Форум РадиоКот • Просмотр темы - Качели для SLA
Текущее время: Вт фев 24, 2026 05:32:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Качели для SLA
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 22:05:15
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 100
LeoCode писал(а):
Ну прежде всего, Я жив :)
А что, что-то случилось? :dont_know:
LeoCode писал(а):
Сейчас эта катушка греется очень сильно, поражаюсь ее выносливости, еще жива.
Барсик писал(а):
Я использовал готовые катушки на "гантельках" из плат старых мониторов. Индуктивность - 180 микрогенри.
Мне кажется 100 и 180 мкГн индуктивности мало. Вообще, там необходимая индуктивность реально зависит от разницы между входным и выходным напряжениями и тока нагрузки (формулы в даташите). А чтобы 2576 меньше грелась, нужно снизить ток через её ключ, для этого нужно сделать входное напряжение ближе к её максимальному (если я не ошибаюсь насчёт нагрева). Так, по моим прикидкам нужен дроссель 680 мкГн.
LeoCode писал(а):
Ну скажем так, ограничитель разряда аккумулятора. Что бы при падении напряжения на аккумуляторе к критическому, например 10,5В, отключалась нагрузка.
Собирал по схеме Барсик. Доволен! Лучше по функциональности и стабильности ещё нигде не видел, рекомендую!
viewtopic.php?p=1681567#p1681567
Барсик писал(а):
В присоединённом файле - вариант качелей с импульсным зарядником.
Вот это вещь! Буду собирать!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:09:57
Рейтинг сообщений: 2
Добрый день! хочу сказать большое спасибо Барсик за схему качель, спаял я все для зарядки моих двух AGM АК 12 вольт 33 ампера, настроил пороги верхний 14,5 нижний 13,4 ток подбором шунта выставил 3,3 ампера поставил заряжать, утром проверил было 14,3 вольта подождал пока дойдет до 14,5 сработали качели и пошла добивка, все класс. Вот фото того что у меня получилось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 22:43:52
Вовремя одумался, хотел собирать БП для качелей безтрансформаторный.
На выходе использую LM2596 тоже понижающая микросхема катушка ей нужна 68мкГн, а еще лучше LM2679 ей вообще 22мкГн надо, а такие по 3А уже можно спокойно достать в СМД исполнеии.
Барсик, есть трабла. Ни как не могу к качелям прикрутить схему устройства защиты от глубокого разряда аккумулятора (УЗГРА).
Без нее схема работает, как только подключаю происходят странные вещи.
Пороги выставил 14,5 и 13,1 с небольшой погрешностью. при подключении схемы УЗГРА
Зарядка не доходит до верхнего порога, переключается в разряд, опять не доходит до нижнего порога включается в зарядку, а может сразу переключиться обратно.
В общем происходят хаотичные переключения туда-сюда.
Что делать ума не прилажу.
А если ко всему этому еще привесить схему стабилизатора на LM2596 то индикатор заряда только горит и редко мигает не переключаясь на разряд.
Может необходимо увеличить ток заряда?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:16:43
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
LeoCode, Вы вообще то, к чему стремитесь? Делаете UPS на 5 вольт? Если да, то это несколько другая история...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 21:50:55
Разобрался с проблемой когда лампочка заряда мигала, а лампа разряда не загорался )
Да, собираю УПС. История другая согласен.
Нарушение пункта 2.7, правил форума.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 10, 2013 08:14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 16:21:21
Карма: 28
Тогда лучше создать отдельную тему в "Питании" про UPS. А здесь обсуждать только зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 00:51:03
Карма: 48
А смысл? Устройство стационарное, и минимизировать его габариты особо незачем :)
Обмотку реле рекомендую зашунтировать диодом, в обратном включении.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 22:41:24
Карма: 48
Настройка: АКБ не подключать, подать питание. Между 2 и 3 ножками TL431 должно быть 4,8 В
4,64 В пойдёт?
Движок подстроечного резистора R2 установить в верхнее по схеме положение (максимальное напряжение верхнего порога). Движок подстроечного резистора R5 установить в нижнее по схеме положение (минимальное напряжение нижнего порога). Если всё собрано правильно, светодиоды HL1 и HL2 должны начать попеременно мигать с частотой несколько герц.
А у меня долго светится светодиод паузы, гаснет, через некоторое время снова вспыхивает, и т.д. Светодиод заряда вообще не светит. В чём может быть проблема? Как узнать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:12:56
Карма: 28
Схема у Вас какая? С общим плюсом или с общим минусом? В статье описана настройка для схемы с общим плюсом. Для схемы с общим минусом она другая. R2 надо установить в нижнее, а R5 в верхнее положение. Компараторы в схемах для общего плюса и общего минуса включены по-разному!
Соник писал(а):
4,64 В пойдёт?
Если хватает регулировки у резисторов R2 и R5, то подойдёт. Но лучше все же увеличить резистор R7.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 00:25:10
Карма: 48
Схема импульсника с общим минусом.
Установил. Нагрузочно-обогревательный резистор на выход импульсника не ставил.
