Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
косым мостом может быть и обратноход.
можно посчитать программой FlyBack, но при задании отраженного напряжения нужно учесть, что отраженное следует обязательно задавать меньше, чем минимальное напряжение питания.
а также максимально допустимое напряжение ключа следует задать (от фонаря) раза в 3 больше максимального напряжения питания, чтобы в результатах не выскочили отрицательные величины.
Телекот
Сообщение Телекот »
При обратноходовом включении теряются все преимущества косого моста.
Starichok51
никуда преимущества не теряются. сброс паразитной энергии происходит точно также через диоды, как в прямоходе. разница только в том, что этой паразитной энергии у обратнохода больше, чем у прямохода.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Starichok51! А что нельзя ввести данные по сердечнику Е70 и Е80 в проги ExcellentT 6.1.0.0? А версия последняя не доделана немного всеже по тем-же критериям.хотя бы сделайте возможность в прогах,чтобы данные можно было заносить.В более ранних версиях проблем нет это сделать почему то!Почему именно на Е65 клин сходиться? что большие типоразмеры не востребованы что-ли?.Не в блокноте не в проге данные после введения новых ферритов размеров не сохраняются при открытии прог по новому.
DX168B
Сообщение DX168B »
Всем спасибо. :)
Попробую в режиме прямого хода.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Starichok51
Jorg63, опиши свои действия подробно. и в проге и в блокноте.
если ты что-то в названии не так сделал, то ищи вновь добавленный в форме "Другая".
и, кстати, Е65 у меня уже есть в базе, добавлять его не надо.
на всякий случай, я проверил. добавил данные на Е70, все прекрасно работает.
для блокнота:
[E 70/33/32]
Ae = 683
An = 389
le = 149
mu = 1700
и за темой надо следить, уже выложена версия 7000.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Starichok51!
После перезагрузки компа все стало Ок данные на Е70 прописались! спасибо!
Starichok51
я рад за вас, сэр!
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
Starichok51.
Все как говориться прописалось но возникла в расчетах интересная деталь. габаритную мощность на Е65 прога выдает больше чем Е70(считал для нужных мне 40 кгц. мост) при том что сечение меньше.по моему не логично?или что то особенно в Е 70?
Е65 --P 3594--S5.35
Е70-- P 3488--S6.83
awhmirik
Сообщение awhmirik »
Здравствуйте, подскажите как рассчитать параметры намотки тора 60х25х10 для преобразователя 12-220 на tl494, и IRF3205, транзисторов 6 пар. Можно два кольца считать. Феррит 2000.
Starichok51
Jorg63, на Е65 по данным Эпкоса больше площадь окна каркаса, чем для Е70. видимо, поэтому мощность получается чуть больше.
Cahes
Сообщение Cahes »
Все 128 перечитывать не могу, так что звыняйтэ, если повторюсь.
Есть такое кольцо:
Первый раз пользую Lite-CalcIT, не пойму - что здесь можно понять? Показаны результаты расчётов - хорошо. Как определить - на что способен сердечник?
Далее, оно посчитало одиннадцать витков. Это что - пошутил кто-то?
У меня не стандартное кольцо - кольцо от электролучевой трубки телевизора. Есть ещё ТВС-сердечник П-типа, в базе такого типа нет. Как вводить в базу нестандартные сердечники?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос :) Проверь себя еще раз
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
У меня такой вопрос - нужен мне транс для УЗЧ +-45В (45/1.4 = 33В)со средней точкой, намотал, напряжение хх на "висячих" контактах ~40В, теперь боюсь не многовато ли будет? Пользовался програмой Trans50Hz(3100).
(191.77 КБ) 436 скачиваний
isx
Сообщение isx »
А мост выпрямительный с кондёрами ставили? Попробуйте нагрузить на 10% Резюком или лампой какой-нидь...
И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли? :))
Телекот
Сообщение Телекот »
isx писал(а):И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?
Да вроде измерение соответствуют расчетам:220/(1699/305)=39.4938198940553267в
При таких данных трансформатор на хх будет выдавать 39,5в переменки и примерно 55в постоянки.
При максимальной нагрузке будет норма. Просто в программе задана большая плотность тока, в результате падение напряжения на обмотке получилось довольно большим. И завышенное напряжения ХХ и мощность трансформатора. При максимальной мощности этот трансформатор перегреется. Плотность тока лучше взять из прошлой жизни трансформатора.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 18, 2013 19:53:43, всего редактировалось 1 раз.
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Да вроде измерение соответствуют расчетам..
При максимальной нагрузке будет норма...
Мерял конечно китайским мультиметром, жаль сейчас нечем нагрузить(лампа только 12В), но потом попробую.
Спасибо успокоили, а то я думал уже сматывать.
Starichok51
в программе же ясно сказано, что напряжение х. хода 39,46 Вольта.
Cahes
Сообщение Cahes »
serg_ns писал(а):Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос Проверь себя еще раз
Вууух... Что значит - "как удалось"??? Взял и ввёл. Что за вопрос... Остальные данные и у меня вызывают вопрос. Я прошу дополнительно уделить внимание моему вопросу. Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Cahes писал(а):Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.
Я уже этим страдал, так что слушайте меня :)))
Первое.
Сердечник от кинескопа (ОС-ка) сплюснутое кольцо - не силовой. Можно сразу выкинуть.
Второе.
Чтоб ввести данные сердечника ТВС, надо выбрать форму "другая". Там нормально описано, что как измерять и считать.
Третье.
5кВт - прога считает ложно, т.к. окно у этого сердечника очень большое. И большое не от того, что он может прокачать внатуре 5кВт, а от того, что сердечник проектировался для высоковольтного транса, где важно расстояние от катушек, чтоб не пробило.
Реально можно ватт 400-500 снять. И то туго. Менее, чем на 30кГц.
