Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение SergeyK »
Вот как то так получилось:
Сообщение MadOrc »
Симпатичненько-оптимистичненько :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение 21nikolai12 »
Большое Спасибо MadOrc не знаю как так получилось на вкрное в тот день руки были кривые.http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 25&t=91430# После перепайки диода промыл плату подключил дисплей (оба кстати оба рабочие),но почемуто изображение отзеркаленное - такое может быть?
Сообщение MadOrc »
21nikolai12 писал(а):но почемуто изображение отзеркаленное - такое может быть?
Братья-китайцы шутят с прошивкой контроллера дисплея.
Вот для вашего варианта прошивка: Просто перезалить гекс, потом ееп. Фузы не надо трогать, те же.
Радиофил-затейник.
Большое спосибо,а случайно не увас "Инвертирующий цвета дисплей" зеркально ?
Находились бы по ближе обязательно поставил :beer:
Сообщение MadOrc »
21nikolai12 писал(а):Большое спосибо,а случайно не увас "Инвертирующий цвета дисплей" зеркально ?
Ничиво не понял.. Так оно у вас инвертирует, кроме зеркалки по горизонтали или как? :dont_know:
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 17:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Радиофил-затейник.
Вы выложили зеркально под обычный дисплей (у меня почти все цвета фиолетовые), а мне я так понял нужно отзеркаленную под инвертирующий цвет дисплея .
Сообщение MadOrc »
Яфна, уже было в теме, повторю :)
Радиофил-затейник.
Уважаемый MadOrc заметил такую штуку, что дозиметр очень бурно ведет себя рядом с регулятором тока РТВ1-1 который у меня стоит на обычном 25w паялнике ( только когда подключаю нагрузку).Не подскажете так должно быть или нет?[url=http://img.radiokot.ru/files/90911/medium/7adt6tzkx.jpg]
Еще в догонку вопросик почему при вклучени тускло горит светодиод заряда ?
Ltc менял не помагло (благо у китайцев кучу заказал).
Поменял еще транзистор на фонарике давал утечку. А так все отлично работает.
Сообщение MadOrc »
Достаточно мощные электромагнитные помехи вызывают срабатывание Q4. Это нормально. Если хотите, чтобы не реагировал - экранируйте датчик и цепи съёма импульсов.
Еще в догонку вопросик почему при вклучени тускло горит светодиод заряда?
Такой у вас светодиод. Поставить сверхяркий, да ещё и синий - слепить будет. Уменьшать на нем сопротивление ниже 300 ом не рекомендую, МК не будет корректно считывать статус зарядки. А вообще он для красоты, на экране и так отображается "зарядка".
Радиофил-затейник.
Сообщение geniv82 »
Некоторые наблюдения за СТС-5 - при соединении корпуса счетчика с массой дозика счёт прекращается.
А я хотел его укоротить, возможно ли это?
Сообщение zbuk »
а ц него на корпусе + или -?
Сообщение MadOrc »
По-моему корпус это "-". Ясен пингвин счёт прекратится, считать нечего. :lol:
А вообще - обмотайте корпус пленкой от сигаретных пачек или скотчем, или проложите место контакта с землёй двухсторонним скотчем. Много вариантов можно придумать.
Радиофил-затейник.
Сообщение geniv82 »
Дык это понятно, а внутри у него тоже стеклянная колба как у СБМ-20 или нет, и укоротить его можно? А то отпилю контакты и он выпустит волшебный дымок. В общем, с укорочением пока очкую, пошерстю инет мож что-нибудь нарою.
Сообщение MadOrc »
Пилить = выбросить датчик.
А вот снять колпачки это просто. Инструкция от Шодана, рекомендую: http://www.youtube.com/watch?v=Yefjrx1rdhY
Радиофил-затейник.
Сообщение agfa »
Каково потребление при выключенном дозиметре? у меня 25ма кушает.
Сообщение MadOrc »
При спящем может? Когда выключен экран, но фон пишется... :roll:
25 мА - это при включенном всём(и звук и дисплей) ест. Ищите косяк. Брак полевика на дисплее, сопля, где не надо итд.. Должно быть во сне 0,015-0,035 мА, в статье ж написано... :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
Поделюсь бесценным опытом :roll:
Дано: ситуация, не гипотетическая, реальная - дозик шмякнулся с высоты моего роста(больше полутора метров) на кафель. Всё работает, ничего не разбилось, но отщёлкнулся дисплей, пришлось развинчивать, вщёлкивать.
Вывод: крепление на двухсторонний скотч - отстой.
Поиски решения привели к этому, именно этот клей из семейства моментов. Всякие кристаллы и прочие делали бяку. (не реклама, но плод экспериментов, проб и ошибок):
Капаем 4-6 точек на края так, чтобы не попало под-, и на- дисплей, только к белой рамке и к плате, следим за "соплями" клея, он тянентся как... как сопли вобщем. :)))
Фича в том, что клей совершенно не текучий, никуда не залезает кроме мест где сам поставил. Через 8 часов имеем надёжно прикреплённый дисплей. Задача решена, рекомендую. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение Amid76 »
Позволю себе позволить себе тоже вставить 3и копейки. Дозик вывалился из внутреннего кармана куртки и шмякнулся о пол ямы в гараже. Высота падения около 2,5 метров :shock: .
Итог: заорал, показал 1,5 мР за 1-2 секунды по графику и опять зажил правильно. Разобрал, все наместе, даже ни один датчик не грохнулся :))) .
При изготовлении :solder: ложе под датчики делал из термоклея. Тоже не реклама
Кстати, тоже в командировке, в гостинице, в шкафу и в кармане куртки дозик орал минут несколько изображая при этом 160 мкР/ч. Дальше- норма на несколько дней. Наверно буду таскать с собой ещё и другую извесную модель с целью выловить глюк.
