Proteus: вопросы и ответы
Сообщение yuran-82 »
saba,спасибо!!!!!!!!!!!то че надо!
Сообщение @ndrey »
Доброго всем здоровья.
Вопрос по ARES. Развел плату. Добавил полигон, привязал его к GND. Как теперь в этом полигоне "вырезать" надпись? Писать на плате фольгой получается нормально. А вот как вырезать из фольги?
Сообщение vitok8 »
SOS!!!Проблемма с ROTEUSом следующая.Установлен ROTEUS 7.4 SP3 или 7.2 все-равно.Операционка Windows Vista BASIC.Работаю в ISIS и вдруг прога закрывается и запустить ее уже невозможно,только после переустановки программы.Такое может произойти в любое время(минут,дней),после какого-нибудь действия,например,сохранения проекта.Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Сообщение ploop »
Бывает, что программу вышибает, часто при сохранении, но затем нормально запускается. У меня Windows XP.
Сообщение sachok »
ищу модель LM75.
Я не Сашок!!!
Сообщение toshio »
Всем доброй ночи. Совсем недавно начал осваивать программу ISIS. Мож кто знает по какому принципу настраивается масштаб измеряемого напряжения с помощью ручек-регуляторов в осциллографе. В частности не очень понятно, как расчитывается значение вольт на деление при одновременном регулировании большого и маленького регулятора. Приращение большого регулятора происходит согласно шкале - это понятно, а вот маленького не очень заметно. Может они вообще не предназначены для совместного регулирования, а только отдльно один от другого. Если кто сталкивался с этим пролейте свет, плиз. Варианты настройки масштаба привожу в рисунках.
(13.49 КБ) 851 скачивание
(12.49 КБ) 916 скачиваний
Сообщение sachok »
Проблемі с симулированием элементарной программки - термометра на ATmega16 с ЖКИ 16х2. Выдаёт такие ошибки:
Также текст программы(во вложении). Помогите, а то на ATmega8 работало,а на ATmega16 не хочет. Также файл Proteus ISIS.
code.txt
Исходник
(2.64 КБ) 471 скачивание
Я не Сашок!!!
Сообщение Vichkins »
пожалуйста помогите !
ищу модели:
FIFO SRAM IDT7201
АЦП - ADS830 или ADS831 (Texas instruments) или AD9480 или AD9283 (Analog devices)
и вот ещё вопрос что делать с файлом "IBIS Model" кто нибудь знает ?
Сообщение ART-87 »
Доброго времени суток! Проблемка у меня такая: я собираюсь использовать МК AT90USB162, но в протеусе этй модели нет, может кто знает какой-нибудь аналог, или знает где можно взять протеусовскую модельку этого МК? или может у кого есть эта моделька? Помогите пожалуйста:).
P.S. в этом деле я полный чайник :)
Сообщение Alex_80 »
Добрый день... подскажите как с ISIS 7 Professional вытащить spice модель а конкретно меня интересует LM3916
Спасибо.
ura
Сообщение ura »
ARV писал(а):есть генератор переменного напряжения VSINE. только напряжение там задется амплитудное, т.е. чтобы получилось 220 эффективного, надо указать 311 амплитудного.
а какие пораметры нужно поставить чтобы получилось ~380V при частоте 50Гц.
семь раз отмерь один раз отрежь
ura
Сообщение ura »
вроде разобрался с этим вопросом в второй фазе -Б- нужно поставить теже параметры только сместить на 120градусов
в итоге вольт метр показывает ~380V
Сообщение DataLife »
Кто подскажет, что значит предупреждение в Протеусе (на микроконтроллере): PC=0x0038 [AVR WATCHDOG] Watchdog setup sequence is time out. Do nothing.. Что-то со старожевым таймером... Но что именно не так ...
Фрагмент кода программы микроконтроллера на Си:
      PORTB.0=1;
      delay_ms(100);
      PORTB.1=1;
      delay_ms(100);
Частота 4 МГц.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
ARV
Сообщение ARV »
это означает, что период WDT истек - очевидно во время вашей 100-миллисекундной задержки... кроме того, паршивец этот (протеус я имею ввиду) не эмулирует WDT у всеми так любимого attiny2313 - стоит WDT включить, как он будет срабатывать постоянно вне зависимости от частоты, сброса WDT и вообще не взирая ни на что... может быть, такое же поведение есть и в других МК в протеусе...
Сообщение Alex72 »
Подскажите, может кто знает. Симулируются ли в Proteus7.4sp3 режимы "sleep" в моделях МК AVR? А то что то в хелпе вроде не нашел.
Сообщение saba »
Alex_80 писал(а):Добрый день... подскажите как с ISIS 7 Professional вытащить spice модель а конкретно меня интересует LM3916
Спасибо.
посмотри здес
http://kazus.ru/forum/topic_10063-0-asc-580.htm
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Optimus Prime »
Драсте всем), у меня такая проблема, помогите плиииз: при попытке открытия какого нибудь проекта или выбора какого либо элемента proteus выдает ошибку: "Internal Exertion: access violation in module 'GDIPLUS.DLL' "! В чем может быть причина?
И да прибудет с нами Сила!!!
Сообщение saba »
Optimus Prime писал(а):Драсте всем), у меня такая проблема, помогите плиииз: при попытке открытия какого нибудь проекта или выбора какого либо элемента proteus выдает ошибку: "Internal Exertion: access violation in module 'GDIPLUS.DLL' "! В чем может быть причина?
грубо говоря нарушена доступ 'GDIPLUS.DLL', посмотри BIN стоит ли
'GDIPLUS.DLL', совет снеси prot очисти реестр, установи заново.
Удалил, почистил реестр, установил заново всё равно такая же напасть! Файл в папке бин есть! Стоит 7-я версия, ставил 6-ю такая же тема: мож система кривая, стоит Windows XP Professional: Service Pack 3(XTreme Edition)?! Не знаю, мож другую систему поставить!
Сообщение saba »
Optimus Prime писал(а):Удалил, почистил реестр, установил заново всё равно такая же напасть! Файл в папке бин есть! Стоит 7-я версия, ставил 6-ю такая же тема: мож система кривая, стоит Windows XP Professional: Service Pack 3(XTreme Edition)?! Не знаю, мож другую систему поставить!
в Windows XP Professional-е работает нормально.
наверно придется переустанавливать систему
