Именно так. И тмд и копировщик с казуса выводят код в перекодировке.novodrodskiy писал(а): Вы хотите сказать что копир ТМД-5 скрывает настоящий код ключа цифрал и выводит в каком то другом виде, а ipplogger_а девайс настоящий код выдает ?
Считыватель и копир RFID устройств.
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
novodrodskiy
- Мучитель микросхем
Блин, вот какая дырявая память стала
на 55 странице темы "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 уже обсуждали этот момент и мне конкретно указывали.
Нужно было доку на К1233КТ1 почитать, для закрепления, в ней конкретно сказано "Код микросхемой выдается без запроса и циклически в виде непрерывного меандра (рис. 2) со скоростью один бит за период внутреннего генератора и включает в себя четырёхразрядное стартовое слово и восемь четырехразрядных информационных слов позиционного кода."petr5555 писал(а):Прошу прощения, но Павел не всё исправил....novodrodskiy писал(а):Павел с Ikey уже понял ошибочность этого подхода и исправил это в ТМД-5.
Нормальный формат кода ключа CYFRAL XX XX XX XX ( т. е. 32 бита ), а на ТМД-5 выводится XX XX ( т. е. 16 бит) - это уже перекодированный вариант.
А вот METAKOM выводится как положено.
- federic
- Вымогатель припоя
В этом устройстве при ручном вводе ключ цифрал надо записывать в его нативном (родном) виде, например, 00:00:00:00:77
dd:bb
novodrodskiy писал(а):Блин, вот какая дырявая память сталана 55 странице темы "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1080 уже обсуждали этот момент и мне конкретно указывали.
Как говорится:"Корова ест немного, но дважды пережёвывает. Поэтому ей хватает..."
novodrodskiy
Просто нужно не мудрить, кто на что горазд, а выводить на дисплей то что есть в коде на самом деле. Тогда и путаницы с этим не будет. Выходит что проект iplogger_а есть самый правдивый копир в данный момент
. Он один правдивую информацию о считанных кодах ТМ ключей выводит на дисплей
novodrodskiy писал(а):Просто нужно не мудрить, кто на что горазд, а выводить на дисплей то что есть в коде на самом деле. Тогда и путаницы с этим не будет. Выходит что проект iplogger_а есть самый правдивый копир в данный момент. Он один правдивую информацию о считанных кодах ТМ ключей выводит на дисплей
Ну, наконец-то выяснили самый главный вопрос !!!
Так вот что все делали не так....
Теперь все проблемы решены и будем двигаться семимильными шагами ( по трупам телефонов NOKIA ) к светлому будущему !!!
novodrodskiy
petr5555 Извините если я Вас обидел и не привел Ваши копиры в пример "правельных", я ведь не видел как они выдают на дисплейpetr5555 писал(а):Теперь все проблемы решены и будем двигаться семимильными шагами ( по трупам телефонов NOKIA ) к светлому будущему !!!
Да чему тут обижаться ? Хотя фотографии вывода на дисплей проскакивали на форумах.novodrodskiy писал(а):petr5555 Извините если я Вас обидел и не привел Ваши копиры в пример "правельных", я ведь не видел как они выдают на дисплейpetr5555 писал(а):Теперь все проблемы решены и будем двигаться семимильными шагами ( по трупам телефонов NOKIA ) к светлому будущему !!!. А по поводу нокиевских дисплея и корпуса, то завидуйте, но белой завистью,
как раз маленького дисплея и нормального корпуса в Ваших девайсах и не хватает, про аккумуляторное питание и связь с РС я уж промолчу
Про связь с PC мне уже надоело говорить.
Не нужна мне эта связь.
Если мне нужно сбросить информацию. то подойдёт любая схема программатора памяти 24хх и его ПО.
Я делал и делаю устройства, в первую очередь, для себя.
Мне нужно автономное, простое, лёгкое и надёжное устройство.
Плюс возможность добавления дополнительных блоков и перепрограммирования.
Исходя из этого и был выбран именно такой корпус, дисплей и кнопки.
Кстати, о дисплее. Вы вот видели как выглядит код ключа на ТМД-5 ?
Иногда надо вглядываться, чтобы определить буква "D" это или "0".
Да и корпус ТМД-5 не вызывает у меня бурных восторгов. Выключатель очень слабый и
расположен так, что в кармане устройство включается и расходует батарейку.
Отдельного батарейного отсека с крышкой не предусмотрено, батарейка внутри болтается.
Дисплей не защищён. И т. д. Да и само устройство до сих пор имеет
очень большой изъян - это плохая работа с заготовками TKRF при питании от USB.
Все дополнительные навороты ( USB, встроенные подпитки, эмуляторы и т. п.) - это просто лишний вес устройства ....
А вместо батарейки поставить аккумулятор - это можно и без всяких наворотов.
А что касается корпуса телефона ( и вообще питания от аккумулятора телефона ), то это опять тупиковый вариант.
