- (16.62 КБ) 453 скачивания
Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте подскажите можно ли обьеденять минус силовой и управления? или контроллер может умереть?
Диодиком мост показан, я так понял?
Контроллер то не умрет, а вот его слаботочный мост может. Разрисуйте схему целиком - у вас выйдет что параллельно силовым диодам включены слаботочные. И что и в какой последовательности будет гореть зависит от типа слаботочных диодов. Это раз.
А во-вторых, это что нарисовано вообще? Или у вас на контроллер 220 идет?
Как минимум, там не хватает резистора со стабилитроном. Тогда 2-й мост вообще нах.
Как максимум - поставьте по 2 гасящих кондера перед красным мостом (в каждый провод). Стабилитрон на выходе - само собой.
Один стоит просто однофазный мост, красный - понижающий преобразователь(зарядка от сотового) -тоесть так ставить нельзя? уравнительные токи + силовой ток до 3А+ ток включения(двигатель).
А что мешает выкинуть мост из зарядки и включить ее внутренности напрямую к силовому мосту? Так в любом компе сделано.
Это во-первых. А во-вторых, выход зарядки гальванически изолирован от входа, и следовательно, ей по барабану что рядом с ней воткнуто в 220. Так что можно и как нарисовали сделать.
На правду больше похожа первая
А есть проще, сто процентов рабочая
- (28.6 КБ) 1486 скачиваний
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Есть блок АТХ на Tl494, защиты отключены, 4 нога замкнута на землю, - некоторое время блок работал, но внезапно отключился, на выходах мс - 0.6в на выходе 14 вместо 5в - от 2 до 3.5в ноги 1и 15 отцеплены от цепи и сидят на земле, микросхемы менял на рабочие из других блоков на 494 - там работают а тут нет. Корпус мс теплеет.
- Схема
- (196.31 КБ) 657 скачиваний
Проверка цепей с ног 8 и 11. Иногда транзисторы как то по хитрому накрываются. Вроде и целый, а не работает.
Blaze, а сайт vrtp.ru не знаком?
Рад списать на транзисторы но мс переставленная в другой блок работает, даже ставлю другие рабочие мс - не работают только в этом блоке. Регулировал напряжение на выходе бп - полёт нормальный и внезапно выход исчез, дежурка работает 12.5в а на выходах нету и на 14 ноге 2.56в
Последний раз редактировалось Blaze Чт ноя 14, 2013 19:26:38, всего редактировалось 1 раз.
Так я и толкую про транзисторы, которые на трансформатор согласующий работают. Они и подключены к ногам 8 и 11. Это которые 2SC945.
Решено - виноваты транзисторы раскачивающие управляющий транс, убрал их и на 14 ноге 5в стало и выходы появились. На 494 токовую защиту лучше оставить как есть через управляющий транс, добавив переменный резистор для регулировки или отдельно датчик тока повесить в разрыв силового тр? Транзисторы на управляющий транс - кт972 пойдут ? те не должны выгорать.
Последний раз редактировалось Blaze Чт ноя 14, 2013 20:31:18, всего редактировалось 1 раз.
Как наматывать импульсный трансформатор для полумостового преобразователя , а именно его первичку , если в ней 2 слоя ?
Оба слоя должны мотаться в одном направлении , или как ?
Со вторичной обмоткой вроде все понятно - две полуобмотки , намотанные в разные направления и соединенные в средней точке , правильно ?
Сначала мотается половина первички, потом все вторички, и сверху вторая половина первички.
Дак вторички между первичками помещать необязательно вроде ? Так лучше но не обязательно
Под направлением , я имел ввиду откуда начинать полуобмотки , снизу или сверху , это важно ?
Все полуобмотки мотаются в одном направлении.
Раньше мотал первичку целиком. прокатывало для БП малой мощности и низкой частоты.
Ты вторичку выводил в косу?
Если не нужно 2 полярное питание, то и средняя точка не нужна.
Спасибо .
А знает кто количество витков во вторичках силовых трансформаторов из ATX ?
