не согласован с генератором, это лишь для качественной оценки
300MHz-с усреднением 64 периода и без усреднения
200MHz -c усреднением и без
100MHz -c усреднением и без
Везде режим Real Time
Выдержка при съемке 1\80с
уж чем меньше всего я занимаюсь, так это переживанием за ХантекArtemKuchin писал(а):Да не переживайте вы так
Основная часть берут такие прибор для сигналов не более 100мгц (прекрасно понимая, что даже при 100 и полосе 200 уже режутся важные гармоники), а там как раз практически проблем нет.есть какие-то проблемы или с железом или с математикой, надо копать почему дрожит на 200.
вас устраивает такое качество отображения сигнала?mixa писал(а):Для наглядности обсуждаемых параметров сделал несколько снимков, повторюсь-вход осциллографа
импульсы какой амплитуды вы исследуете?mixa писал(а): одиночный импульс, важнее время нарастания, время установления, выброс.
Поэтому и хотелось-бы посмотреть переходную характеристику
при таких значения не будет сильно лучше или хуже, чем при синусе, настоящее шоу начинается на 2 В\дел и 5 В\делmixa писал(а):Если будет возможно -мне интересен перепад 2В при 500мВ на деление по вертикали
Черт возьми! Я больше не могу это выдерживать! ПРИСТ - профессионалы-метрологи! А вы, извините, дилетант, соберете мнения других дилетантов, и отправите третьим дилетантам, в Китай...ArtemKuchin писал(а):ПРИСТ:
Да не переживайте вы так. Я же сказал, сейчас времени нет к вам ехать,а такой режим имеет свои плюсы, я могу собрать много мнений, отправить их в хантек.
Т.е.,дело в нескомпенсированном входном делителе?Или в специфической реализации этих коэффициетов отклонения?Прист писал(а):при таких значения не будет сильно лучше или хуже, чем при синусе, настоящее шоу начинается на 2 В\дел и 5 В\делmixa писал(а):Если будет возможно -мне интересен перепад 2В при 500мВ на деление по вертикали
Спасибо. У меня к вас вопрос, вы глазами сами видели это дрожание или глазами оно незаметно и только на фото проявляется?mixa писал(а):Для наглядности обсуждаемых параметров сделал несколько снимков, повторюсь-вход осциллографа
до частоты полосы пропускная и (частоты дискретизации/2) - что из них наступает раньше;Softcan писал(а):1. До какой частоты можно визуально наблюдать гармоники?
2. До какой частоты эти гармоники можно принимать в расчеты, т.е. их амплитуды не сильно завалены?
плохое железо, отвратительная схема синхронизации и абсолютно незатейливая математика для обработки и вывода на экран данныхArtemKuchin писал(а):Было бы полезно узнать вашу точку зрения.
Фундаментально!плохое железо, отвратительная схема синхронизации и абсолютно незатейливая математика для обработки и вывода на экран данных
вы хотели услышать "микросхему IC3 155ЛА3 надо поменять на ЛА4, и резистор R104 1Ом надо замерить на 2 Ом"ArtemKuchin писал(а):Фундаментально!
Нет, такого я разумеется не ожидал. Но ожидалось что-то более конкретное, чем просто "та все говно". Я конечно допускаю, то такое дрожание вызвано совокупностью факторов, но бОльшая вероятность, что проблема где-то в одном месте и по моему наивному мнению это не сихнронизация.Прист писал(а):вы хотели услышать "микросхему IC3 155ЛА3 надо поменять на ЛА4, и резистор R104 1Ом надо замерить на 2 Ом"ArtemKuchin писал(а):Фундаментально!
как у вас все наивно
эквивалентную дискретизацию включите - если схема синхронизации хорошая, то форма сигнала будет чистой без "ёжиков", поскольку это режим требует многократного сбора информации при стабильной синхронизации и развертке, а "если все гавно", то это вы сами сразу видитеArtemKuchin писал(а):проблема где-то в одном месте и по моему наивному мнению это не сихнронизация.
