Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Aleks777 »
В заключение по гальванике и лужению! Украинская разработка «Инструкция по составлению и корректированию электролитов гальванических ванн 1958 год». Выравнивающие свойства и блеск используемых растворов не уступят разработкам последних технологий. Много интересного! И обратите внимание на описание дополнительных условий применения режимов работы электролитов.
Инструкция по составлению и корректированию электролитов гальванических ванн (1958).rar
(987.22 КБ) 280 скачиваний
Сообщение skokov »
Ruzik, psychos спасибо.
Сообщение Goga_Long »
Остается прямая зависимость напряжения от тока.
Выше уже сказали что блок питания переходит в режим ограничения тока и выставленное на блоке напряжение не соответствует реальному выходному, которое в полном соответствии с законом Ома (при I=const) U=I*R. :)
При качании платы общий ток может и не меняется, но плотность тока на разных сторонах "разбегается" точно, если на одной прибывает то на другой стороне убывает, наверное и ассиметрия тока сторон тоже есть при плохой центровке. Просто на расстояниях до электродов 10-15 см сдвиг платы на 1см несущественен, вот и не видим разницы в толщине осаждаемой меди и её качестве. Как то так. 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Сообщение sa-ta »
сверловка отверстий 0.7 и 0.9 в FR4 толщиной 1мм.
выходит верх лохматее, чем низ ! как так может получатся ?
сверлил первый раз дешевыми 1$ китайскими твердосплавами. бормашиной на 15-20К с подачей 500 мм/мин. под ФР-кой лежал плотный 3мм картон..
Сообщение andreil »
sa-ta писал(а):под ФР-кой лежал плотный 3мм картон..
Везде же вроде как пишут, что подложкой при сверлении должен быть материал как минимум равный по твердости текстолиту... В описании, что тут однажды проскакивало, так и написано, что подкладывают нефольгированный текстолит.
Сообщение ShokoD »
sa-ta писал(а):выходит верх лохматее, чем низ ! как так может получатся ?
Чтобы плату не рвало снизу лучше всего подкладывать такой же кусок текстолита.
С виду похоже, что сверла б/у.
При массовом производстве сверла не затачивают, а просто меняют через определенное время, а потом ушлые китайцы их распродают по дешевке.
Сообщение sa-ta »
ShokoD писал(а):Чтобы плату не рвало снизу лучше всего подкладывать такой же кусок текстолита.
все знают, как нужно делать... но в таком случае, нижний лист будет тоже расходным материалом, который каждый раз нужно будет менять (а иначе сверло может попасть на грань существующего отверстия...и кирдык сверлу).
я на 100 процентов не уверен, что не перепутал стороны, но меня у вызывает неподдельное удивление факт лохматости сверху.. с низу я бы не удивился ни разу.
по поводу БУ, возможно....но в микроскоп я вижу ровные грани, радикальных отличий от новых (которыми я работал раньше, новых из набора в 20 разных размеров) я не вижу.
страниц 15-20 назад я выкладывал здесь макрофотографии этих сверл..
Сообщение mial »
Проект меню и рабочего экрана контроллера источника тока для гальваники. Проц stm32f100c4, дисплей ERC12864-4. Управление энкодером. Осталось доделать калибровку и статистику по ампер часам. В планах еще добавить управление шаговиком для качания. Будет настройка количества импульсов на оборот, и обороты в минуту. Думал еще сделать управление фильтрацией и барботажем, но пока отказался, практика покажет надо это или нет. Если понадобиться, то допишу. Немножко не красиво получилось управление профилями. Так как сначала думал что профилей не будет. Будет только установка параметров. Потом решил добавить 5 профилей. Ну а переписывать меню параметры не стал, оставил как редактор текущего профиля. Хочется быстрей испытать железяку в бою :)) Сделаю опытный экземпляр, обкатаю в реале, по эксплуатации видно будет что нужно подправить. Критика и предложения приветствуются :oops:
Сообщение Ruzik »
mial
Отличная задумка. :)
По поводу шаговиков, шум будет приличный, даже раздражающий. :(
Я вообще представляю это дело так. Сделать ванну на подобие магнитной мешалки, только с двумя якорями.
