Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение novodrodskiy »
Запустил я этот комбайн :). Правда на "соплях" и в минимальной конфигурации, только луза подключена, цепей эмуляции и RF нет. Питание от USB, без MCP зарядки, без MCP ИОН и фототранзистора нет :))) .
Чего то не врубился как выходить из режима сна "SLEEP", но несколько раз получилось выйти нажимая все клавиши подряд в разной последовательности.
Полазил по менюшкам
Service
View/Edit
Search
List
USB
Options
About
About
Key emulator-
duplicator
by
iplogger
mail.ru
List
Copy
Cut
Paste
Delete
Clear
USB
Connected
Options
Sound
Sleep time
Keys number
Пробовал читать ТМ ключи
Read
Metakom
00:00:00:00
B1:21:6F:1D
Read
Dallas
9B:00:00:FF
FF:FF:FF:01
CRC OK
Read
Cyfral
00:00:00:00
EB:EE:ED:B7
чего то не то, цифрал ведь имеет код типа ХХХХ
Копир RECTO прочитал этот последний цифраловский ключ как 7600000001DFE401.
Как записывать не разобрался.
На сегодня хватит, спать пошел :) .
Сообщение federic »
Если программа сильно не изменилась, то после прочтения ключа нажимаем клавишу вправо и там выводится список операций над этим ключом:сохранить, ЗАПИСАТЬ, конвертировать и т.д.
Да, Выводится меню
Duplcator
Read
Write
Save
Convert
Считал еще один "легендарный" ключ
Read
Metakom
00:00:00:00
FF:FF:FF:FF
При попытке конвертации выдает
Convert
Metakom
00:00:00:00
FF:FF:FF:FF
и вешается, ни на какие клавиши не реагирует, только ждать когда заснет или питание передергивать.
Также вешается при попытке записать этот код "Save", но это может от того что у меня внешней ЕЕПРОМ нет.
При попытке дублирования этого кода "Write", если приложить не ту заготовку, то выводит ее название, ТМ2004
выводится постоянно, пока её приложенной держишь. RW1990.2 переключается с RW1990.2 на RW1990_20.2 пока держишь.
Заготовку КС-4ТМ определяет как RW1990.1 и тоже переключается на RW1990_10.1 и обратно, пока держишь. На болванку
ТМ-01С+ записался этот код нормально. И далласы на ТМ2004 и RW1990 нормально записались.
Редактированные ключи не сохраняются, видимо из за отсутствия внешней ЕЕПРОМ. А что, разве нельзя было внутреннюю задействовать
для этого, на сколько хватит? Как понял кроме кода ключа в ЕЕПРОМ еще можно задать его имя "Name" из 8 символов.
Сообщение federic »
При сохранении ключа в память вы присваиваете ему метку из 8 символов, а затем сохраняете. Аналогично при ручном занесении известного ключа вводится код ключа, имя, и тип(Даллас, цифрал, метаком или RFID) В KEY-листе потом будут высвечиваться имена введённых ключей списком, потом наведя курсор на имя нужного ключа в памяти можно этот ключ скопировать, сэмулировать, отредактировать ит.д.
У меня не сохраняются, зависает, имя вводил.
Сообщение federic »
Так некуда сохранять.
В ЕЕПРОМ Атмеги16. Если сегодня будет время, попробую 24LC512прицепить.
Сообщение USER5505 »
А программа на комп еще не готова?Изображение
Сообщение zabses »
novodrodskiy писал(а):Хочу для дисплея платку сделать и чтобы на ней пищалка и кнопки были
Как обстоит дело с разговорным динамиком в роли пищалки? :)
Пищалка в этом проекте не главное :))). Я про неё забыл даже и не подключал. Вот сейчас попробовал подпаять через 330 ом, молчит, через 100 ом молчит. В меню звук включил. В ЕЕПРОМ утилитой конфигуратором вроде BUZZER включал, вот только этот rom в ЕЕПРОМ атмеги нужно прошивать или в доп. ЕЕПРОМ. Чего то сегодня лень дальше копать.
zabses А Вы не думали как оформлять контакты лузы (считывание ключей) и контакты эмулятора (к домофону подключать)?
Вот так примерно можно сделать
Это типа как в МегаКей
Сообщение reviver »
Уже давно задумался, для чего и для кого нужно иметь такие "комбайны"? novodrodskiy здесь чем то занимаеться не понятно? А вообще понятно.
Мне это очень интересно, к стати говоря; вопрос ; кто пользуется эмуляторами, когда пошли копиры (типа RECTO).
Насколько мне известно первый копир , блин долго объяснять, с ТМ-01 был предложен Ipogger. До того не было кроме ДАЛЛАСА копиров.
