Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение ublhjnt »
Успехов. :beer:
Сообщение Destroyer »
Спасибо, уже окончательно определился со схемой, уже заказываю детали, буду делать простейший на lm317 :)
Сообщение piligrim130 »
Подскажите - что за трансформатор с обозначением 4.704.015 акуратный торик 4 обмотками
гугл находит всякие трансформаторы 4.704.ххх но 015 среди них нет - может есть какой справочник по этой серии или может кто знает в каких приборах он используется .
Сообщение Jack_A »
Это децимальная характеристика ( 4.704 ) и порядковый номер изделия этого типа на предприятии-разработчике (015) по старой , до введения ЕСКД, системе чертёжного хозяйства СЧХ ( в фольклоре "система чепухи и хаоса :) " ) . В полном обозначении должны быть ещё 2 буквы -- шифр предприятия- разработчика, в итоге было бы что-то вроде ЧМ4.704.015 .
Для военной техники, чтоб запутать супостата, буквы в маркировке не указывались. Поэтому транс с такой децимальной характеристикой мог быть на любом радиоэлектронном предприятии. Смысловой нагрузки обозначение не несёт ( в отличие, к примеру, от универсального ТН56-127/220-50) , и искать о нем инфу, не зная завода -- пустой номер. Как определить параметры экспериментально -- об этом в данном топике говорилось 397 раз, придётся перечитать его с начала.
это все понятно :)) но в описанни того или иного прибора в обозначениях элементов быдет фигурировать этот номер ,да если кто сталкивался с таким тором - то прежде всего напишет этот номер , других надписей на нем нет :))
А интернет это виликий разум :))/
Сообщение ublhjnt »
Ищи из какого устройства, а по нему найдёшь характеристики.
Подобных Тр. встречается много.
Ytm
Сообщение Ytm »
Кто знает что за зверь?
Сообщение ublhjnt »
Я знаю. Могут быть ТПП, ТН, ТАН. "Задницы" у них примерно одинаковы.
Скорее всего ТПП.
Покажи обратные стороны.
Ytm
Сообщение Ytm »
обратные увы: все это под напряжением и используется - просто так не вытащить. Но за наводку спасибо - разберусь теперь :)
Сообщение ublhjnt »
обратные увы:
Для этого существует зеркальце. :)))
Ytm
Сообщение Ytm »
:dont_know: он в упор к стенке
Сообщение Vasilii »
Ytm писал(а):все это под напряжением и используется - просто так не вытащить.
А схемы-документы посмотреть? Или всё-таки украсть из-под напряжения?
Не мешайте мешать!
Ytm
Сообщение Ytm »
да фиг с ним, разобрались уже.
Сообщение marcus00980 »
Привет котам:)
Нашел тут трансформатор(незнаю что вообще за трансформатор)прошу у вас помощи определить название транса и выходное напряжение кому не сложно:)может кто нибудь сталкивался с таким трансом,буду очень рад и признателем всем кто поможет:)изиняюсь за качество фото,как получилось так и сфоткал(кстати на фото12 провода справа так сказать оплете это тоже вторичная обмотка.
Тема дубль.
Сюда перенес.
(214.58 КБ) 1714 скачиваний
(202.15 КБ) 1439 скачиваний
(174.6 КБ) 1404 скачивания
Сообщение 228) »
Здраствуйте коты! Рылся сегодня в хламе,и нашёл трансформатор из старого музыкального центра.
Так вот вопрос,как найти на нём первичную обмотку?Я его выпаял уже очень давно,и не помню что куда шло.
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз отвечали на данный вопрос.
Сообщение Borodach »
С помощью тестера и лампы накаливания ... :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jNPTrDtqos
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... 0%B8%D1%8F
Сообщение Heops_ »
Здраствуйте , так как я начинаюший радиолюбитель прошу вас подсказать мне.Есть трансформатор RT-7000BN , стоял он в бесперебойнике от компа , бесперебойник сгорел но транс от него остался , и вот нужно чтоб вы мне показали куда подать 220 , а где 12 выходит
Простите за глупый вопрос но на личном опыте проверять не хочу где вторичка а где сетевая обмотка
Еще он мог (делать из 12В в 220В ) тоже хорошо показать где вход и выход
вот фото
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeum8dtl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeul4nym.JPG - 1,2,3, звоняться между собой
4,5 тоже звоняться
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeuneoum.JPG - все 3 звоняться
http://img.radiokot.ru/files/91884/6yeuojpt2.JPG
Сюда перенес.
В данной теме десяток раз писали о методиках нахождения нужных обмоток трансформаторов.
Сообщение Nobody »
Найдите обмотку с максимальным сопротивлением. На неё и подайте переменное напряжение через предохранитель.
Сообщение Heops_ »
предохранитель на 1 А хватит?
синий чорный - 11 ом
красный чорный 10 ом
может быть что там идет два по 110 вольт?
Сообщение 228) »
Спасибо!
