводках подпаять 7 светодиодов , проткнутых через пенопласт А-ля семисегментный индикатор. Какую прошивку заливали. Опишите подробнее симптомы.
Собираю схему с динамической индикацией, прошивка самая последняя "третье обновление (3in1_dyn_3.rar)" на 8 МГц. Делаю так: подключаю схему к програматору, подключаю питание(+5V) к схеме, заливаю flash и выставляю fuse,. Отключаю схему от програматора, и больше ничего не происходит(. Сегментник исправен. На мой взгляд просто не хватает напряжения на общем аноде, но почему?!! Проверьте плз, если не сложно схема ниже.
- sozdsmd.lay
- (115.21 КБ) 713 скачиваний
Всё там правильно, там стабилитрон в корпусе SOT-23.
К слову, может ли моя проблема быть связанна с тем что у меня на програматоре 12 МГц, а на схеме 8 МГц? Может програмируется МК как-то не так?
А нужно наоборот: Выставляешь фьюзы и заливаешь прошивку.Korneev писал(а):заливаю flash и выставляю fuse
Кварц у Вас стоит в девайсе. Только не понял что за кварц у Вас ещё торчит.
Вы же программируете внутрисхемно. Что за программатор? Как подключаете?
Кошка случайно подсказала!
Да, попробовал как Вы сказали сначала фьюзы потом прошивку эффекта "0".) Прогроматор USBasp, програмирую с помощью AVRDUDE. Подключаю как показано на фото ниже. Питание на плату, кроме того что с программатора поступает, подключать надо во время програмирования?reviver писал(а):А нужно наоборот: Выставляешь фьюзы и заливаешь прошивку.Korneev писал(а):заливаю flash и выставляю fuse
P.S.
Кварц пищит немного это нормально?
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
- Способ подключения.
- (185.22 КБ) 869 скачиваний
- Фьюз.
- (205.75 КБ) 616 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 10:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Я не знаю такого прогера, может кто знает откликнется.
Но смотрю какие-то галочки стоят на Lock. Возможно, (но точно не знаю) AVR можно выкинуть.
Вы этим прогером программировали раньше? Я смотрю вы вообще впервые пытаетесь.
Да, прогроматор исправен на нескольких устройствах проверенно, но внутрисхемно програмирую первый раз. Думаю попробовать кварц на 12 МГц поставить, может при 8 МГц програмируется МК не правильно.
Там смотрю биты можно ставить инверсные и прямые. Нужно инверсные как в Поньке.
Программировать AVR нужно полностью и флешь и память.
Предварительно отредактировать в прошивке EEPROM (Анод-катод и прочее).
Но не помню (давно было) в каком файле правильно меняется анод-катод.
Вот два файла у себя нашел.
- Для правильной работы эмулятора требуется записать некоторую информацию в EEPROM.doc
- (134 КБ) 510 скачиваний
- (225.29 КБ) 837 скачиваний
В программаторе стоит кварц видимо для своего проца.Korneev писал(а): Думаю попробовать кварц на 12 МГц поставить, может при 8 МГц програмируется МК не правильно.
Korneev Обновите свою USBASP_AVRDUDE_PROG на новую разработку этого автора AVRDUDE_PROG http://yourdevice.net/projekt/avrdudeprog она и Ваш USBasp поддерживает и фьюзы можно выставить как инверсные так и прямые.Korneev писал(а):Да, попробовал как Вы сказали сначала фьюзы потом прошивку эффекта "0".) Прогроматор USBasp, програмирую с помощью AVRDUDE.
На счет фьюз, я как то с ДИП_овских времен взял за правило эти фьюзы шить в последнюю очередь. Как правило новые атмеловские МК идут с настройкой на внутренний генератор и не требуют кварца, поэтому все новые без проблем прошиваются флеш и ЕЕПРОМ без кварца на адаптере программатора. А вот если в первую очередь зашить фьюзы под кварц..... то прошить потом флеш и ЕЕПРОМ, без кварца на адаптере, не получится. Но при внутрисхемном программировании это роли как правило не играет, но на всякий случай я все равно придерживаюсь такой очерёдности. На вкус и цвет, все фломастеры разные
Спасибо за советы, буду разбираться в чём проблема.
Может кто-нибудь измерял напряжение на ножках МК работающего устройства(с динамической индикацией)? В частности интересует напряжение на ножках которые отвечают за индикатор, эта информация здорово бы помогла для выявления неисправности в моём устройстве.
Korneev Позновато Вы за этот девайс взялись
, все уже подзабыли что в нем и как. Автор (iplogger) уже новый проект запустил, эмулятор/копир таблеток (ТМ) и карточек (RF), с дисплеем от nokia 3310, память на 4000 ключей, комментарии к ключам.
P.S. А пробовали с девайсом через терминал общаться? Для проверки функционирования МК.
Нет, не пробовал, переходник usb-uart(http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html) в процессе изготовления. Да, если ПК сможет общаться с дивайсом, то скорее всего что-то с индикатором. У меня на ножке анода и ножках катода одинаково 2.54(после последней прошивки), как я понимаю периодически определённые ножки катода должны провисать до "0", но этого не происходит. Эта схема привлекает своей простотой и компактностью.
Я готовыми "шнурками" от сотовых телефонов пользуюсь.Korneev писал(а): переходник usb-uart(http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html) в процессе изготовления.
А чем смотрите на ногах напряжение? Там же динамическая индикация, вольтметром не отследите, осциллограф нужен.Korneev писал(а):У меня на ножке анода и ножках катода одинаково 2.54(после последней прошивки), как я понимаю периодически определённые ножки катода должны провисать до "0", но этого не происходит.
