Кто чем пилит текстолит.
Сообщение kaSKAd »
Спасибо :)))
Собственно, причина такой щедрости начальства заключается в том, что именно сталь этот резак режет плохо. Толи брак заводской, толи ещё что-то, но сталь режет до половины, а потом загибает.
Сообщение Cheburator »
kaSKAd писал(а): но сталь режет до половины, а потом загибает.
Судя по длине рычага, им, наверное, пытались лом разрезать. :(
У меня подобный резак от JET несколько лет прослужил. Им пластины сталные 1,5 мм резали. Проблем небыло. Он бы наверное, еще столько же проработал, если бы его враги не сперли. Да и проект закрылся... Хороший резак.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение den2 »
Кто пробовал резать текстолит гильотиной для бумаги?Стоит ли её покупать.Коготь надоел уже,ножницы по металлу только для маленьких плат.Как я понял чем больше резак за раз обрежет листов тем лучше. Т.е. стоит брать резак который не менее 20-25 листов режет.
Сообщение Grishanenko »
Гильотина, дремель, циркулярка, ножницы... Старый совковый лобзик рулит! :)
Можно сделать любую форму платы с любыми отверстиями внутри. Главное - качественные пилочки. Старые, советские - это вещь! Пиляю стеклотекстолит, дюраль, фанеру, пластмассу. С моими потребностями, одной пилочки хватает на несколько месяцев. А вот пару лет назад решил пополнить запас и купил китайские. Что сказать... плату 50x50 мм не допилил. У пилочки просто стерлись зубчики.
Сообщение kalobyte »
den2 писал(а):Кто пробовал резать текстолит гильотиной для бумаги?
я в другой теме недавно выкладывал фотки такой штуки
лучше купить эти ножницы с рычагом
Сообщение den2 »
Видимо вот в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=20 .А про ножницы какие говорите именно ?
которые на прошлой странице показаны
Сообщение Андрей РЭМ »
Мы листы до 50мм пилим болгаркой, что толще на циркулярке пилим. По хорошему на гильотинных ножницах режут листы на заводах, толстые листы режут струей воды на специальном станке. Можно здесь поподробнее о текстолите и других пластиках электроизоляционных почитать http://tekstolit-ftoroplast.ru/o_materialah/page/5/
