Простые часы на светодиодных матрицах.
Radan
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Radan »
Наконец то и я корпус к часикам сделал.
А здесь немного фоток как делал: http://lightportal.at.ua/publ/prostoj_k ... 19-1-0-79#
redut68
Сообщение redut68 »
[quote="Radan"]Наконец то и я корпус к часикам сделал.
Извините , а где такие матрицы купить ?
Radan
Сообщение Radan »
redut68 писал(а):а где такие матрицы купить ?
Ищите на форуме в разделе "Продам".
Или у Китайцев...
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Radan писал(а):Наконец то и я корпус к часикам сделал.
Оригинально. Смотрится хорошо.
Appll
Сообщение Appll »
Отличное решение! :)
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
kaktus777
Сообщение kaktus777 »
ХЕЛП!!!!!
Сделал двое часов - отлично!
А вот с третьими проблема - если напруги нет более 4-5 часов - атмега просыпаться не хочет.
Напруга на батарейке в наличии.
Кто чего посоветует?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
За это дело отвечает цепочка R2R3. У меня на вторых часах тоже было нечто похожее, при проверке оказалась перетравлена дорожка идущая на одну из этих сопрот.
Verba volant
AlexJ
Сообщение AlexJ »
kaktus777 писал(а): Напруга на батарейке в наличии.
Было.
Промывка платы помогла. Было потребление 200 мкА, стало 35, питается от 3032, за 10 дней ход не сбросился.
Alexen
Сообщение Alexen »
Всем привет.
Спасибо автору за такие классные часы. Собрал себе такие, все отлично работает, было правда несколько заминок но по мелочам. Основная заминка была в матрицах, а именно несоответствие цоколевки. В магазине было написано ОК, в даташите оказалось что
ОА. Купил какие были, когда приехали оказались с ОК.
P.S. матрицы 23088-ASR.
дядушка зуэ
Сообщение дядушка зуэ »
хотел сделать подарочную версию часов на TD627 в итоге остался с ничем только перевел кусок стеклотекстолита лишил человека подарка и понял мне такие свершения не светят все платы в которые вносились мои коррективы незаработали
в данном случае перепробовал все возможные версии прошивок менял в них строки под наявную разводку комментировал перебор строк как советовалось лучший результат это негативный показ времени с неработающими кнопками который при последующем перезапуске сбрасывается в 100% засвет
короче этот выпендреж у меня не прокатил буду собирать проверенный вариант на транзисторах который не так капризен
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так а резистор у кнопок переключался для ОА на землю, или + для ОК? В нем все фишка по определению типа матрицы для универсальной прошивки. У меня с ТД все работает :dont_know:
дядушка зуэ
стоит два подряд 4,7к затем пусто и 3,6к картинка прилагается обведено установленный
так есть перемычки в желтых прямоугольниках с дорожками для ОА для ОК нужно рисовать а те две стирать - правильно
(174.97 КБ) 728 скачиваний
Martin76
Который резистор обведен, тот и должен стоять, а рядом слева для ОК. Перемычки для ТД правильно сделаны, + на 9ю, - на 10ю ноги.
дядушка зуэ
значит с большой долей вероятности прошивка и меня неправильная получается
вот эти строки должны быть?
   else {
        PORTC.3 = (~ekran [0] & stroka);
а то вроде вшивается и темно на экране или совсем светло ни то ни другое ни есть искомым результатом
Martin76
Сигналы для перебирания строк должны быть как в авторском варианте, без условий, т к нам нужны единицы для ТД, а определение типа и столбцы - как из универсального варианта if ok {...} else{...}.
дядушка зуэ
огромное спасибо
вставил строки
stroka >>= 1;  if (stroka==0)  stroka=0b10000000;    //   перебираю строки
        if (stroka==0b00000001)  PORTB.7= 1;  else  PORTB.7=0;
из авторской в универсальную
все заработало
без поддержки долго бы не разобраться
да и еще был косячок из всех собранных матричных часов только на этих проявился случай мнимого фоторезистора
фантомный эффект однако
пришлось закоментить ряд соответствующих строчек, которые как раз соседствовали с вышеуказанными
Aleefi
Сообщение Aleefi »
O-LED писал(а):Я так и думал...
Они ОА, и вам не подойдут. :(
А вообще, по-хорошему, каждую матрицу не мешает прозвонить, в т.ч. на предмет ОА-ОК!!! Не серийное производство, лишних пол-часа погоду не сделают. По крайней мере, я всегда так делаю!
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
Очень оригинально! Класс!
дядушка зуэ
на самом деле проблема с фоторезистором осталась
после перезапуска включаются ярко и притухают
фоторезистор не установлен
в меню нет ночного времени и яркости есть какието плавающие цифры
путем нехитрых манипуляций с кнопками при включении безсистемно удается добиться эффекта яркого свечения и появления в меню ночных дневных времени и яркости
причем цифры уровня яркости каждый раз прописываются кракозяблами
во всех предыдущих собранных часах после обестачивания без батарейки происходит сброс только времени настройки в частности яркостные сохраняются сбрасываются только при стирании чипа
почитаю снова в теме должно упоминаться, но здается проблема в мк толи монтаж толи порченый
d19codec
Сообщение d19codec »
Прочитал тему, много чего выделить стоит в первом/втором посте. Сделал около 40 закладок пока читал.
Остались такие вопросы:
Транзистор подойдёт такой? Или надо чтобы другую частоту поддерживал?
BC817-40 SOT-23 Транзистор биполярный NPN, 45 V, 0.5 A, hFE = 250 - 600
Излучатель звука нужен "электромагнитный" или "пьезокерамический" ? Оба одинаково выглядят.
