Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение vnuEndru »
Еще вопрос к этой схеме Изображение
Этот б/п пойдет?
Сообщение Nikson1 »
vnuEndru подойдет.
Но лучше использовать дроссель в фильтре выпрямителя, в место резистора.
As
Сообщение As »
А вот интересно, почему сейчас в усилителях практически не применяют 6Н2П? Раньше она применялась повсеместно... :dont_know:
Сообщение просто КОТ »
Может кончились?
Я бы в первую очередь собирал усь из того, что есть под рукой. У меня например есть 6Ф1/3П. И то, и то, отлично подходит.
А эти двойные триоды.. Странная штука. Вроде как и не мощный воходной каскад, но и не то чтобы чувствительный входной, там лучше пентодик какой, типа 6Ж1П.
Потому двойные триоды и не так популярны.
И ты врёшь!!! © Vladisman
As
Сообщение As »
Да куда она делась?! Их кругом кучи валяются... :dont_know: И параметры, вроде, неплохие (в статье из журнала "Радио" были данные измерений - искажения каскада на 6Н2П получились порядка сотых долей процента, без какой-либо ОС, так и ОУ не всякий сможет... :dont_know: :)))
Сообщение nikola1971 »
6Н2П: "мю"=100->Ку каскада~=65( не всегда столько нужно); Ri=42кОм, Ia в раб.т ~=2,5мА.........Поэтому, в 2-3каскадном УМ, что ей особо делать?
Сообщение El-Eng »
As писал(а):А вот интересно, почему сейчас в усилителях практически не применяют 6Н2П?
Ну почему же? Я, например, применяю. Избыток усиления в предварительном каскаде весьма полезен, он дает возможность стабилизировать параметры неглубокой ООС, заодно дополнительно снизив нелинейные искажения.
As
Сообщение As »
Всё равно не убедительно... Особенно, применительно к данной теме. Усилитель начального уровня, чаще всего, собирают из того, что есть. А есть старые телевизоры и приёмники. С лампой 6П14П всё понятно, она встречалась и там, и там. А вот с предвариловкой (а точнее, выбором экзотических ламп для неё) мне не всё понятно... 6Н2П есть практически в любой радиоле, магнитофоне или подобной старой технике, кроме, пожалуй, телевизоров. :)) А вот "живую" 6Н23П уже наищешся, да и 6Н3П уже чаще совсем старые попадаются... :dont_know:
Сообщение El-Eng »
Ну, не знаю... В старых книжках 6Н2П + 6П14П - классика. Видимо, из-за распространенности в прошлом, сейчас это не круто. :)
As
Сообщение As »
El-Eng писал(а):...Видимо, из-за распространенности в прошлом...
Может быть... :dont_know: Или потому, что она маловато "тёплой ламповости" в звук привносит... :)))
Сообщение sniff »
Зима на носу,лапы зачесались собрать что-то теплое и ламповое,на готовых трансах от аудиоинструмента,только вот что :dont_know:
Меня зовут Денис
vnuEndru писал(а): ...
Этот б/п пойдет?
еще вопросик,есть ли разница при использоваии здесь трансорматора например ТАН-43, соединив несколько выводов обмоток, или другого у когорого сразу есть один вывод с нужным напряжением? Перегрев может быть или разницы нет?
Сообщение Философский Кот »
vnuEndru писал(а):Перегрев может быть или разницы нет?
Перегрев может быть в двух случаях:
1) Транс тупо не тянет по мощности.
2) Какая-то из обмоток не тянет по току.
Если каждая из обмоток держит ток, который от неё требуется, то коммутировать можно, как угодно.
Сообщение yaesu47 »
Можно ли собрат усилител НЧ на 6Ф4П - ECL84 ? Кто собирал пусть приложит схема.
Тема дубль.
Сюда перенес.
А какие собственно требования к схеме?
Какая мощность? Какая нагрузка? Что за НЧ -- до какой частоты?
Сообщение yaesu47 »
просто КОТ писал(а):А какие собственно требования к схеме?
Примерно 2вата - нагрузка 6 ом - 30Хц-10Кхц
Вопрос-ето лампа можно използоват в НЧ усилител?
Герцы пишутся через букву Г. Гц -- герц. кГц -- килогерц. Ну это так.. Для справки.
Что касается усилителя -- всё довольно реалистично и просто. Триод лампы ставим предусилителем, а пентод ВК. Он может обеспечить ток до 18мА при напряжении 170В. Т.к. реальная амплитуда коллебаний будет порядка 75В, мощность выходная при токе в 18мА будет почти полтора ватта. Думаю этого вхватит?
Сообщение yaesu47 »
просто КОТ писал(а):Герцы пишутся через букву Г. Гц -- герц. кГц -- килогерц. Ну это так.. Для справки.
Благодарности для справки. Надеюс Вы поняли ,что я не Русский . Имел в виду что ета лампа не подходит для НЧ усилител так как 6Ф3П и 6Ф5П. Хотел обменит мнения о качества усилителя с 6Ф4П
Для усилителя подойдёт любая лампа, тут главное правильно "приготовить". Хотя, если у тебя найдётся какая-то другая лампа, то можем помочь подобрать правильную комбинацию.
Сообщение yaesu47 »
просто КОТ писал(а):Для усилителя подойдёт любая лампа, тут главное правильно "приготовить". Хотя, если у тебя найдётся какая-то другая лампа, то можем помочь подобрать правильную комбинацию.
:beer: :beer: :beer: TNX 73!
