Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение uk8amk »
Я дописал свой вариант.
Делал на Сях, флеш памяти свободной уже нет. Поэтому про протокол можно забыть.
Короче, 3 эффекта, по три градации скорости на каждый. Кнопка на ресете переключает их по кругу.
Т.е. эфф1 скор1, скор2, скор3, эфф2 скор1, ..., эфф3 скор3.
Режим работы запоминается в еепром.
Ускорение отключил. Смотрится как-то неестественно. Или надо было делать через таблицу.
Пока пробовал только в протеусе, до железа руки еще не дошли.
Со светодиодами тоже не определился.
Матовые белые или матовые синие. Что лучше смотрится?
Sosulka20_8nov2013.zip
(10.03 КБ) 1490 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
У меня матовых белых нет, но матовые синие очень нравятся. На вкус и цвет фломастеры разные :)))
Сообщение dpd69 »
uk8amk писал(а):Я дописал свой вариант.
Плата не будеть?
Сообщение Appll »
uk8amk писал(а): Пока пробовал только в протеусе, до железа руки еще не дошли.
Схема от оригинала я так понимаю не меняется?
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Appll
uk8amk писал(а):Забавно.
К сожалению сильно отличается от моего железа.
Схемы uk8amk и то, что я сейчас делаю на 20 светодиодов и тут они не выкладывались (пока), схема из статьи на 12 светодиодов.
Сообщение uk8amk »
Сравнил белую сосульку и синюю. Субъективно белые светодиоды лучше видно при свете, синие - лучше в темноте.
Нашёл и пофиксил баг с переполнением счётчика в программной ШИМ.
Собрал и запустил пока 3 сосульки. Больше нет светодиодов.
Плата, прошивки, исходники.
Читайте readme.txt.
Sosulka20_14nov13.zip
(73.76 КБ) 1353 скачивания
Аааа, что это за жук)))))
Если серьезно, а не пробовали вместо отключения ресета проверять при старте флаг MCUSR:EXTRF как я хотел сделать? Если получится, не надо будет бояться отключать ресет.
(65.19 КБ) 9460 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Я до сих пор не освоил редактирование 3D моделей корпусов с их скриптовым языком.
Но мне это не сильно мешает. 3Д вид использую исключительно для оценки компоновки плат, чтоб принтер лишний раз не гонять.
Нет, не пробовал. Но вариант вполне имеет право на жизнь.
Сообщение Appll »
uk8amk писал(а): Плата, прошивки, исходники.
Спасибо, хочу к НГ успеть :) детвору порадовать.
uk8amk писал(а):Нет, не пробовал. Но вариант вполне имеет право на жизнь.
Проверил в железе, вариант работает, но для работы протокола ресет все равно придется отключить.
Переделал эффект сосульки из кадрового в алгоритмический, выглядит не так эффектно, но зато:
ATtiny13 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x0002c0    670     30    700    1024  68.4%
[.dseg] 0x000060 0x00009a      0     58     58      64  90.6%
[.eseg] 0x000000 0x000011      0     17     17      64  26.6%
Между крайним положением стека и последним байтом данных остался один байт :)))
Протокол осталось проверить в железе, и еще осталось 300 байт на другие эффекты...
Протокол работает! :music: 8)
Зацените :)))
Сообщение uk8amk »
Сделал модификацию программы без отключения пина RESET( т.е. через опрос флага EXTRF после сброса). Теперь можно достучаться до тиньки и простым программатором после прошивки. Но перед прошивкой всё же требуется отпаять резисторы от SCK-MISO-MOSI т.к. они мешают.
Кино:
http://youtu.be/XmI_q_TmiK4
До этого все сосульки у меня были соединены вместе и управлялись одной кнопкой. И в один момент одна из сосулек сбилась. Видимо это произошло из-за подпрограммы подавления дребезга кнопки(т.е. она бы сработала позже). И я решил настраивать их по отдельности.
В качестве внешнего оформления думю применить прозрачную термоусадочную трубку.
Sosulka20_nov_2013.zip
Прошивка, исходник
(37.03 КБ) 1104 скачивания
С термоусадкой это мысль. У меня так не получится, на плате светодиоды стоя припаяны...
Сообщение rx3apf »
В качестве механического конструктива проще всего использовать готовые китайские "сосульки". Да и дешевле выйдет. Контроллер при желании можно и свой поставить, зато есть готовый корпус и уже распаянные диоды. На "трухольных" диодах вообще копейки стоят, но даже и полуметровые с 3528 с двух сторон тоже не устрашающе дороги (видел за ~$41 за десять "сосулек"), самому такое монтировать - опухнуть, да и просто по комплектующим выйдет дороже.
rx3apf писал(а):Контроллер при желании можно и свой поставить, зато есть готовый корпус и уже распаянные диоды.
Вот интересно как они там распаяны...
Сообщение rx3apf »
В коротких виден малоногий контроллер, так что, наверное, без вариантов - чарлиплексинг. В длинных - что-то по-крупнее, но, подозреваю, топологически то же самое. Короче, "все уже украдено до нас" (c) ;)
А, вот, 2x30 диодов, хорошо виден DIP16. Ну, тут можно и классическую матрицу, ног хватит.
Сообщение uk8amk »
8 сосулек-метеоров наконец собраны, упакованы в термоусадку и протестированы. На большее кол-во меня уже просто не хватило.
Результаты можно увидеть тут:
http://youtu.be/Qsh5FBU5AXI
Красиво получилось! Это на ёлку? :)
Сообщение uk8amk »
Там по месту видно будет.
Но наверно на стену т.к. сосульки длинненькие получились.
ЗЫ. Осталось 3 лишние платы. Если кого из Ташкента интересует - могут забрать.
Сообщение denisyurevich »
Здравствуйте ! вот еще видео, не плохо смотрится . Тут уже c RGB . Как бы такую забабахать. :)
http://www.youtube.com/watch?v=WLLSw9gM-KE
