Хочу попробовать собрать. Как думаете будет работать?
C1: Электролит 630uFx400V, или хотя бы 220uFx400V
C2: Электролит 220uFx25V
С3: Керамический ВЧ 1nF
C4: 24uFx25V тантал
C5: 1uF бумага
AC1: RS2007M или подобный мост.
VD1: UF4007
R1: 33..56kOm не менее 2W (По возможности 5W)
R2:10kOm 0.125W
R3, R4: 30Om 0.25W
Q1, Q2: IRF740, IRF840 или им подобные (в зависимости от ваших нужд)
При данных номиналах частота генерации около 80кГц
Ультрозвуковая ванна
- (5.66 КБ) 405 скачиваний
- VT1
Re: Ультрозвуковая ванна
В Вашем списке деталей не видим самой главной, это какой у вас ультразвуковой излучатель?
Начинать нужно с него, а уж потом подбирать к нему схему, а не наоборот.
Думаю пьезо должно быть 25-40 кГц,если 1мГц получится генератор тумана. Вот ещё бы в схеме заменить резистор на подстроечный для регулировки частоты,только какой не знаю.
- Eugene.Negrobov
- Мучитель микросхем
Там же не простая пьезопластинка нужна с какой-нибудь музыкальной открытки.
Мощные пьезы обычно представляют собой шайбы толщиной в 5 мм, диаметром как обычная пластинка или шире, и с отверстием по центру. Могу сфотографировать, когда дома буду, у меня одна такая валяется.
Насчет того, куда их подключают, то сдается мне, что к полному мосту, питающемуся от 310В.
Пробовал на 24В ее раскачивать, пищит еле-еле.
P.S.
Пробовал еще магнитострикцией ферритов ультразвук получать, даже примитивную ванночку получилось сделать в свое время.
P.P.S.
А вообще, впечатления от ультразвуковой чистки не из самых лучших. Ожидается чудо, а получается чуть-чуть лучший эффект, чем тот, что дает простое окунание загаженной флюсом платы на 20 минут с побалтыванием в банку с изопропилом.
А еще стоят китайские ванночки не так и дорого, так что городить свою из палок и желудей не стоит точно.
P.S.
P.P.S.
I'm on a huge rock, flying through space!
Такая точно всё отмоет
http://www.youtube.com/watch?v=YP6BNnaiNwo схема http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1301527
- Prolog
- Вымогатель припоя
Ага... Вместе с дорожками и SMD элементамиЮрка писал(а):Такая точно всё отмоет
