Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение balmer »
Я уже сделал пару ESR измерителей более или менее хороших. Теперь хочется сделать все качественно. Во время конкурса попалась мне на глаза статья RLC STM32F100C4. Прочитал, порадовался как все просто с практической и теоретической части. Вот теперь хочу немного улучшить конструкцию. Пока, что спаял черновой вариант платки и сливаю данные по USB чтобы графики смотреть. Заодно заказал по интернету LCR измеритель DER EE DE-5000, чтобы было чем калибровать и не облажаться на краю диапазона.
Сообщение TIGR »
Да.На краю диапазона можно и не пройти по габаритам :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Решил попробовать нестандартный способ калибровки шкалы-точными 1% пленочными конденсаторами 0,1мкф/160в.
http://uk.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1166887
Очень доволен результатом.Последовательное соединение.
ESR
500nF-0,1Ом
600nF-0,08
700nF-0,06
800nF-0,04
900nF-0,02
1,0uF-0,01
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измеритель ESR электролитических и пленочных конденсаторов.Экспериментальный вариант.Кто испытует затруднения с трансформаторами,послужит достойной альтернативой.
Синус 100кГц
Тестовое напр.на щупах-5мВ
Шкала-0...20Ом
Пищалка
Правильно собранная схема работает сразу.Резисторы-все 1%.
Схема
http://www.coventryradio.org.uk/uploads ... ctions.pdf
Измеритель
http://img.radiokot.ru/files/58840/6v2iqu7kc.JPG
Тестовый сигнал
http://img.radiokot.ru/files/58840/6v2jxuy7y.JPG
С чем всех и поздравляю
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Borodach »
Синус всегда рулит в этих схемах ... :)
Сообщение TIGR »
ESR метр-приставка к мультиметру
Схема
http://img.radiokot.ru/files/58840/7czn8r2lj.JPG
Конденсатор 470/16в-132мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/7d0koou5x.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
ESR метр
Частота 10,100кГц
http://img.radiokot.ru/files/58840/7gxukr0xx.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
наконец то на тигру прозрение нашло, на синхрнники запал :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение udar »
balmer писал(а):
Кстати прибор очень интересен тем, что легко настраивается на более высокие частоты.
А прошивка там не выложена . Где взять не подскажете?
Сообщение TIGR »
Свежие новости-LCR/импеданс метр
http://www.peakelec.co.uk/downloads/lcr45-datasheet.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Как-то не вдохновляет по сравнению с НВ-11 ... :)
Сообщение TIGR »
Меня вдохновляет 200кГц и цена для радиолюбительской практики смотря на такой
http://www.testequipmentdepot.com/inste ... cr-821.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
До "такого", тому пробнику не дотянуться, да и 200 кГц, по большому счёту, не нужны, ибо на заводах по производству конденсаторов, для контроля esr и в даташитах, используется и пишется частота 100 кГц.
Хотя, по большому счёту, для проверки реального esr, конденсаторы должны проверяться при помощи свип генератора по выявлению минимального сопротивления, а не фиксированными частотами, как в большинстве измерителей и пробникофф ... :)
Кстати, и здесь НВ-11 ближе всех к этому способу измерения, т.к. у него не одна фиксированная частота, а целых четыре синуса, включая и 100 кГц ... :)
Сообщение zöner »
TIGR писал(а):Интересный приборчик от болгарских товарищей
не мешало бы сразу огласить цену на AD8302, радость сразу поугаснет.
вместо наращивания частоты можно наращивать разрядность, напр.взять аудиокарту 24бит 196кГц.
Сообщение balmer »
TIGR писал(а):http://www.peakelec.co.uk/downloads/lcr45-datasheet.pdf
Отвратительные характеристики. Он даже сопротивление измерять толком не может. Ошибка в 0.6 Ома это клиника.
Да и цена £83.29 - это дохрена.
Вот себе прикупил DER EE DE-5000, за ту-же цену вполне приличный прибор.
Сообщение Витала-Днепр »
У нас в Хохляндии цена DER EE DE-5000 -2700 гривниками -примерно 345 президентов..... :shock:
Сообщение TIGR »
За такой баблос можно и поприличнее игрушку взять
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-AT826 ... 0914469495
:wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение rl55 »
Borodach писал(а):Хотя, по большому счёту, для проверки реального esr, конденсаторы должны проверяться при помощи свип генератора по выявлению минимального сопротивления, а не фиксированными частотами, как в большинстве измерителей и пробникофф ...
А какой смысл в минимальном сопротивлении на какой-то частоте? Заметьте, еще и синуса...
В реальности , в импульсных БП, фильтруемое напряжение имеет широкий спектр частот. А нам как раз и важны минимальные пульсации и уровень нагрева в этом спектре, а не на какой-то "удобной" частоте.
Да и частота при работе БП может меняться в широких пределах в определенных схемах.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Меня вдохновляет 200кГц
5-10 см провода по 2-x проводке к измеряемому элементу :kill: . Прибор больше походит на игрушку, а 200кГц это рекламный трюк.
Сообщение balmer »
zöner писал(а):не мешало бы сразу огласить цену на AD8302
На ebay
89 руб за штуку
490 руб за 10 штук
Но весь потенциал этой микросхемы раскрывается на более высоких частотах (десятки и сотни мегагерц).
Частот 100 Герц - 100 КГц точность определения фазы порядка 1% это слишком мало.
Вернуться в «Измерения»
