Магнитола panasonic CQ-C1300W и AUX
Сообщение kursanov »
Имеем Автомагнитолу panasonic CQ-C1300W. Хотелось бы сделать чтобы она читала флешки. Те из FM трансмитера берем звуковой сигнал и его по проводам в магнитолу. В трансмитере вроде хвосты нашел. С магнитолой интереснее. Хотелось бы конечно сохранить и радио и CD. В магнитоле есть микра IC201 (обозначение со схемы). Там есть свободные входы, но наверное проц не даст их пользовать. Если выкинуть CD надо как то обманывать проц. В общем может у кого есть идеи?
Последний раз редактировалось kursanov Пт ноя 15, 2013 20:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SerG71 »
Схему давайте ,Коты ругаться будут :kill: С СD заморочки, лучше по радио. диапазоны которые не нужны.
  • названии темы, вроде как про USB а на деле про FM трансмиттер . а по сути вход AUX
  • Эта схема подходит ?
http://archive.espec.ws/section395/file15717.html
Последний раз редактировалось SerG71 Пт ноя 15, 2013 20:44:29, всего редактировалось 1 раз.
sche_main.pdf
(354.55 КБ) 709 скачиваний
sch_p_cd1_l.pdf
(32.6 КБ) 416 скачиваний
sch_p_main_r.pdf
(256.92 КБ) 407 скачиваний
sch_p_main_l.pdf
(276.76 КБ) 592 скачивания
blk_main_1300w.pdf
(32.29 КБ) 384 скачивания
sch_cdm007_2.pdf
(34.87 КБ) 364 скачивания
sch_cdm007_1.pdf
(45.8 КБ) 273 скачивания
sch_p_cd1_r.pdf
(37.53 КБ) 321 скачивание
Сообщение SerG71 »
С ненужным диапазоном АМ не прокатит. Подожди что СПЕЦЫ скажут !
SerG71 писал(а):Схему давайте ,Коты ругаться будут :kill: С СD заморочки, лучше по радио. диапазоны которые не нужны.
Схему добавил. Как с диапазонами сделать вообще смутно представляю. Думал насчет обманки вместо привода, но пока не знаю получится ли. В идеале заставить магнитолу думать что там диск. Те нажал кнопку - флешка, еще нажал радио.
Сообщение SerG71 »
Я сам новичек в этом деле ! :))) Думаю что нужно разорвать цепь сигнала между тюнером и IC 201. Другой вариант гонять постоянно болванку на СД(Чтоб проц видел) а звук с флешки
Ну я тоже не профи. Такой вариант думал. В разрыв гнездо под 3,5 джек. Провод воткнул - сигнал с провода, выдернул - приемник. Только не удобство в том что гнездо вперед поставить сложно, назад лазить проблема. Поэтому хотелось бы как то внутри развязаться.
Сообщение SerG71 »
Попробуй просто поставить выключатель на питание тюнера.Сигнал подай на сигнал с тюнера.Правда как проц. отнесется к этому не знаю.Слышал что на некоторых моделях есть специальная частота,ну в смысле нет фона тюнера. :)))Короче хочешь только кнопку вывести да разъем ЮСБ ?
Думаю провод кинуть и в бардачке остатки трансмитера на него повесить. флешку воткнул и в бардачок ее, ничего не торчит и не отломится.
Сообщение SerG71 »
а если убрать резистор R50 на АМ Антене ? Фон будет ?
SerG71 писал(а):а если убрать резистор R50 на АМ Антене ? Фон будет ?
Эффекта ноль, фон как был так и есть.
Сообщение SerG71 »
а питание тюнера откинуть ?
По идее фон должен пропасть. Но тюнер ломать пока не хочу. Привод менее жалко, он не стабильно работает.
В общем если откинуть питание тюнера и использовать его входы то все работает. Один минус - пользоваться то неудобно. Переключаться между тюнером и AUX не получается.
Сообщение Martin76 »
Ну так а если поставить коммутатор какой то, например 4052, 4053 в разрыв сигналов L и R с тюнера. Включаем АМ - переключается на AUX, FM - идет с тюнера сигнал. Там даже ключ АМ /FM есть, т е без проблем определить, что должно включаться. В принципе, небольшая платка, особенно на смд получится.
Martin76 писал(а):Ну так а если поставить коммутатор какой то, например 4052, 4053 в разрыв сигналов L и R с тюнера. Включаем АМ - переключается на AUX, FM - идет с тюнера сигнал. Там даже ключ АМ /FM есть, т е без проблем определить, что должно включаться. В принципе, небольшая платка, особенно на смд получится.
А поподробнее можно? Схемку всего этого дела.
На 4053 (HEF4053, MC14053 и тп)
В зависимости от уровня для АМ возможно нужно поменять местами 1 и 2 и 3 с 5й ноги. 1и 3 подключаются при 1 на входе управления, 2 и 5 - при 0.
