Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Enman »
Режим транзисторов здесь зависит только от резисторов, ничего подбирать не надо. Подбирать можно только делитель из ёмкостей обратной связи....А если хочется советов, то сначала выложи СПАЯННУЮ схему с указанными на ней напряжениями на базах и эмиттерах (индуктивность закоротить при измерениях). На какую частоту генератор?
Сообщение ra2fim »
[quote="Enman"]Режим транзисторов здесь зависит только от резисторов, ничего подбирать не надо.
генератор 6900 - 7100 кГц
я уже нашел несколько других схем собрал работает прекрасно но мне стало интересно что ж в этой схеме я сделал не так
вот одна из схем - может пригодится мало ли задающие ёмкости и индуктивности по нужной частоте
(34.1 КБ) 640 скачиваний
Сообщение ra2fim »
[quote="ra2fim"][quote="Enman"]Режим транзисторов здесь зависит только от резисторов, ничего подбирать не надо.
и вот очень стабильная конструкция
извиняюсь две выложенные схемки работают отлично не работает на кт315
с напряжениями чуть позже
(62.29 КБ) 621 скачивание
Сообщение ra2fim »
[quote="ra2fim"][quote="ra2fim"][quote="Enman"]Режим транзисторов
вот прямо по схеме
vt1 эк- 2.51 в
эб- 0.62 в
кб - минус 1.87в
vt2 эк- 3.87в
эб- 0.62в
кб - минус 3.23в
(160.66 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Enman »
Видно, что по постоянке всё нормально, но мерять лучше как на рисунке....Для 7 МГц увеличивай 2-7 пФ и уменьшай 150.....Должно генерить... Вот "прямо на схеме"... :)
Сообщение ra2fim »
я извиняюсь значения перепутал в том плане что поменять местами значения V1 на V2
Сообщение Enman »
мерял бы от общего, то и не пришлось бы путать....ЛС (возле ника) тоже МОЖНО смотреть...))))
Сообщение RA3WSI »
Вот простой ГПД.
Запускается с полпинка.
(36.7 КБ) 700 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ra2fim »
[quote="RA3WSI"]Вот простой ГПД.
дорогой коллега я сделал гпд ниже схемка - еще проще(может пригодится) работает......замечательно
мне просто стало интересно чтож этот-то не запустился
роман источник подскажите откуда схемка
(34.1 КБ) 712 скачиваний
Сообщение ra2fim »
[quote="ra2fim"][quote="RA3WSI"]Вот простой ГПД.
вот тоже неплохой
(38.56 КБ) 633 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Это ГПД с трансивера АМАТОР-160.
Сообщение ra2fim »
RA3WSI писал(а):Это ГПД с трансивера АМАТОР-160.
спасибо коллега =будем посмотреть=
в эфире часто бываете?
Сообщение RA3WSI »
Теперь пока нет.Рухнуло антенное хозяйство,восстановить нем пока возможности.
Сообщение ra2fim »
понятно ну ни чё было бы желание и здоровье
Сообщение CharlesSt »
Здравствуйте!
Помогите понять, как расчитывается частота ВЧ-генератора гармонических колебаний. В попытке разобраться самостоятельно потерпел я неудачу. Читал всякие книжки, вроде понятно: убираем обвязку для задания режима транзистора, закорачиваем большие ёмкости и получаем схему трёхточки.
Катушка L обычно заменяется на колебательный контур, но с индуктивной расстройкой, и тогда схема принимает такой вид:
Дальше проводим небольшой расчет и получаем требуемую формулу.
Трудность же состоит в том, что согласно формуле ёмкость C дожна быть меньше как C1, так и C2, но в схемах, которые я рассматривал эта ёмкость C в разы превымает C1 и С2.
Пример:
Сюда перенес.
Сообщение Айнур »
Привет всем. Прочитав обучалку, захотел сделать такой же AM передатчик. Но до этого хочу узнать, кто-нибудь делал его? Получилось?
Сюда перенес.
И прочитайте хотя бы первую страницу данной темы. Там как раз говорят про схемы "из обучалки"
Так же нужно хотя бы говорить на какую частоту нужен передатчик.
Сообщение cygwin »
Привет! Я начал совсем не давно, кое что помню со школы, но далеко не всё.
Читаю ваши статьи с самого начала в разделе обучалка, но немного встрял на статье Генератор ВЧ, может кто-нибудь объяснить как ток идёт, по пунктам? Конкретно мне не понятно как транзистор не даёт затухнуть колебаниям..
И еще: решил продолжить читать и уже в следующей статье Делаем усилитель мощности высокой частоты (УМВЧ) откуда не возьмись в самом начале появляется эта страшная схема:
И совсем не понятно как она работает, похожа на ГВЧ, но как-то не в том порядке всё :( . Было бы круто, если бы она была бы объяснена по нарастающей, как в статье Генератор ВЧ.
Спасибо.
Сообщение cygwin »
У меня еще один вопрос по статье Генератор ВЧ:
Я попробовал в мультисиме сделать схему ГВЧ, вариант без трансформатора и транзистора, т.е. случай с затухающими колебаниями повторить у меня получилось. Но вот с этой схемой возникли трудности.
Собственно в таком виде ничего не работает и, как я понял, из-за того, что в начале для того чтобы ток прошёл в колебательный контур, нужно, чтобы открылся транзистор, а транзистор откроется только если на база-эмиттер будет ток, а он в свою очередь идёт.. из колебательного контура! Получается, что схема не будет работать, нужно чтобы что-то в самом начале открыло транзистор, чтобы начать цикл.. Поправьте, если я ошибаюсь.
И второе, как рассчитать коэф. трансформатора и какой транзистор нужно брать?
Перенесла сюда, почитайте эту тему сначала
Светлана
Сообщение Cvazer »
Всем доброго времени суток. В сети по запросу "FM передатчик для начинающих" нашел вот такую вот схему:
После просмотра статей из раздела "Обучалка" я примерно понял что тут и зачем. Однако, есть элементы, назначение которых мне не ясно.
Насколько я понял VT2 работает в колебательном контуре с L1 и C4 как высокочастотный генератор, а С5 обеспечивает обратную связь для генерации. R6 - токоограничивающий резистор для тока транзистора. R4 и R5 - делители напряжения для установления рабочей точки транзистора, подключенного с общей базой.
VT1 выполняет роль усилителя, и включен по схеме с общим эмиттером. R3 тоже токоограничивающий резистор, R2 нужен для задания тока базы. BM1 - микрофон.
Это все, что я могу сказать про эту схему. Зачем нужны элементы R1, C1, C2, C3, C6 я не имею ни малейшего понятия ((
Если кто-то может подробно рассказать мне зачем нужны эти элементы, я был бы очень благодарен. И если я в чем-то ошибся в своих вышеупомянутых объяснениях, был бы очень признателен, если бы вы меня исправили. Заранее спасибо ))
Сюда перенес.
R6 не может быть 100 ком.
Этот резистор должен быть в предедах 100 ом - 1 ком
Так же необходимо батарейку зашунтировать конденсатором порядка тысяч пф. Можно 0,1 меф
Ещё подобный вопрос обсуждался здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
А если схема не работает, то здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Сообщение Света »
R1 задаёт режим микрофона, С1, С2 - разделительные конденсаторы, С3 переводит транзистор VT2 в режим с общей базой, С6 входит в состав делителя ПОС
