Видеоглазок - Remote Control!
Сообщение audaks »
Уважаемые Коты!
Имеется жёстко закреплённый цветной видеоглазок у чердачного окна и желание дистанционно его поворачивать в горизонтальной плоскости на угол до 120град. Картинку просматриваю по кабелю через один из видеовходов на обычном ТВ.
Возможно, кто-либо уже сталкивался с такой ситуацией, буду признателен за любые предложения.
Сообщение Yellow Tiger »
1.Взять флопик, поводком соединить поворотный столик камеры с кареткой флопика и управлять положением головок, записывая команды выбора дорожки в порты контроллера флопа с помощью компа и самописной проги.
2.Взять флопик, отрезать от него все ненужное и управлять шаговым двигателем и кареткой напрямую, от мелкоконтроллерной схемы.
Первый вариант проще в реализации, второй - компактнее и интереснее.
Сообщение senao »
audaks писал(а): буду признателен за любые предложения.
Сколько метров от камеры до ТВ?
Есть поворотное устройство с радиобрелком EWR208,стоит 690р или на проводах EWR202, 10уе. Подробнее здесь http://www.ewlon.com/products.php?gid=28
Сообщение сахар »
Была и у меня мысля по поводу поворотного механизма,идея была такая нашел я две сервомашинки от радиомодели вертолета по40грн за шт,довольно компактные,разобрал,электронику выкинул(а зря,если нормально покавыряться в ней и понять че ей для управления нано,то двигаться она будет мягче и медленее),подключил просто движок,потом на рычаг первой приклеил корпус второй,а на рычаг второй-корпус камеры,схема-L293 к ней тошибовскую микросхему ДУхи TC9149,а дальше либо радио канал либо три провода"+""-" "упр",в пульте TC9148 ну и 4 кнопки,жаль,что все так и осталось идеей,ни как то время не найду,то желания :))
(50.92 КБ) 577 скачиваний
(42.03 КБ) 625 скачиваний
Сообщение audaks »
Большое спасибо всем откликнувшимся за УМНЫЕ МЫСЛИ!
Yellow Tiger! Микроконтроллеры для меня это слишком сложно :shock:
senao! Очень интересное решение! Расстояние до камеры напрямую через деревянное перекрытие - 6 метров, прямой видимости, соответственно, нет.
сахар! Спасибо за информацию к размышлению :))
Ещё раз всем спасибо, дальше буду сам комбинировать :)))
Сообщение сахар »
Ну вот где то,че то на подобе,видео не поместилось,нечем форматнуть,да и серва одна с треснутым корпусом,чуть барахлит,а в целом,если еще покавыряться,то вполне нормально :))
(47.65 КБ) 569 скачиваний
(22.69 КБ) 552 скачивания
(33.88 КБ) 563 скачивания
Сообщение Starik »
Здравствуйте
Делал поворотное устройство на базе автомобильного
устройства подъема - опускания кнопок в дверях
в этом устройстве используется зубчатая рейка и привод
электромотором, от 12 вольт она перемещается мгновенно,
но если запитать пониженным напряжением то рейка ползет
медленно.
Камера закрепляется на одном конце пластины, она же точка вращения (я все делал из полосок фанеры и оси - гвоздь)
Другой конец полоски соеденяется с концом рейки привода
на рейке есть петля, другой конец привода рейки гибко закрепляется на основании.
Мотор привода я запитывал от старого БП (Р-1)
направление вращения двигателя меняется от кнопок, т.е. меняется полярность подключения двигателя.
Все управление вручную от кнопок.
От 12 вольт можно запитать УНЧ с микрофоном, вовремя рявкнуть
не помешает.
Скорость поворота подберете напряжением и "методом научного тыка". Устройства в оригинале не сохранилось.
Если что-то не понятно пожалуйста спрашивайте.
Starik
Сообщение Секретный кот »
Ещё вариант. Берётся реверсивный двигатель РД-09 со встроенным редуктором, на несколько оборотов в минуту. Вал засверливается и к нему крепится любым удобным способом камера. Управление двигателем по трём проводам: ноль плюс одна из фаз. Для включения на 220 В лепится стандартная обвязка из 2-х конденсаторов.
Если 220 В тянуть на чердак не хочется, ставится 2 низковольтных реле с дистанционным управлением, и коммутация двигателя делается на месте.
Сообщение audaks »
Спасибо за новые идеи, но я поступил проще - нашёл у себя в железном хламе пару маленьких военных сельсинов на 110 вольт. Один установил с камерой на чердаке, другой с выключателем в удобном месте в комнате под подоконником. Трансформатор на 110v - тоже на чердаке, там есть сеть 220v. Пришлось купить кабель для Ethernet сети и использовать, соответственно, только шесть жил: пять для сельсинов и один для питания. Но зато сейчас обзор на 360 градусов! :))
Вернуться в «Умные мысли»