А остальное мне кажется что какие-то "комбайны", это просто "чушь"
Могу заверить по опыту. У кого немае копиров тот собирал "эмуляторы"
И зачем эмулятор эсли имеешь копир? Раньше сам говорил об эмуляторах чтобы развить тему об копирах.
Клюнули. Ну дело сдвинулось. Ну нельзя же на столько. Сделали эмулятор (отдельная тема), а копир должен быть со всеми сощуствующими болванками.
Вот энто другая тема. Прошу автора встроить телевизор, а то какие-то "датчики" как то не в тему.
Извините, это только размышления.
Последний раз редактировалось reviver Чт ноя 14, 2013 23:48:51, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение zabses »
novodrodskiy писал(а):zabses А Вы не думали как оформлять контакты лузы (считывание ключей) и контакты эмулятора (к домофону подключать)?
:) Лузу думал сделать спереди,там где отверстия разговорного динамика,а контакты эмулятора вверху на задней крышке,а как оно будет на самом деле пока не знаю :dont_know:
Сообщение reviver »
Ну вот, а антенy для для TV не учли. Извините шутка. Бросьте затею с телефонами (это я поддрачиваю).
Автор Вы меня поняли? Копиры должны быть копирами, эмуляторы должны быть эмуляторами.
И не нужно выдрачиваться какими-то датчиками и т.д. и зарядками усложняющими Ваш девайс.
Чтобы показать, что от Вас ожидали. Без протоколов, как Вы понимаете, так же и Пётр.......Эти девайсы нужны кому?
Это я к тому что ТМ-01, уже не октуальна. (по опыту). RW2000 ушли в лёт 100 чтук. Пётр будет зларадоваться.
Сообщение federic »
reviver писал(а):Уже давно задумался, для чего и для кого нужно иметь такие "комбайны"? novodrodskiy здесь чем то занимаеться не понятно? А вообще понятно.
Дело в том что редкий любительский копир долетит до середины Днепра имеет поддержку всех существующих в природе болванок, если бы такой появился, я себе такой собрал бы и мне больше ничего не надо. Но такого всеядного копира пока ещё никто не придумал.
Вчера вечером пытался на копире RECTO вручную вбить, через редактор, цифраловсий код ключа, ничего не получилось, запутался. Когда наконец то RECTO исправит этот косяк в своем проекте с выводом/вводом кодов ключей цифрал и метаком в их истином виде, а не в виде перекодировки в даллас. Сегодня заскочил к знакомому и на ТМД-5 записал три ключа в формате цифрал. При чтении их на комбайне опять косяк, ключ с кодом DEAD (так на ТМД-5 выглядит) на девайсе считывается как EB:ED:DD:EB (не значащие нули в верхней строке не привожу), код ключа BDDA считывается как DE:EB:EB:DD, код ключа B1D1 считывается как DE:7B:EB:7B этот последний ключ после чтения перевел девайс в режим записи и записал на другую болванку, на копире RECTO он прочитался как C300000001B1D101 а на девайсе считывается как DE:7B:EB:7B . Выходит что девайс только не правильно отображает код считанного цифраловского ключа, а записывает правильно.
Сообщение Proxy »
novodrodskiy писал(а):.......... Выходит что девайс только не правильно отображает код считанного цифраловского ключа, а записывает правильно.
Бред.
Пора уже раз и навсегда разобраться в вопросе и не вводить в заблуждение других людей.
Proxy писал(а): Бред.
Умник. Уточните где бред?
Девайс считывает ключ цифрал с кодом B1D1, который был записан на фирменном копире ТМД-5, считывает как DE:7B:EB:7B (так на дисплей выводится) и при переводе девайса в режим записи он записывает этот код на другую "чистую" болванку как DE:7B:EB:7B (так на дисплей выдается). При чтении этого вновь записанного ключа на копире RECTO выдается код считанного ключа С300000001B1D101 (это так копир RECTO выдает коды цифралов и метакомов), на самом деле это и есть код B1D1. И где тут бред?
Proxy писал(а):Пора уже раз и навсегда разобраться в вопросе и не вводить в заблуждение других людей.
Сообщение Proxy »
DE:7B:EB:7B родной оригинальный формат ключа цифрал
B1D1 -перекодировка
Тогда объясните мне какая может быть перекодировка из формата цифрал в формат цифрал? Перекодировку делают из формата цифрал (или метаком) в формат даллас. Вы хотите сказать что копир ТМД-5 скрывает настоящий код ключа цифрал и выводит в каком то другом виде, а ipplogger_а девайс настоящий код выдает ? Вот копир от RECTO так все цифрал и метаком коды ключей только в формате далласа выдает .
