Фильтр для сабвуфера
ОУ двухпролярного питания, необходима исскуственная средняя точка (так вроде), на предыдущих схемах это были два резистора по 4,7кОм на входе.
Да, именно так. Никакой "средней точки" этой схеме не нужно.yrik писал(а):выходит вот так?
И возьмите какой нибудь современный операионник, они в пределах 15 рублей стоят.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я уже писал..
Распиновка есть в даташите на TL071. Ну или даже просто картинкой в Гугле. Жаль, что он одинарные.. И ему средняя точка нужна, наверное..AcousticManiac писал(а):ОУ есть ОУ. Инвертирующий вход, неинвертирующий вход, выход..
Вот заладили, в греческом зале средняя точка средняя точка. На эмиттере транзистора средняя точка!
А ничего, что средняя выставляется не по отношению к питанию МС, а после R9? Хотя могу ошибаться..AcousticManiac писал(а):На эмиттере транзистора средняя точка!
TL071: 2 - инверт. вход, 3 - неинверт. вход, 6 - выход, 7 - плюс питания, 4 - минус. Питание двухполярное.
На эмиттере транзистора постоянное напряжение чуть больше 5-ти вольт будет. Не проблема.
Если уменьшить R6 то напряжение на эмиттере увеличится, можно подобрать так чтобы было 6 вольт.
как я понел резистор подключается в этой схеме вот так ? на сколько нужно уменьшить r6 и не повлияет на сам фильтр?
или во по этой схеме (вторую схему нашол в начале этого форума)
- (6.25 КБ) 774 скачивания
- (145.31 КБ) 740 скачиваний
резистор подключил как во второй схеме выше на эмиметре транзистора 4.6 вольт а срезистором думаю подключил как должно было быть при повороте в право звук становится тише но голос пропадает и остается нч а на оборот голос становится громче и звук тоже.
А если так?
тоже работает
только на ней срез не такой, у той что выше при повороте движка резистора в право до упора голос не слышен а у этой чуть слышно
Ну а громкость по моей картинке не меняется? Лишние частоты по-любому пролезать будут, этот фильтр слишком прост для качественной фильтрации..
чуть чуть меняется подчти не заметно
удалось добыть tl074 хочу собрать вот эту схему думаю она лутше чем схема которую я собирал?
- (17.66 КБ) 732 скачивания
подскажите какие переменые резисторы из отечественных можно использовать в этой схеме фнч ?
- (17.66 КБ) 548 скачиваний
Любые наши или буржуйские с линейной характеристикой. А схему эту я собирал, работала норм. Вот только подключение двойного переменника тут уже другое. Чертеж платы, кстати, к этой схеме есть в сети, лично мне сразу попался в статье сразу со схемой.
Вот еще похожий фильтр здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php только в нем С18 заменить перемычкой надо, иначе фаза криво работает
а стабилизаторы типа крен можно заменить на кс515а ? а печатка была тоже в одной статье с этой схемой вот она.
- (177.31 КБ) 511 скачиваний
Стабилитроны можно, в принципе, но микрухи желательнее. Зависит от точного напряжения питания и его стабильного уровня (при питании фильтра от одного с усилком БП, например). Для КРЕНов критично, чтобы входное напряжение не опускалось ниже чем на 3в. больше выходного. Для стабилитронов критично отсутствие большой просадки, так как их ограничительные резюки считаются под определенное напряжение, и при падении его стабилитрон может перестать стабилитронить
