Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Mem
Сообщение Mem »
30-40 страница, там вроде упоминалось.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение yuraivan »
Mem писал(а):30-40 страница, там вроде упоминалось.
Я там всё прочитал, там описываются проблемы с разведённой печатной платой, а продолжения нет
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Mem
Сообщение Mem »
У автора поспрашивайте, а так больше про них не упоминали.
Mem писал(а):У автора поспрашивайте, а так больше про них не упоминали.
Спрашивал - молчат :cry:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 28, 2013 12:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Сообщение Mars1700 »
Подскажите пожалуйста, решил сделать эти часы по ПП от "Martin76" (на11стр.),
Вопрос по Светодиодн. индикатору:
на 1" FYS-10012 BS-21
на 0,56" FYT-5631BS-21
на 0,4" FYD-4021DUE-21
Хочу поставить эти:
на 1" Светодиодн. индикатор 1 разряд KEM-10011-BG (RL-S1020GDAW/D15)(зелёный, ОА)
на 0,56" Светодиодн. индикатор 3 разряда KEM-5631-BG (RL-T5624GDAW/D15)(зеленый, ОА, динамика)
на 0,36" Светодиодн. индикатор 2 разряда RL-D3620G5AAW/D15(зеленый, ОА, динамика)
Можно ли ставить такие?, и что означает динамика или статика?
Последний раз редактировалось Mars1700 Чт ноя 28, 2013 17:57:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Mars1700 подойдут ,
Mars1700 писал(а):и что означает динамика или статика?
смотри что такое динамическая идикация
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Martin76 »
Mars1700 писал(а):на 0,36" Светодиодн. индикатор 2 разряда RL-D3620G5AAW/D15(зеленый, ОА, динамика)
Здесь только с разделенными сегментами, для статики пойдет, сегменты включены как обычные светодиоды, да еще две группы последовательно. Можно поставить два одноразрядных 0,36-0,4" , ОА или ОК без разницы. Опять же нужно смотреть распиновку, без измененения точно пойдут SA/SC39 и их многочисленные аналоги.
Ув."Martin76" не могли бы вы подсказать как правильно выставить фьюзы, вы писали "Еще пришлось запрограммировать фьюз BODEN с уровнем 4В у меги. Иначе через раз при подключенной батарейке и отключении питания время то сбрасывалось, то искажалось", если можно для "uniprof". Если вас не затруднит фото платы как на 11стр. только по лучше качества.
Заранее благодарен.
Для "BODEN с уровнем 4В" фьюзы BODEN и BODLEVEL должны быть запрограммировны. Юнипроф я не пользуюсь, фьюзы в нем (галка - единица, нет галки -0) инверсны относительно даташита, понипрог, кодвижн и тп.
Фото только такое, лучше телефон не умеет. Да и фотографировать сейчас нечего.
Сообщение VZH_79 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил тоже собрать такие часы... Собрал на DS1307, но есть проблема:
1. при включении питания индикация на "часовых" индикаторах "- - - -" постоянно чередуется с отображением времени (частота примерно 2Гц). Прочитал на форуме, что это проблема с тактированием. Но часы идут правильно, при отключении 5 вольт, время сохраняется и при возобновлении питания индикация верная. На 1 и 2 ноге DS1307 частота 32768 Гц (при питании только от батарейки тоже). Выходные сигналы (5 и 6н) подтянуты к 5 вольтам через 4,7кОм. Уровни чуть меньше 5 вольт. На 3н +3В от батарейки и 7н свободна. Монтаж проверил. В остальном проблем нет. Прошивку использовал авторскую с автоопределением DS1307 (в железе не тестированную).
2. интересует ответ на вопрос, кто удачно повторил данный проект с использованим DS1307 и как решить данную проблему (желательно без замены на PCF8583).
Собираю по ПП Martin76,
Можно ли заменить в схеме все сопротивления где - 68Ом, на 56 или 75Ом??
68 Ом нет в наличии, а так хочется собрать сегодня.
Заранее благодарен.
Для меги лучше на 75, чем 56, хотя ом до 40 вполне безопасно снижать.
Ой, еще подскажите пожалуйста:
на ПП , стоит конденсаторы u10 - я поставил 0,47mF, а u10 - какой номинал? и возле мс340063 какой кондер?
Внизу возле ВСХ51-16 стоит сопротивление с обозначением "nc" -это что туда ставить?,
и там же ВСХ51-16 средней ножкой соединяется с внешним кольцом светодиодов - что там должно стоять?
Одна перемычка пунктиром ее надо ставить? и рядом две одинаковых мне непонятно зачем?
С остальным вроде бы разобрался, сильно не пинайте это мое второе изделие на мк.
Заранее благодарен.
u10 - 0,1 мкф распространенное обозначение. nc - тоже общепринятое " не устанавливается". Для МС кондер 470пф, для NCP-2200. Пунктирные перемычки не нужны, это задумано было для ОК. Транзистор ВСХ и резисторы 300 и 680 рядом с ним справа, можно не ставить, тогда кольцо нужно соединить с землей, замкнув эти две площадки под тарнзистором припоем, получится как на схеме, засветка секунд будет просто сильнее .
Сообщение uri_2000 »
Добрый день, уважаемые Коты! Собрал часы, обсуждаемые здесь, все получилось с первой попытки, но, в связи с тем что уличный датчик на отрицательной температуре не проверялся, все работало как надо, сейчас возникла проблема, не отображается знак "-", собирал и прошивал оригинальной прошивкой, форум перечитал весь. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Датчики местами попробовать поменять, уличный с минусом, домашний - нет.
Ув "Martin76", подскажите пожалуйста, собрал часы, запустил.
Температуру показывает, Часы показывают "----" - время можно установить, но часы не идут, светодиоды те которые "секундные" не светятся. Фоторезистор не работает. Фьюзы установил такие Изображение Программа "uniprof"
Помогите пожалуйста разобраться.
Martin76 писал(а):Датчики местами попробовать поменять, уличный с минусом, домашний - нет.
Огромное спасибо, за оперативный ответ! Вечером попробую. Обязательно отпишусь!
Mars1700 писал(а):Часы показывают "----"
Какие то проблемы с PCF или с линиями шины от нее к меге, возможно, резистор подтяжки гдето не припаян, либо плохо припаян.
Фьюзы вроде для этой программы правильно.
Работают часы (не работали - была сопля между выводами на МК) и датчики температуры, но не светятся секундные светодиоды подскажите где копать? Как проверить работает ли 74HC164?
Еще стоит -Фоторезистор MLG7537(D=7.5mm RD=20-30kOm) какое сопротивление ему надо подобрать чтобы работал.
Заранее благодарен.
