Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверлилка для плат
Текущее время: Ср авг 13, 2025 11:40:35
 Заголовок сообщения: Сверлилка для плат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 04:52:31
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/55/
А какие преимущества данная схема имеет перед драйвером мотора?!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теме: Сверлилка для плат
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 06:33:42
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
pomkalk писал(а):
драйвером мотора?
Каким именно драйвером ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 06:35:18
Да бог его знает, вообще с драйвером мотора, который может задавать его скорость и направление
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 06:41:47
Карма: 19
Тогда, наверное, тем, что в приведённой схеме есть регулятор оборотов двигателя и им можно оперативно пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 22:36:40
Готов ответить на вопросы по сабжу задавайте :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:00:41
Каким образом работает обратная связь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 11:27:45
Кто нибудь собирал схему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 00:21:56
Я задам вопрос как вообще не въезжающий.
Зачем это нужно?
Питаем мотор от ЛБП и не паримся...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
 Заголовок сообщения: Re: Сверлилка для плат
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 03:32:23
Затем что б при увеличении нагрузки на валу обороты не падали
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 04:14:25
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 223
Драйвер затвора в этой схеме не нужен абсолютно. Причину этого я уже описывал в обсуждении "Прикуяльника". Коротко: нагрузочная способность выхода NE555 вполне достаточна для быстрого заряда затвора мосфета. Выходной каскад таймера построен как раз по схеме totem pole и вы по сути просто навешиваете еще один.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:09:05
Рейтинг сообщений: 38
И каким образом это достигается? Неужели моторЧИКИ ДПМ и ДПР потребляют ток более 5 Ампер?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 12:11:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Если их застопорить, они и 10 потребят. Правда недолго :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 15:23:57
Драйвер затвора действительно не нужен. Я опытным путем эксперементировал на 555 и мощном полевом транзисторе с емкостью затвора около 5000p. Хватает вполне резистора на 100 Ом для нормальных фронтов на затворе, при этом полевик полностью открывается (проверял осцилографом). Частота до 100кГц. Мне не очень понятна работа обратной связи, может кто нибудь объяснить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 17:25:14
Так я уже чуть выше спрашивал. Молчит автор. Наверно секрет. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 19:57:52
Карма: 20
По логике схемы, при протекании тока через мосфет выше некоторой величины, транзистор делает сброс таймеру. В чем смысл этой задумки, до меня пока не доходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 23:45:57
Все равно не понимаю. При небольшом увеличении нагрузки - вытянуть мотор задача бп. При большом... перегрев сверла, ломание сверла, раскручивание плохо закрепленной платы :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 00:05:36
Карма: 20
Автор ошибается. Схема не занимается поддержкой постоянной величины оборотов. Это обычный ШИМ регулятор. При увеличении нагрузки на валу, обороты будут падать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:04:12
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Но ведь можно проинвертировать сигнал ОС и подать его на пятый вывод ... ? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 13:44:45
А можно и не инвертировать :)
Вот здесь http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ подборочка всевозможных регуляторов для сверлилки. Есть среди них и такой вариант:
Я собирал себе по самой нижней схеме, без ШИМ, но с 2-х ступенчатой настройкой оборотов.
Чуть доработал ее и могу выставлять обороты без нагрузки, с нагрузкой и порог. Хороша тем, что не нужно каждый раз отключать питание, чтобы двигатель не гудел под ухом, если отвлекся на минутку. Но схема коварная. Недавно сломал сразу несколько твердосплавных сверл подряд, когда рассверливал отверстия с 0.85 до 1.1 мм. Дело происходит так: Сверление начинается на малых оборотах, врезаюсь в стеклотекстолит и в момент переключения на большие сверло клинит. Рук только две. Одна держит платку, вторая - подружиненный рычаг станочка. Отпускать, по понятной причине, могу только рычаг. Чуть прокручиваю патрончик, который пружина тянет вверх, в обратную сторону... хрусь...
Кстати, а для ДПМ нужно ставить стабилизатор, если управлять ШИМ-ом? А то в сети напряжение гуляет хорошо, трансформатор с запасом и LM317 ощутимо греется. А из-за большого радиатора и конструкция получается не маленькой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 18:13:38
Карма: 120
Первая схемка не рабочая, по крайней мере, стабилизация ... :)
