vlakar писал(а):Согласен доли ома , как я уже писал, критичны при измерении ESR конденсаторов ну и естественно малых сопротивлений резисторов , посему я калибровал по выносной панельке, куда оные и вставляю , а пинцетом меряю смд-рассыпуху . Но у меня оформлен как прибор , а не пинцет как у вас - не удалось найти дисплея миниатюрного.vlad465 писал(а): Для измерения сопротивлений, конденсаторов и т.п. двухвыводных деталек я пользуюсь пинцетом, для транзисторов - панельками, а для них такая погрешность совсем несущественна. Поэтому калибрую под пинцет.
И всегда имейте ввиду, что это не точный измерительный прибор, а всего лишь тестер, и погрешность у него нелинейна.
По поводу точности :
Я на родственном форуме выложил фотки результатов измерения сим девайсом , и народ затих ...Надо отдать должное немцу , труд титанический проделал!
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15554&st=390
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Если посмотреть графики измерений в авторском описании транзистортестера, то видно что погрешность при измерении различных компонентов и номиналов нелинейная, а в основном не превышает 1-2%, для такого простого прибора это просто замечательная точность.
Могу поделиться опытом омеднения в хлорном железеalex-551 писал(а):Можно ли покрыть пинцет медью в отработанном хлорном железе?
Ошкурил пинцет, обезжирил, погрузил в железо и... забыл о нем на 5 часов.
Когда вспомнил - пинцета уже не было
Первый был в школе...лет 30 назад..... На паразитное сопротивление в 0,3 ома решил забить. Не нужна мне такая точность.
по вопросу омеднения в хлорном железе....Serg069 писал(а):alex-551 писал(а):Можно ли покрыть пинцет медью в отработанном хлорном железе?
Было дело в советские времена на радиозаводе в цехе производства печатных плат. У технолога расстегнулся ремешок и позолоченные часы и плюхнулись в ванну с травильной жидкостью , надо отметить более свирепой чем хлорное железо .... Пока выловили , кожа ремешка не успела раствориться , а от часов осталось только стекло в обрамлении . Долго потом висели на стене в назидание ..
Для желающих потестировать во вложении последняя версия прошивки.
Измеряет вроде поточнее, из удобств - не начинает selftest без подтверждения.
Если найдете интересные улучшения
или наоборот
, отпишитесь в теме, если не трудно.
И выложил исходники для всех МК и варианов разводки дисплея.
- TransistorTester328.rar
- (17.15 КБ) 1150 скачиваний
Доброго времени суток всем. Получил посылочку с комплектом деталей от vlad465. Все дошло даже быстрее чем ожидал. Спасибо за письмецо. Не удержался сел собирать, плата отличная все подписано собирается легко. Собрал, включил........ не работает )))), оказалось диод шотки не туда запаял, перепаял все гуд. Давно не испытывал такого удовольствия
попробую выложить фотки, качество не очень на телефон снимал. Вот так пока выглядит
http://img.radiokot.ru/files/91282/medium/6odhr22nb.jpg
Сегодня получил посылку от vlad465, просто невероятно, 14 он отправил, 19 уже вручили!
Это что то не похоже на нашу поШту. И это особо приятно.
Владиславу спасибо, все отлично.
Привет всем. Собрал приборчик на меге 328р и ом16213, кварца нету - тактирование внутреннее 8 МГЦ, залил прошивку - по дисплею бегут циферки, залил старую прошивку - тож бегут. Внимательно перепроверил плату(плата своя - односторонний вариант) - всё нормально. Может кто нибудь сталкивался с подобным??? - чип менял на новый - дисплей тоже.
Похоже что с шиной данных дисплея непорядок, возможно например замыкание под ТЛ431, или непропай где.
Что за циферки бегут?
Прозвонил шины дисплея проблем не обнаружил - контакт где он должен быть есть. Циферки похоже что значения епрома - спрошником заполняют дисплей и сдвигаются быстро.vlad465 писал(а):Похоже что с шиной данных дисплея непорядок, возможно например замыкание под ТЛ431, или непропай где.
Нарушение пункта 2.7, правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 23:00:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
При нажатии на кнопку включается, через несколько минут отключается?
Все-таки проверяйте шины дисплея, или может промыть хорошенько не помешает.
Какие фьюзы установлены?
Доброе утро, как говориться утро вечера мудрее. Проблема закралась в прошивке епрома - шил баскомовским программатором + USBASP - в автомате делается вирификация , а в ручном нет - проверил флеш - ОК, проверил епром - ошибка - стер - залил на медленной скорости - ошибка. Залил квазаром всё ОК - включается и работает, попутно нашёл ошибку на плате - резистор на поддержания питания не так включен, исправил на плате.(С 10 лапы 328 - резистор на 27кОм) На плате транзистор IRML6402 запаивается вверх тормашками(маркировку к плате).
Последний раз редактировалось wonderful Чт ноя 21, 2013 01:40:39, всего редактировалось 2 раза.
Кто нибудь пробовал последнюю версию прошивки с 14стр.?
vlad465
получил прибор, все нормально, осталось в корпус впихнуть.
п.с. почта порадовала - 6 дней всего, обычно от 10дней из Питера доходило.
Уважаемые КОТЫ ! Разъясните мне что это за параметры которые выдаёт прибор ? Конденсаторы
параметр Vloss=3.2% ?. На диодах Uf=2.83V C=8pf ? . На полевиках Vt=3.58 B=217 ? На биполярных Uf=1.36V ?
Значит и ты не знаешь , если ответить не можешь !
Может кто знает сможет ответить по нормальному ?!
конденсаторы
Vloss - видимо тангенс угла диэлектрических потерь изолятора
диоды
Uf - видимо forward voltage, типовое падение напряжения на переходе
C - емкость обратно смещенного перехода
полевики
Vt - напряжение "открытия" транзистора (?)
B - видимо емкость затвора
бт
Uf - скорее всего падение напряжение открытого канала при каком-то определенном токе базы (?)
диоды
полевики
бт
only pure true norwegian blackx
Может vlad465 подскажет? Тоже интересно узнать. Из предыдущего поста, кое какие свои выводы подтвердились. Но хотелось бы знать расшифровку, всех показаний.