Зарядник всё время находится в режиме "пауза". Когда вешаю ему на выход нагрузку (резистор ~70 Ом) - режимы начинают переключаться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:20:13
Карма: 28
Для схемы импульсного зарядника с общим минусом download/file.php?id=164644 так и должно быть. Если не ставить "нагревательный" резистор R17, то при отсутствии аккумулятора, конденсатор C9 сначала быстро заряжается вольт до 20, а потом медленно разряжается через резисторы R1 - R6. Поскольку резисторы имеют довольно большое сопротивление, постоянная времени получается порядка 100 секунд. Вот оно и торчит бОльшую часть времени в "паузе". Вреда от этого никакого нет, кроме как того, что нельзя понять что с аккумулятором. Находится ли он в полностью заряженном состоянии или просто оторвался нафиг.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 20:47:03
Барсик, схема с общим минусом рабочая, ты ее проверил?
Сегодня, сгорела моя рабочая схема с общим плюсом. Упокой Бог её мятежную душу.
Похоже сгорела микросхема, может и еще чего-то, пока не проверял.
Хочу попробовать теперь собрать с общим минусом, все-равна перепаивать придется.
Еще вопрос (садистский), до скольки градусов может греться IRFZ44.
Пиковая температура была зафиксирована 125 градусов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 16:26:04
Карма: 28
Да.
Температура кристалла, температура корпуса и отводимая мощность связаны следующим соотношением:
Wmax = (Tj - Tc)/Rjc
Где:
Wmax - максимально допустимая мощность
Tj - максимально допустимая температура кристалла в градусах
Tc - максимально допустимая температура корпуса транзистора в градусах.
Rjc - тепловое сопротивление кристалл-корпус в градусах на ватт.
В справочниках (даташитах) всегда указываются тепловые параметры Tj и Rjc. А также, указывается максимальная мощность, рассеиваемая транзистором, при температуре корпуса транзистора, равной 25 градусов Цельсия.
Смотрим даташит на транзистор IRFZ44. Видим: Wmax = 110 ватт при температуре корпуса Tc = 25 градусов. Максимальная температура кристалла Tj = 175 градусов. Тепловое сопротивление кристалл-корпус Rjc = 1.4 градуса на ватт.
Отводимая мощность Wmax = (напряжение питания - напряжение на аккумуляторе)*ток заряда.
Вот и считайте, какая получится допустимая температура корпуса при Ваших условиях.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 22:30:14
Барсик спасибо за ответ.
Перепаял Я компаратор все в тойже схеме с общим плюсом и полевиком.
Родилась у меня идея, ну не знаю насколько она тянет на гениальную, но все же...
Для уменьшения нагрева полевого транзистора, поставить три транзистора параллельно.
И еще вместо сопротивления R16 5,6 кОм поставить терморезистор на те же 5,6 кОм и прикрутить его на радиатор с полевыми транзисторами.
Терморезистор расчитанный на 80 градусов.
Если Я все правильно понимаю, то терморезистор при нагревании до 80 градусов будет выполнять роль обычного сопротивления,
а при достижении 80 градусов сопротивление у него резко увеличиться и ток на VT3 поливике уменьшится и он закроется, при этом временно
не заряжая аккумулятор (так сказать передышка), после того как температура на радиаторе сопротивление понизится до 5,6 кОм и процесс заряда
возобновится. Что скажешь?
Теперь предыстория рождения предыдущего абзаца...
Я все-таки прикрутил к качелям УЗГРА, и оставил разряжатся на ночь аккумулятор до 10,5В.
Увы защита не сработала, аккумулятор разрядился, до 10,3В.
После чего начал Я заряжать качелями свой аккумулятор до 14,5. Длилось это долго, Я уже писал что полевик разогревался аш до 125 градусов.
Приходилось выключать все и ждать когда радиатор остынет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 00:10:38
Карма: 48
Этот транзистор работает не в импульсном, а в линейном режиме (этакое балластное сопротивление, на котором рассеивается излишек энергии).
При такой схемотехнике он должен, и будет греться.
Собирай импульсный вариант, я почти доделал. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 19:27:32
Карма: 28
Это вполне нормальная идея. Таким образом можно облегчить режим работы каждого транзистора. В мощных источниках питания так и делают, когда ничего другого уже не остаётся. Но количество рассеиваемого тепла останется прежним. В Вашем случае лучше просто увеличить радиатор и уменьшить напряжение питания, чем неоправданно усложнять схему.
То же самое можно сказать насчёт терморезистора. Терморезисторы бывают разные, но чаще попадаются такие, которые при нагреве уменьшают свое сопротивление. Зачем Вам городить схему терморегулятора, который может оказаться весьма не простым, вместо того, чтобы увеличить радиатор или уменьшить напряжение питания? Кстати, вместо терморезистора можно применить биметаллический выключатель - похожие ставятся в утюгах и в чайниках.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 23:37:36
Карма: 48
Подсоединил к аккумулятору. В периоды заряда дроссель верещит :cry: Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 00:17:09
Карма: 28
Знал бы я что делать, обязательно бы рассказал. Как насчёт того, чтобы поменять дроссель? Поменять диод? Влепить параллельно конденсаторам многослойную керамику или танталовые конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 21:30:55
Карма: 48
Керамикой 0,1 мкф шунтированы все конденсаторы. Остальное попробую. А как узнать, может у меня где-то по обратной связи возникает самовозбуждение?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 19:54:01
Карма: 28
На Вашей плате проводник ON/OFF от LN2576 гуляет по всей плате. Попробуйте улалить перемычку, которая под дросселем, и подключить ногу 5 к земле как можно ближе к остальным ногам LM-ки. Будет верещать или нет?
А с земляным проводником там вообще, караул... :shock: Надо разделить сильноточные земли и слаботочные, и соединить их только в одном месте.