В связи с этим предложение.. добавь пункт меню, где можно настраивать время работы и направления движения этих магнитных мешалок. То есть так, например ставим (выбираем в меню) 10, это значит, что двигатели мешалок будут крутиться в одну сторону 10 сек. и в другую сторону 10 сек. (циклично, на протяжении всей гальваники.) Если ставим 0, то двигатели не крутятся вообще (отключены). Соответственно прикрепить выход МК для этого дела, типа как мигание светодиода и уже к нему переключающее реле или ключ на транзисторе, который будет менять направление движения.
Что скажешь? :)
И еще вопрос, к чему будет подключено это дело, схема источника уже есть?
Сообщение vlad465 »
mial
Кажется что время работы нужно считать в прямом направлении. Если пользоваться разными установками времени, то можно забыть и не понять от какого времени идет отсчет.
А в любом случае наверно правильнее показывать время что установлено и сколько прошло (или осталось), место на дисплее наверно найдется, зато не будет путаницы.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Проц stm32f100c4, дисплей ERC12864-4
Где брал (ссылки)?
Сообщение mial »
Где брал (ссылки)?
Дисплеи покупал тут. Проц в терре. Но они есть и тут. Покупать тогда лучше С8 у него флеша в 4 раза больше, а разница в цене всего 3 рубля.
vlad465 писал(а):Кажется что время работы нужно считать в прямом направлении. Если пользоваться разными установками времени, то можно забыть и не понять от какого времени идет отсчет.
Здравая мысль, можно будет оперативно поменять время не останавливая процесс. Сделаю. :)
Ruzik писал(а):Что скажешь?
Тут сложности с аппаратной реализацией. Программно добавить проблем нет. Решил что пока обойдемся без качалки, дальше видно будет. :)
Сообщение vlad465 »
Дисплейчик бы еще прикрутить более распространенный. :))
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Тут сложности с аппаратной реализацией.
Просто мигание светодиода с задаваемым интервалом времени вкл/выкл сделай и все. Дальше разберемся, главное что бы это было (один выход МК для этого, не критично же?). :)
На ebay..http://www.ebay.com/itm/LCD-12864-Matri ... 43be95af1a это?
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-STM32F10 ... 33820958bd
Сообщение mial »
vlad465 писал(а):Дисплейчик бы еще прикрутить более распространенный. :))
Ну не нокиа конечно. Зато разъем нормальный, и поле побольше. А так то тоже самое, немного другая инициализация, но вывод практически такой же. Я пару штук купил на пробу, в принципе понравились. Есть еще черно белый, то есть изначально фон черный. Позачетней был бы. Едет ко мне еще вот такой. Тоже попробую. Но он 1.3", а этот 1.8". Но за то 1.3" OLED. :)
Ruzik Я понял, сделаем. Это же пока макет :) Да, сам источник разработки evsi. Контроллер делается под него. Первичный источник скорей всего будет на ТОРе. Пока окончательно не решил. Конструкция должна получится довольно компактной, для моих задач заявленного тока в 25А хватит с избытком. Ну разве что на реверсе может не хватить. :)
Ага :)
Сообщение vlad465 »
Про дисплейчики я имею ввиду что в "Профи" (siriust.ru) очень немало всяких недорогих китайских дисплейчиков и даже с тачкрином. Вопрос в удобстве их интерфейсов.
UPD Что сайт их молчит. :dont_know:
Последний раз редактировалось vlad465 Пн ноя 18, 2013 19:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
mial
Я думаю, если ты начал, то не заглохнет на этапе макетки, в общем покупаю дисплей и STM32F100C8. :)
http://www.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 93121.html почти даром, 464.90 руб 10 штук, по 47 р за штуку (купил).
PS. Поторопился.. http://www.aliexpress.com/item/STM32F10 ... 06819.html :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 18, 2013 22:44:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):то не заглохнет на этапе макетки,
Однозначно не заглохнет :)))
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Первичный источник скорей всего будет на ТОРе. Пока окончательно не решил.
Если имеется ввиду TOP от PI, то он слабоват будет. ИМХО. При токе 25 А и напряжении 8-10 В получается 250 Вт. Плюс КПД. Обратноходы на мощность больше 100-150 Вт обычно не делают.
Тут наверняка лучше будет полумост. По топологии компьютерного БП. Или пуш-пул.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):При токе 25 А и напряжении 8-10 В получается 250 Вт.
Костя, на вторичном источнике полноценный блок, по моим прикидкам 25А это около 3 вольт максимум. Должно хватить, да и 25А это экстрим для меня.
