Заголовок сообщения: Circuit Scribe — ручка для рисования проводников
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 16:05:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1056
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19484 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
На сайте KickStarter компания Electroninks собирает средства на выпуск ручки Circuit Scribe. Процесс идет весьма успешно. Хотя до окончания проекта остается еще 37 дней, разработчики Circuit Scribe уже собрали 218 тысяч долларов при первоначально намеченной сумме 85 тысяч.
Секрет шариковой ручки Circuit Scribe состоит в том, что она заправлена токопроводящими чернилами на основе серебра. Это позволяет использовать ручку для рисования проводников. По мнению создателей ручки, с ее помощью можно обучать основам электроники и быстро создавать прототипы электронных устройств. В числе достоинств своего детища разработчики Circuit Scribe отмечают, что чернила моментально сохнут и не размазываются. Полученную «печатную плату» можно резать и сгибать, придавая изделию желаемую форму. Наряду с нарисованными проводниками предполагается использовать специально оформленные компоненты — светодиоды, резисторы, переключатели и т.п.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
У графитовой стружки + ПВА будет сопротивление подходящее разве что для тех самых ПДУ (единицы-десятки килоом). А ручка с серебром должна позволить пропускать более серезные токи.
По ссылке ниже написано сопротивление Resistivity: 0.2 Ohms x mil. Т.е., если я правильно считаю, это почти 8 Ом на мм длины. Я бы не рискнул таким "инструментом" восстанавливать печатный монтаж на цифровухе или, тем более, на ИИП. Самое хорошее ему применение, заклеивать трещины на плате. Но тогда проще кинуть оловяную "соплю".
Наитого, смысл в этом инструменте? - примерно как переписывание книг вручную или рисование печатных плат вручную в промышленных масштабах. А вот серебро против вампиров помогает, по мнению самих вампиров.
судя по постам с хабра про стартапы на кик стартере понимаеш, что 95% - тупое быдло и его легко можно разводить на покупки разного красивого гавна кстати судя по ручке, треть чернил уже ушла на рисование пары слов
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Мил (англ. mil, сокр. от mille — тысячная доля) — единица измерения расстояния в английской системе мер, равная 1/1000 дюйма. Используется в электронике, а также для измерения диаметра тонкой проволоки, зазоров или толщины тонких листов. Также обозначается как th. 1 мил = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм = 25,4 микрона
Это из Википедии. Считал, исходя из этого. Поправьте, если не прав. Получается на мм 7,8 ома
А предыдущее сообщение удалили, поэтому несколько не в тему...
