вы мозг не выносите и форум не засирайте СТАВЬ БАТАРЕЙКУBlack Raven писал(а):Так по поводу паразитного питания никто не подскажет как реализовать?
Может кто делал уже?
Простые часы на светодиодных матрицах.
Basy_Pupkin
- Родился
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
....СТВЬТЕ БАТАРЕЙКУ. ... Чёо это?По поводу паразитного питания. В сети без труда можно найти схему подключения.Я подключал так: выводы 1,3 на минус,2 данные.В некоторых случаях нужен подбор резист.подтяжки.Помехоустойчивость оч.сильно зависит от типа применяемого кабеля.На расстояние больше 10метров не смог добиться устойчивой работы со своим кабелем.Витой парой за 35 метров удалил.А вообще применяю кабель КСПВ 4х0,5,его в пожарн.сигнализ.применяют.По нему датчик в 15 метрах стоит.Резист.лучше ставить со стороны датчика.
P.S. про батарейку не понял.гыгыгы
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
У меня на таком кабеле датчик от часов (правда не этой конструкции) работает на расстоянии ~20 метрах. Резистор на плате. Задействовано три из четырех проводов. Так что я думаю тут дело в программном коде конкретной конструкции.Mr.Pupkin писал(а):А вообще применяю кабель КСПВ 4х0,5,его в пожарн.сигнализ.применяют.По нему датчик в 15 метрах стоит.Резист.лучше ставить со стороны датчика.
Valek
- Первый раз сказал Мяу!
Вот сделал бы кто-нибудь схему с ведомыми часами, было бы очень неплохо.
Одни часы головные, остальные ведомые, синхронизируются от них.
Плюсы: если в помещении несколько часов, время выставляется только на головных, и на всех часах одинаковые показания. До некоторых часов у меня после установки на место, очень будет тяжело добраться.
Один датчик уличной температуры для всех часов- для меня вообще большой плюс.
Всем доброе время суток.Зделал чясы но почимуто они у меня не пошли с первого раза.несколько раз перепрошил кантролер проверил на запись прошивки всё ок.проверил на короткое замыкания и обрывы дорожек ничё не обнаружил всё в норме.получяитса что бегут полосы на матресе както сверху вниз полосы.заменил TPIC6B595 но без изминений.матреца у меня с ОК 23088-PSR 60 на 60.
Матрицы точно со стандартной цоколевкой?
по даташиту не отличяетса от матресы автора.Martin76 писал(а):Матрицы точно со стандартной цоколевкой?
Бегут полные полосы, или показания просматриваются?solovev-i писал(а):получяитса что бегут полосы на матресе както сверху вниз полосы.
Фьюзы прошиты?
KIT
Фьюзы прошиты? да прошиты.вот видо что получилось http://youtu.be/SJ-84nFHYsQ
23088-PSR такой матрицы гугл не знает...
Может расположение выводов у ваших матриц другое, или вверх ногами их поставили....
KIT
[quote="O-LED"]23088-PSR такой матрицы гугл не знает...
сори отпичятал не правильно одну букву не 23088-PSR a 23088-ASR
вот блин а написали в интернет магазине что они ОК в том что я брал воhttp://www.kosmodrom.com.ua/data/light/leds.php?name=%EC%E0%F2%F0%E8%F6%E0&page=0т ссылка на магазин где бралO-LED писал(а):Я так и думал...
Они ОА, и вам не подойдут.
Не вы первый накололись с этими 23088-asr. А магазины наверное тупо переписывают друг у друга
Для ваших матриц подойдет ПП для ОА с первого сообщения форума.
Советую почитайть первые 50 страниц форума, отпадет 99% вопросов.
Кстати, про 23088-asr уже было.
KIT
спасибоO-LED писал(а):Не вы первый накололись с этими 23088-asr. А магазины наверное тупо переписывают друг у друга.
- anatoliy03
- Родился
Если переназначить датчики,то после входа в меню датчики возвращаются в первоначальное назначение. Так у всех?
- vitalik_1984
Если делать гордую 2.0, то уж сразу с аппаратным TWI и датчиком давления по I2C
- anatolij64
Уважаемый Martin76 вы уже как-то делали прошивку без фоторезистора,немогли бы вы отключить его и в прошивке V 1_09.ОА.Заранее блогодарен!
Резистор в 10-100ком между РА.7 и землей решит вашу проблему.
KIT
