Опознание радиоэлементов
Сообщение ST@S »
Smelyanin писал(а):подскажите что это элемент,
Цветовая маркировка контурных катушек импортных радиоприемников.rar
(19.16 КБ) 180 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Bezdar »
Полетел ИПБ, разобрал, нашёл этот транзистор. В инете не обнаружил. Определите пожалуйста, что за птица или чем его заменить?
Сообщение Slabovik »
STP80NF12 - N-channel 120V - 0.013Ω - 80A - TO-220 STripFET™ II Power MOSFET
Сообщение Bezdar »
Вот жешь, век живи. Я вместо ноля букву "О" вставлял, по правильному названию сразу и ищется. Благодарю.
Сообщение Илья Молчанов »
carabas писал(а):Для Ильи Молчанова
Микросхемы бывают и с тремя ножками. 24C02N это энергонезависимая память. Сколько у неё ножек ? Фото можете выложить ? :)
у нее 8 ножек.
(80.22 КБ) 390 скачиваний
Bezdar писал(а):Полетел ИПБ, разобрал, нашёл этот транзистор. В инете не обнаружил. Определите пожалуйста, что за птица или чем его заменить?
тоже самое было, только сгорели сразу два из четырех транзисторов на выходе аккумулятора
Сообщение Smelyanin »
Уважаемые помогите пожалуйста определить элемент:
Вид сверху:
Вид сбоку:
Снизу:
Сообщение ageeff »
Smelyanin писал(а):Уважаемые помогите пожалуйста определить элемент
Проверь
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=кд105
Сообщение Света »
Может быть и варикапом
Сообщение ageeff »
Света писал(а):Может быть и варикапом
У КВ109 ножки фигурные Изображение
Хых точно диод, я тоже подумал варикап и впаял их в радиоприемник :) увы с диодами не работает))) Спасибо :beer:
Сообщение Света »
КВ127 мне встречались с простыми прямыми выводами, вот только у всех варикапов точка выпуклая, поэтому, скорее всего это диод...
Сообщение ageeff »
Smelyanin писал(а):Хых точно диод........ увы с диодами не работает
Так развей сомнение диод или варикап. А то из ответа ничего не понятно
Сори, это диод.
Сообщение Bear2011 »
Не всегда. Встречал в блоке радиоканала 3УСТЦ как раз похожие. Про ножки не скажу не помню просто но точка была именно вдавленной правда цветной
Сообщение Dm7203 »
Подскажите что за диод ( или может не диод :dont_know: )
На нем написано gJBU . Нашел в телефоне . Два таких " зверя " стоят рядом друг с другом - один целый ( в режиме прозвонки диодов - 520 ) , другой - уголь.
Фото выложить к сожалению не могу , даже на макро ничего не видно .
Сообщение kis620 »
Мяу всем!
Достался вот такой индикатор нахаляву.
На обратной стороне платы стоит его драйвер PT6315 44 ноги. даташит на него нашел.
8 знакомест 16 сегментных. Между 3 и 4 знакоместами в середине по вертикали разделяющая точка. Между 6 и 7 - двоеточие(мигалка секунд для часов).Над знакоместами (слева направо): Значок "pause|play", "CHP', "TITLE", "RECORD", значок видеокамеры, "PRGSVE" - "progressive" видимо, значок воспроизведения 2 сторон(завернутая стрелочка, как на кассетниках, "REMAIN'.
Желательно бы конечно даташит на него, но это видимо из разряда халявной сметаны)))). Но цоколевка бы не помешала))).
Заранее спасибо всем отмявкнувшимся!
kis620 с Камчатки.
(119.21 КБ) 381 скачивание
Сообщение ageeff »
kis620 писал(а):Желательно бы конечно даташит на него
Аппарат откуда изъяли неизвестен? Скорее всего видеомагнитофон и подобное. Просто предлагаю поиск начать с другого конца .Аппарат-марка- мануал
Сообщение Ivanes »
Подскажите, что за деталь.
Бордовый бочонок на фото. Весь в трещинах, ни на одном режиме мультиметра не реагирует.
(201.93 КБ) 592 скачивания
(178.37 КБ) 566 скачиваний
Сообщение otest »
Диодный мост. + и - обозначены.
Вернуться в «Практика»
