СТАТЬЯ: Часы "Always with you"
Сообщение m.ix »
Уважаемый!!!!
Удели пару часиков, Гырамотному юзанию СыПлана!!!
Тренируйся в не форума!
Сообщение avto12345 »
VENTAL не могли бы вы выложить схему анодного ключа и каскада регулирования яркости , хочу посмотреть . Прошил я контроллер инверсной прошивкой и у меня не получается запустить AT MEGу,на индикаторах ничего не выводится.Задействовали ли вы регулировку яркости ? Заранее благодарен !
Уважаемый AKL не могли бы вы проинвертировать сигналы на линиях PC0-PC7 в прошивке с 6 страницы темы (анодные линии оставить как есть,то есть на анодах 0, а на катодах 1). Хочу попробовать в деле связку P-мосфет и ULN2003.Заранее благодарен!
akl
Сообщение akl »
Попробуйте.
ANODE__CATHODE_INV.rar
Спасибо!На неделе опробую-отпишусь!
Все отлично функционирует !Индикатор SA15-11SRWA .
(193.8 КБ) 544 скачивания
akl
Сообщение akl »
Vental писал(а):А термометр тяжело приделать на Далласовских датчиках, был бы полный комплект?!! Ну типа на цифровом табло периодически показывало бы время и температуру....
Здравствуйте. Посмотрел тему о часах с термометром и решил для желающих встроить в эти часы термометр.
TERMO2313_V03.rar
Схема термометра собрана на отдельной плате и полностью независима от схемы часов. Датчик подключен с "паразитным" питанием, т.е. можно использовать обычную "лапшу". Отсутствие датчика индицируется бегущим "змеем". FUSE-биты контроллера дефолтные, т.е. встроенный RC-генератор 8МГц с делителем на 8. Работа схемы проверялась при длине "лапши" ~2м в диапазоне напряжений питания 3...6V.
Сообщение Sinchuk »
Мой окончательный вариант (внешний вид) часов.
(207.68 КБ) 666 скачиваний
Сообщение m.ix »
Ну вот снова лазерный станок в закромах у юзер :)))
Нет бы лобзиком и надфилёчками.
Сообщение Sinchuk »
на станке лучше )))) и быстрее :music: Сердечка бы не было - но под ним технологическое отверстие :))) из за того что шить пришлось чип несколько раз .
Сообщение Бряк Шмякович »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такую схему: от частоты 1 гц должны загораться 60 светодиодов по очереди.
Спасибо, нашёл сам=) http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Сообщение Xatrix »
А кто-нить пробовал ставить индикаторы побольше? :))
1" или 1,5"...
Сообщение Vental »
В связи с небольшой реконструкцией, решился я проапгрейдить эти замечательные часы.
Часы у меня на базе 8515, прошивка CLOCK_ALWAYS8515_ANODE_INV1 от 13/04/12.
Решил добавил термометр (TERMO2313_V03.rar).
Не могу написать в личку, поэтому обращаюсь к уважаемому Akl c просьбой, проинвертировать сигналы, идущие на аноды индикатора (PD3, PD4, PD5, PD6) т.к. у меня эти аноды подключены через транзисторные ключи схемы управления ярокостью.
Еще вопрос к автору, каким образом можно повысить точность хода? Кварц у меня на 8МГц, видимо из-за разброса характеристик, частота отличается от расчетной. Может можно подобрать какую-то константу в программе, которая позволит повысить точность?
Заранее благодарен.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Проинвертировал для анодных ключей программу термометра.
TERMO2313_V031_INV.zip
Касательно точности хода часов. Немного переделал программу с целью самостоятельного изменения пользователем частоты тактирования. Допустим, в момент начала часа кнопка STOP была отпущена и часы за сутки убежали на 39 секунд. Т.о. знаем, что вместо положенных 86'400 секунд/сутки часы отмеряли, якобы, 86'439 секунд. Получается, что частота тактирования выше в Fo*86'439/86'400=8'003'611Гц Открываете редактором исходник. В строке 10 исходника меняете на полученную частоту. Сохраняете .asm, запускаете .bat, получаете .hex.
CLOCK_ALWAYS_ANODE_INV2.zip
Сообщение Vental »
Akl, огромное Вам спасибо!
Буду пробовать шить.
О результатах отпишусь...
akl
Сообщение akl »
:beer: Кстати, забыл сказать, что программа теперь понимает работу от любых кварцев. Достаточно в исходнике записать частоту применённого кварца и получить .hex
Добавил режим SLEEP IDLE, позволяющий снизить потребление тока контроллером. Должно, по идее, значительно продлить бесперебойную работу схемы от батарейки.
Сообщение Vental »
Спасибо Akl, вдохнули вторую жизнь в интересный проект! А можете объяснить в двух словах как работает SLEEP IDLE?
Вашу новую прошивку попробую после контрольного замера частоты моего кварца, посмотрю за пару дней на сколько разодется....
Запаковал в корпус. Конечно, часовой цифровой индикатор бОльшего калибра смотрелся бы лучше, но за отсутсвием таковых, установил прежний. Термометр оснастил символом "гр.С" - двухсегментный индикатор со старой материнки.
Дополнительные индикаторна термометра подгрузили немного каскад дыммера, пришлось из старой мамки надергать батарею конденсаторов 1000мк/6,3В и добавить на выход дыммера. В итоге пропало паразитное мерцание на самой малой яркости (в темноте). 8мм светодиоды на часовых метках не подошли-сильно слабее яркость относительно 5мм. Поэтому поменяю все 8мм на 5мм как только доберусь до магазина.
Ионистор пока оставил, но на плате развел цепи под резервную батарейку. Ионистор тянет МК на старой прошивке минут 10..13.
Вот видео в темноте (ну почти в темноте): http://youtu.be/XBguTBDj4ZY. На 50-й секунде, при помощи пульта ДУ, засветил фототранзистор - имитация яркого бокового света. Яркость меняется в широких пределах. Видео конечно всего не передает.
Вот днем http://youtu.be/ck0BM72fVrk. Корпус - деревянная рамка, мореная под красное дерево и квадратный красный светофильтр из стекла.
Ну и пара фото.
Обратная сторона....
(127.63 КБ) 467 скачиваний
Внутренности...
(93.96 КБ) 483 скачивания
akl
Сообщение akl »
:beer: :beer: :beer:
По мне, нежелательно лезть в цепи кварца для замера частоты, лучше воспользоваться имеющимся выходом "1 секунда" на лапе PD5. Кстати, если есть возможность, разместите кварц с обратной стороны платы. Сейчас индикатор единиц секунд неравномерно подогревает его.
SLEEP IDLE - фишка AVR, позволяющая значительно снизить ток потребления контроллером. Визуально не заметна.
Жаль, что видео не доступно :cry: Поправил схему.
Сообщение Vental »
akl писал(а): По мне, нежелательно лезть в цепи кварца для замера частоты,
Да нет, я имел ввиду, что частоту определю из расчета отставания часов за трое суток, как Вы писали ранее. Сейчас за сутки часы отстали примерно на 13,5сек, пока наблюдаю...
