Дымит LG 50LA620V
Сдавать или не сдавать?
Опрос закончился Ср дек 11, 2013 19:08:19
Да
5
50%
Нет
5
50%
Всего голосов: 10
Сообщение eugenevs »
Всем привет! Есть такая проблема. Знатоки подскажите пож.
3 дня назад купили телевизор LG 50LA620V . Все бы хорошо но сразу было замечено, что воняет зараза жутко и сзади крышка в одном месте греется. Со временем запах чуть поубавился - видимо прогорает потихоньку. Так вот мучает вопрос - Сдавать или не сдавать?
Взял на себя смелость вскрыть и посмотреть что там так греется, оказалось какой то трансформатор на плате (см. фото где он крупным планом).
Греется градусов до 70 ти не меньше - рука терпит сек 5 . Что будет когда он прогорит? И как долго оно прослужит?
Всем спасибо заранее за советы.
вот это очень горячее и воняет
(159.49 КБ) 637 скачиваний
плата там где греется
(203.45 КБ) 625 скачиваний
все сзади
(150.23 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Maykill »
СРАЗУ ДВОЕ ГРАБЛЕЙ
п.1- вскрывали...гаранитии трындец
п.2-термические повреждения- сошлются на негарантийный случай и п.1
и хрен вы что докажете
Maykill писал(а):СРАЗУ ДВОЕ ГРАБЛЕЙ
там нет никаких стикеров. яаккуратно открутил и закрутил.
а вот , как доказать , что это - неисправность если все работает Но греется - да это проблема.
меня больше интересует техническая сторона - что будет когда трансформатор прогорит))
Сообщение Maykill »
тогда кидайте монетку и по итогам несите или не несите....
диагностика как правило 24 дня- после чего узнаете.....
...а когда прогорит - будет БАМС :))
Сообщение iva816 »
У Вас по закону есть две недели на возврат или замену аппарата, при этом аппарат должен быть без следов использования (царапины,потертости и т.д )полная комплектация и заводская упаковка.При этом о неисправности лучше не заикаться , сказать что ну вот не нравиться или в интерьер не вписался.Если заявите что неисправен то обязательно будут отправлять на сервис и ждать официального заключения.А это может затянуться надолго.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Пожарный щит дома не помешает.На всякий случай установить дома ящичек с песком :idea:
Сообщение hflbr66 »
вы в магазике посмотрите на витрине такой же аппарат-есть нагрев или нет?если есть нагрев в подобных аппаратах-это констр.особенность.руку обжигает и при 60гр.у кого какая кожа.ну а если свернул немного саморезы-тонкий черный маркер вам в помощь :))
hflbr66 писал(а):вы в магазике посмотрите на витрине такой же аппарат-есть нагрев или нет?..-тонкий черный маркер вам в помощь :))
спасибо. хороший совет
Сообщение wws63 »
iva816 писал(а):У Вас по закону есть две недели на возврат или замену аппарата,
Это при условии, что дорогостоящий аппарат ненадлежащим образом работает. Если всё в норме - не примут.....
У меня 42LA645, со стороны разъёмов USB тоже греется немного, так же как и у вас, правда запаха не было......
вот я тоже думаю если уж сдавать то нерабочий. то есть сделать так чтобы оно не работало :roll:
эт мы умеем
Сообщение Чумак »
Уже сомнений нет:
eugenevs писал(а):Всем привет!
eugenevs писал(а):Так вот мучает вопрос - Сдавать или не сдавать?
ИМХО, вопрос д.б. такой: примут или не примут? Учитывая, что уловки клиентов известны лучше, чем они сами думают, подозреваю, что не примут.
Сообщение iva816 »
Россия : Обмен товара надлежащего качества http://ozpp.ru/laws/zpp/25.php Обмен товара не надлежащего качества http://ozpp.ru/laws/zpp/21.php Украина: http://pravoved.in.ua/section-law/120-c ... ava02.html
Сообщение rommo »
гарантию отработает и крякнет
Сообщение Serge3 »
После того,как открутил крышку,гарантия закончилась. А ты какие пломбы там ожидал,пластилиновые ,как в советские времена? Как не откручивай,все равно следы на болтах остаются. Про гарантию или возврат забудь. И даже если бы у тебя была какая нибудь отвертка из сверх прочной резины,которая совсем не оставляет следов,то в сервисе все равно узнают,что этот саморез откручивали. А с телевизором все в порядке,трансформатор и должен так греться,ведь через него проходит вся мощность телевизора,он через него ПОКАЗУЕТ. Диагональ то не 15 дюймов. Почему в автомобиле двигатель горячий,мы же от него только ехать хотим? А новая аппаратура всегда воняет,пока не выветрится. Поэтому, нефиг было туда лазить!
Сообщение MegaV »
Сейчас все новые телики пахнут пару недель, а то и месяц. Пластик плюс пропитка обмоточных изделий. То что откручивал не бойся, ни кто на сервисе проверять это не будет, главное чтоб небыло следов пайки, прожегов по внешним соединениям и мехповреждений. Провоняется и будет нормально, не будет сделают по гарантии, по Лыжам сервис нормальный. Даже если ремонт будет по гарантии, от этого хуже не будет, меняется поблочно. Температура у компонентов в современных телевизорах высокая. Это такая фича от производителей, чтоб телики меньше служили. Экран не вкоем случае не протирать мокрой тряпкой, единственная капля вниз экрана и матрице хана и гарантии тоже. По той же причине не подпускать кота к телику, почему то любят обсыкать панели, видимо как раз и за запаха. Шампанское не открывать возле телика, брызги тоже его убивают.
Сообщение Alter Ego »
MegaV писал(а):Шампанское не открывать возле телика, брызги тоже его убивают
А пробки еще лучше. :)
Сообщение rommo »
и не чихать возле телика,и дышать через марлю.