Рано или поздно, но потребуется для работы питание более 3.6 Вольт....
И снова всё делать заново ? Это простой перевод денег и времени...
P,S, Совсем забыл самое главное. Устройство должно работать в полевых условиях.
Вы со своим телефоном с севшим аккумулятором будете бегать, искать розетку
и ждать пока аккумулятор зарядится.
А я просто сменю батарейку на новую ( запасная всегда с собой ) ....
IvanDurak
- Встал на лапы
Прикрутите пожалуйста LCD Siemens C55/A55/A52
novodrodskiy
petr5555 Связь с РС нужна, не кривите душой
. У Вас же есть ТМД-5 и Вы не могли не оценить как удобно работать с программной оболочки с копиром. Тыкай мышкой и набирай нужное, нажав на нужную клавишу, а не манипулируя 4-6 клавишами чтоб в нужную позицию встать и гоняя по кругу, что бы на нужный знак выйти. Мне вот в копире RECTO как раз не хватает связи с РС и нормального вывода кодов цифралов и метакомов на дисплей. Тем более что Вы на продажу собираете девайсы, даже если допустить что это Вам действительно не нужно, то это нужно вашим покупателям.
По дизайну и корпусу ТМД-5 действительно не на высоте, зато какой охват поддерживаемых болванок. TKRF у нас нет и я их в глаза не видел.
По зарядке аккумулятора Вы напридумывали, нет никаких проблем по этому поводу. Все решается, как запасным аккумулятором так кучей всяких прибамбасов для гаджетов, как покупных, так и самодельных. И что делать в поле с эмулятор/копиром, домофоны там не растут, сеятили ключи для домофонов не покупают
. Для напряжения более 3.6 вольт существуют DC>DC преобразователи.
P.S. Припаял я к девайсу ЕЕПРМ_ку 24LC512, в меню лист кроме 0000, 0001, 0002, 0003 и.т.д. появились строки с 8 символами какими то, не смог рассмотреть, на их место потом забиваются символы имени ключа. Iplogger а кириллица будет? Пробовал считывать ключи и сохранять их в ЕЕРОМ, сохраняются. В конфигураторе ЕЕПРОМ я, при создании файла, "Keys number" оставлял значение 32, в кей лист крайние значения ключей 0000-3999, попробовал сохранить под номером 3999, сохранился.
Еще вот такая штука у меня, я питаю девайс от USB и при его подключении выскакивает окно что обнаружено неизвестное устройство, через меню вход в пункт меню USB проблему не решает, устройство так и не определяется, пришлось в обход идти, запитал девайс с разъёма молекс с РС, захожу чарез меню в пункт USB и потом втыкаю в девайс USB, вот так обнаруживается HID устройство, iplogger выкладывайте оболочку, тестить будем.
novodrodskiy писал(а):petr5555 Связь с РС нужна, не кривите душой. У Вас же есть ТМД-5 и Вы не могли не оценить как удобно работать с программной оболочки с копиром. Тыкай мышкой и набирай нужное, нажав на нужную клавишу, а не манипулируя 4-6 клавишами чтоб в нужную позицию встать и гоняя по кругу, что бы на нужный знак выйти. Мне вот в копире RECTO как раз не хватает связи с РС и нормального вывода кодов цифралов и метакомов на дисплей. Тем более что Вы на продажу собираете девайсы, даже если допустить что это Вам действительно не нужно, то это нужно вашим покупателям.
По зарядке аккумулятора Вы напридумывали, нет никаких проблем по этому поводу. Все решается, как запасным аккумулятором так кучей всяких прибамбасов для гаджетов, как покупных, так и самодельных. И что делать в поле с эмулятор/копиром, домофоны там не растут, сеятили ключи для домофонов не покупают. Для напряжения более 3.6 вольт существуют DC>DC преобразователи.
С точки зрения человека, сидящего в ларьке и копирующего ключи, всё правильно. Удобнее работать с компьютером.
Да и ТМД-5 имеет память только на 1 ключ.
Хотя TKRF на ТМД-5 так с компьютера и не пишутся.... Их можно только копировать при питании от батареи.
Я же Вам объяснял уже, что РАЗРАБАТЫВАЮ И ДЕЛАЮ УСТРОЙСТВА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ СЕБЯ.
Я не хочу таскать с собой ещё и компьютер, но хочу иметь базу ключей ( с адресами) всегда под рукой.
Если находится желающий заказать такое устройство, то он его заказывает. Если нет - то не заказывает. Всё просто...
А всякие манипуляции с запихиванием в телефонный корпус и разные прибамбасы - это лишнее...
novodrodskiy
petr5555 Я же Вам ничего не указываю, делайте как знаете.
А вот в свои девайсы Вы насовали разных прибамбасов, открывалок шлагбаумов и ничего, это же корысти ради, покупателя привлечь. А iplogger, в новом проекте, за просто так прибамбасы добавил, а народ будет за просто так этот проект собирать, вместе с прибамбасами и в довольно оригинальном варианте, корпусе от нокии 3310 тоже. Вы то чего переживаете так, по этому поводу?petr5555 писал(а):......А всякие манипуляции с запихиванием в телефонный корпус и разные прибамбасы - это лишнее...
