Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
svic
Re: Помогите с УКВ приемником на 1 транзисторе
Сообщение svic »
Поздравляем! Вы изобрели терменвокс!
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
дадада Витя :shock: именно его... о чудо свершилось :facepalm:............ на прахе Термена :))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Ujen
Сообщение Ujen »
А я всего лишь хотел собрать укв радиоприёмник на одном транзисторе
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ну и собери! - не вопрос... приёмник Захарова...
Kirik-ministr1997
Сообщение Kirik-ministr1997 »
Тот приемник , про который говорится в начале статьи - это полный бред . Я его собирал ради эксперимента . После плясок с бубном он заработал . Какие танцы я танцевал с бубном :
Ну во первых . Это сверхгенеративный приемник , как уже не раз говорилось в этой теме . Поэтому , между эммитером и коллектором нужно включить подстроечный конденсатор 5-30 пики .
Во вторых . Транзистор нужно ставить кт315 , кт368 и им подобные . У указаного на схеме транзюка слишком низкая предельная частота работы . Даже на отечественном УКВ он будет очень плохо работать , не говоря уже про fm .
В третьих . На схеме антенна подключена к минусу питания , а надо подключить ее к верхнему выводу катушки .
Даже когда приемник заработал качество работы и стабильность оставляет желать лучшего . Например , кое-как плймал одну станцию . Убрал отвертку со стола - уже не ловит . Проблему можно решить умньшением числа витков катушки и введением феррита в 1-2 витка катушки .
В итоге я добился более-менее нормальной работы приемника . Но помоему этот недоприемник не стоит таких плясок с бубном .
Telemost
Не работает радио,все перепробывал
Сообщение Telemost »
Собрал радиоприемник по этой схеме http://cxem.net/tuner/tuner69.php
значения кондеров брал в пикофарадах,транзисторы пробывал кт361 и мп39,питание 9в и 5в,отыскал радионаушники по 1600оМ каждое ухо,купил конденсатор керамический от 8 до 30 пкф,все детали точно исправны,проверял,в наушниках только низкочастотный писк на изменение катушки и емкости кондера не реагирует,помогите пожалуйста
Тема дубль.
Сюда перенес.
А про данную схему забудьте как о кошмарном сне. Комментировать эту схему нет смысла.
Почитайте данную тему с самого начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=490757#p490757
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Прежде чем засовывать ПМ39 хотяб в справочник надо заглянуть и посмотреть граничную частоту.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
S_S
Радиоприемник на одном транзисторе
Сообщение S_S »
Здравствуйте. Хочу спаять радио на одном транзисторе. Скажите какие транзисторы можно использовать вместо П416Б? Ни П416Б, ни ГТ311 в магазинах найти не могу.
Тема дубль.
Сюда перенес.
[/quote]
Последний раз редактировалось S_S Чт дек 05, 2013 13:40:58, всего редактировалось 3 раза.
Dr. Alex
Re: Радиоприемник на одном транзисторе
Сообщение Dr. Alex »
А что вы на этот приёмник "поймать" хотите???
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
S_S
Сообщение S_S »
Любую из радиостанций
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На этот приёмник сможеш поймать только ....р. :))
Вот держи.
http://radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
http://www.diagram.com.ua/list/pr-b85.shtml
http://ra4a.narod.ru/QRP/RX1.htm
S_S
Сообщение S_S »
Оно прекрасно ловит маяк. Мне нужен именно тот приемник, схему которого я скинул. Радио будет петь от силы минут 20 и я не вижу смысла паять на трех или более транзисторах.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Хозяин барин..
Интересно к чему антенна прицеплена?К минусу питания схемы?? :))
А должна к контуру.
Dr. Alex
S_S писал(а):...Радио будет петь от силы минут 20...
Хм.... Зачем тогда огород городить - диод, катушка + активные колонки)))))
Dr. Alex
Попробуйте поставить 2N602 или 2N603 или 2N604
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
S_S писал(а):Любую из радиостанций
Ты же сам сказал что маяк поймал. :)
Dr. Alex
Мне интересно, нафига ради 5 минут собирать приёмник?????
S_S
Сообщение S_S »
Dr. Alex писал(а):Мне интересно, нафига ради 5 минут собирать приёмник?????
Вы учились в институте?
Dr. Alex
ДА, а как это относится к делу?
S_S
Сообщение S_S »
Я думал вы догадаетесь. Экзамен у меня в этом семестре. Так бы мне это радио нафиг не нужно было
