Простые часы на светодиодных матрицах.
Smith2011
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Smith2011 »
Это думаю я смогу! 8)
redut68
Сообщение redut68 »
Собрал часики 32 мм , только не пойму что за шрифт ?
фото
(15.94 КБ) 1260 скачиваний
(19.3 КБ) 1006 скачиваний
Smith2011
Явно замкнуты 3 и 5 строчки сверху
redut68
Сообщение redut68 »
Smith2011 писал(а):Явно замкнуты 3 и 5 строчки сверху
Да так и есть_
спасибо
Smith2011
:beer:
Нифелим
Сообщение Нифелим »
здрасти :)
по поводу прикрутить барометр-вот нарылhttp://www.avislab.com/blog/hp03/
O-LED,гляньте на досуге пожалуйста :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не получится. Для I2C нужны свободные ноги МК. А их как раз и нету. Нужен датчик с интерфейсом 1-Wire. Тогда можно прилепить параллельно с датчиками температуры.
Где-то на форуме Мастер-КИТ в ветке по контроллеру ВМ8036 (или NM8036) была информация о преобразователе для данного контроллера. ВМ8036 рассчитан на подключение 32 датчиков DS18B20 и двух каналов АЦП. А некоторым пользователям оказалось мало двух каналов АЦП и кто-то разработал такой девайс.
Если найду - выложу ссылку
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую уважаемых котов!
Несколько стр.назад проходил вопрос о том, что часы сбрасываются через три-четыре дня без питания, не смотря на наличие ионистора или CR. кто то решил эту проблему?
Часы на даче, и каждый приезд приходится все перенастраивать...
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Попробуйте подтянуть дополнительным резюком сброс + добавьте ёмкость на него.
+ побольше керамики на питание желательно разной ёмкости.
электропримат паяю даже лёжа...
Martin76
Сообщение Martin76 »
AlexJ писал(а):часы сбрасываются через три-четыре дня без питания, не смотря на наличие ионистора или CR.
На ионисторе столько и должны примерно работать, если батарейку садит, то стоит померить ток потребления "во сне", и если он значительно больше 15-30мкА, то искать источник утечки. Возможно, электролит рядом с мегой имеет утечку.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
fedyasolder писал(а):Попробуйте подтянуть дополнительным резюком сброс + добавьте ёмкость на него.
Разве что еще один ионистор в параллель...:)
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Не надо ничего менять. Ионистор и должен держать 4 суток. Кому надо больше - ставьте трёхвольтовую батарейку.
Последний раз редактировалось O-LED Пн ноя 11, 2013 20:24:01, всего редактировалось 1 раз.
KIT
fedyasolder
Если ионистор успевает разрядиться а второго нема, то можно выковырять солнечную батарею гденить и впихнуть для подпитки ионистора.
Black Raven
Сообщение Black Raven »
Долго собирался, но наконец-то спаял часики! Вариант с TPIC и матрицами 60 мм. с ОА. Заработали сразу, без проблем. Восхищенно любуюсь уже как третий день! Огромное спасибо автору за такое вот прекрасное изобретение!!!
Что касается впечатлений и отзывов:
1. Если быстренько работать кнопками при настройке, почему-то, часы переходят в следующее меню, хотя нужное значение еще не установлено, если работать кнопками помедленнее, тогда вроде все гуд! :) Сделал соответствующий вывод для себя. :)
2. Идея. Так как питание у часиков 5 вольтей, разумно разводить на плате дорожки под разъем USB/miniUSB - шнуры и блоки питания сейчас продаются повсеместно.
3. Очень классно было бы прикошачить к ним TSOP!!! Если повесить под потолок, настраивать пультиком будет очень удобно. Неиспользуемые кнопки любого пульта ДУ RC-5 программировать путем долгого удержания. Может быть эта тема уже здесь затрагивалась...
4. В качестве резерва припаял батарейку CR2032 - купил с ножками для пайки. При питании от нее мультиметр на пределе 200мА показывает НОЛЬ!!! :tea:
5. В бегущей строке ... 2013г лучше сделать так .... 2013 года. И так все понятно, но так IMHO локаничней.
6. Можно добавить частоту и тональность бипера в меню, либо добавить переключение между активным и пассивным бипером, кому как больше нравится, просто активные пищат громче!!!
Очень понравилось с датчиками температуры - их автоматическое определение, классно!
Вопрос, можно ли применить 18В20 с паразитным питанием??? Просто у меня уже стоит такой на улице... Если да, то как правильно подключить?
O-LED
Сообщение O-LED »
Black Raven писал(а): 3. Очень классно было бы прикошачить к ним TSOP!!! Если повесить под потолок, настраивать пультиком будет очень удобно. Неиспользуемые кнопки любого пульта ДУ RC-5 программировать путем долгого удержания. Может быть эта тема уже здесь затрагивалась...
Версию с TSOP скоро(надеюсь) выложу. Но без изменения схемы на этот раз не получится обойтись. Версия будет гордо именоваться V2_0. :)
KIT
killPIC&AVR
Сообщение killPIC&AVR »
Доброго времени электронные коты! Никто не сталкивался с такой проблемкой - часы работают отлично (mega16A HC595 ULN2003). Но при подключении датчиков (даже одного) экран притухает, появляются кракозябли. Непонятное мерцание матриц иногда различаются цифры и бегущая строка. Собрал двое часов без проблем- в третьих такой баг. Датчики проверены на других термометрах(работают). Напряжение при подключении датчиков не просаживается. Был корявый резистор R3 1К5 отпаял его вообще встало всё на свои места. Поставил новый на 1K6 поработало час и опять на круги своя :kill: .Кто боролся с этим недугом ЖДУ СОВЕТА!
mr_kot
Сообщение mr_kot »
O-LED писал(а):Версию с TSOP скоро(надеюсь) выложу. Но без изменения схемы на этот раз не получится обойтись. Версия будет гордо именоваться V2_0. :)
Может заодно и камень "махнуть"? На что-нибудь из серии STM32. Там и портов побольше, и памяти... Да и цена на них сейчас ниже, чем на Меги.
Black Raven
Буду очень рад новой версии с поддержкой ДУ!!! Аппаратку доработаем, если не сильно много! А так я бы и еще одни сделал бы кому-нить в подарок, уж очень эксклюзивный девайс получается!!! :tea:
Black Raven
Что-то мне подсказывает, что уважаемый автор не согласится!!! :)))
Нам-то все равно что к плате припаивать, а программное обеспечение придется писать заново.
Думаю 16 Мега вполне справится и с этой дополнительной задачей!!! Можно наверное TSOP и к порту бипера "прикрутить"...
Надеюсь что скоро узнаем мудрое решение автора темы. :)
Black Raven
Так по поводу паразитного питания никто не подскажет как реализовать?
Может кто делал уже?