- zabses
- Встал на лапы
А вот что было ранее:reviver писал(а):Бросьте затею с телефонами (это я поддрачиваю).И не нужно выдрачиваться какими-то датчиками и т.д. и зарядками усложняющими Ваш девайс.Чтобы показать, что от Вас ожидали.
reviver писал(а):Почему неудачное? Вы очень подошли к этой теме нормально, я даже представил себе: на корпусе сверху луза, где динамик должен, а с зади таблетка.zabses писал(а):Насчёт корпуса: мне просто увиделось удобство такого размещения устройства и потому начал рисовать плату под корпус от Нокии(наверное не очень удачное решение),к сожалению на другой конструктив фантазии не хватает
Очень даже компактно. Удачное решение, Вы молодец, мне даже в голову не пришло с начала что энто в телефоне можно сделать.
Опять же это заслуга автора по питанию.
Смешной Вы человек !
Для меня работа с домофонами, шлагбаумами, воротами и прочим - это повседневное дело...
А ещё, лично мне, надо иметь в устройстве тестер, осциллограф и генератор видео сигналов....
Непременно сделаю.
И чего такого iplogger сможет добавить в своё устройство ?
Работу со статическими кодами ?
Так это уже вчерашний день. Я уже давно работаю с динамикой....
Запись новых заготовок ? Посмотрим, но очень сомневаюсь. Там всё не так просто...
Скорее всего, всё и будет крутиться на уровне запихивания в разные корпуса и добавления разных не очень нужных примочек.
Так как горбатится только один человек, а все остальные только понукают....
Непременно сделаю.
novodrodskiy
Вот такая уж авторская доля, увыpetr5555 писал(а):......Так как горбатится только один человек, а все остальные только понукают....
P.S. На счёт корпусов. Можно вот такой корпус купить на ikey, цена 200 руб.
http://ikey.ru/product/korp
Он от копира ТМД-4
novodrodskiy писал(а):Вот такая уж авторская доля, увыpetr5555 писал(а):......Так как горбатится только один человек, а все остальные только понукают..... Зато ему есть чем гордится, в отличии от Вас.
Он от копира ТМД-4
Гордиться тем, что халявщики радуются, тем что поддерживаю никчёмную серость, которая и сама палец о палец не хочет
ударить ?
Ну если IPLOGGER или RECTO такие альтруистЫ-мазохисты и гордятся этим, то это их право.
А я вот предпочитаю не гордиться, а чтобы моя работа и пользу приносила и окупалась...
P.S. Вы хоть остановитесь на каком-нибудь одном корпусе. А то я уже просто не знаю чему завидовать ...
novodrodskiy
petr5555 Да не переживайте Вы так, каждый собирающий сей девайс сам подберет себе корпус, на своё усмотрение. Вам только завидовать остаетсяpetr5555 писал(а):P.S. Вы хоть остановитесь на каком-нибудь одном корпусе. А то я уже просто не знаю чему завидовать ...
Цепи эмуляции ключа в девайсе я еще не распаял, меня больше всего функции копира интересуют. Возникли непонятки с алгоритмом работы программы.
Считано несколько ключей. В "Key list" они под номерами 0001, 0002, 0003 и.т.д, в этом пункте меню по ним можно перемещаться клавишами вверх и вниз и по нажатию на "ОК" на каком нибудь ключе на несколько секунд выводится информация по этому ключу, типа
Emulator XXXX
Metakom
XX:XX:XX:XX
XX:XX:XX:XX
Но стоит с этого выбранного ключа (например 0003) выйти в меню "Duplicator" и записать этот код ключа на болванку (через Write) то при возврате в меню "Key list" с этого ключа под номером 0003 при нажатии на "ОК" ничего не происходит, Emulator 0003 и данные этого ключа на несколько секунд не появляются, но можно посмотреть данные этого ключа через пункт меню "View/Edit" или через "Duplicator" можно записывать этот код на болванки. А так понял что этот код под номером 0003 эмулировать девайс уже не будет (раз при нажатии "ОК" на нем информация (Emulator 0003 и инфа) не выводится. А как его обратно вернуть в список эмулируемых?
- federic
- Вымогатель припоя
Контроллер заряда MCP738131t-2 можно заменить на LTC4054 или с сотовых телефонов Самсунгов контроллеры с надписями LTH, LTH7, LTADY и т. д.
novodrodskiy
- federic
- Вымогатель припоя
Zabses! А чего это у вас на плате в RFID перед катушкой стоят транзисторы одинаковой проводимости? Почему на плате стоят не полевики BS170 а разведено под полевики 2N7002 с материнок? Почему на плате присутствует транзистор TL431, которого нет в схеме?
