Что за микросхема в электрогрелке?
Помогите определить микросхему в эл. грелке Ecomed.
Сгорел тепловой предохранитель, если его закоротить (без грелки) то напряжения вроде все нормальные, светится диод, но с микрухи на тиристор (он исправный) не идет ни какого сигналла.
- (66.25 КБ) 1477 скачиваний
- (49.98 КБ) 1285 скачиваний
Богдан1994
- Встал на лапы
Re: Что за микросхема в электрогрелке?
может мне и показалось, может фото такое, но D2 D3 которые на нижней стороне платы выглядят как сгоревшие
Знать бы где соломы подложить...
Возьми линзу и прочитай все буквочки что написаны на U1. Тогда здесь и отпишись ,вот тогда и советом помогут.nbg писал(а):Помогите определить микросхему в эл. грелке Ecomed.
все диоды прозвонил - в порядке.Богдан1994 писал(а):но D2 D3 которые на нижней стороне платы выглядят как сгоревшие
На фото, примерно стократное уваличение или больше, неодной буквочки и цифорочки не видно. Все начисто отшлифованоageeff писал(а):Возьми линзу и прочитай все буквочки что написаны на U1. Тогда здесь и отпишись ,вот тогда и советом помогут.nbg писал(а):Помогите определить микросхему в эл. грелке Ecomed.
И ещё не понятно: плюс идет на 1 и 13. а минус на 14.У каких микрух это может быть?
Помогите заранее благодарен.
- (117.65 КБ) 773 скачивания
Это просто микруха припаяна лицевой стороной к плате!ageeff писал(а):неодной буквочки и цифорочки не видно. Все начисто отшлифовано
1.раньше приходилось припаивать аналоги вверх тармашкими, так они и выглядят потом как пауки.Aмstroн писал(а):Это просто микруха припаяна лицевой стороной к плате!ageeff писал(а):неодной буквочки и цифорочки не видно. Все начисто отшлифовано
2. если кто-то видел SMD то сразу определит где лицевая сторона у них, а где нет. И какой производитель ставит метку первой ножки и срез на нелицевой стороне?
Ребята стоп,стоп автор вовсе не я и буквочки читал не я.Aмstroн писал(а):ageeff писал(а):неодной буквочки и цифорочки не видно. Все начисто отшлифовано
Раз есть проблема с определением микросхемы , то можно попытаться сварганить самому. Вот например берешь микросхему из http://vmtt-comp.do.am/publ/11-1-0-26
ATtiny24,44, PIC16F630,F676 например c такой разводкой питания, только даже если это так, то легче от этого не станет, там прошивка, которая все равно залочена. Хотя прозвонка всех деталей, в тч резисторов не повредит.nbg писал(а): плюс идет на 1 и 13. а минус на 14.У каких микрух это может быть?
А может, простой регулятор пристроить, типа обычного диммера? Та штука на 5 положений - это регулировка не времени работы, случаем? В нете попадается нечто похожее, по теме - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread295135.html - но там степеней свободы переключателя явно больше, да и микра - ну явно другая
Действительно, если микроконтролер накрылся то это конец, прийдется состряпоть самому что-то, но есть ещо вопрос.
На грелку идет три провода. синий и черный между анодом триака и катодом диода имеет 200 Ом, а сопротивление синего и коричневого 60 Ом. на нагревательный непохож- мощность грелки 100Ватт. Термодатчик не может быть соединен с сетью. тогда что это такое?
Возможно,часть нагревателя используется как делитель напряжения, для питания самой схемы. Подобным образом от спирали запитан мотор в фене для сушки волос, да и в каком-то варианте тостера Атланта/First - тоже отвод для запитки схемы таймера использовался.
к сожалению не так все посто, схема питается через госящий конденсатор, ZD2, D1 и выпрямляется электролитом.mikes357 писал(а):Возможно,часть нагревателя используется как делитель напряжения, для питания самой схемы
А коричневый провод идет на делитель напряжения: через 1М на 9-ю ножку U1 и через 330к на катод тиристора. Как мне кажется он там чтото синхронизирует.Тем более что и катод тиристора сидит на массе через 1 Ом.
Может кому-то попадалиси подобные схемы?
nbg писал(а):Может кому-то попадалиси подобные схемы?
nbg писал(а):У каких микрух это может быть?
Уважаемый у Вас задача состоит в чем? Определить микросхему или термодатчик? Может Вы хотели грелку отремонтировать? Тогда что воду в ступе толочь? Предложенную схему ,её конечно повторять необязательно, Вы в упор не видите, только вздохи и ахи .Пора прыгать. Уж выберете что-нибудь и вперед к ремонту и нагреванию отдельных частей тела.nbg писал(а):Термодатчик не может быть соединен с сетью. тогда что это такое?Помогите заранее благодарен.
Уважаемый ageeff конечно Вам большое спасибо, что вы потратили уйму времени и нашли схему на микросхеме которой в продаже почти небывает и ненадо из себя строить поэтому обиженного.ageeff писал(а):Предложенную схему ,её конечно повторять необязательно, Вы в упор не видите, только вздохи и ахи
Martin76 конкретно написал названия микроконтролеров которые могут быть в схеме. А если незнаешь это Atmel-овские или microchip-овские то как их можно прочесть. ( если конечно это ещо возможно)ageeff писал(а):ATtiny24,44, PIC16F630,F676 например
поэтому чтобы состряпать что-то, то нужно знать что есть.nbg писал(а):Действительно, если микроконтролер накрылся то это конец, прийдется состряпоть самому что-то
А имею я грелку из нагревателя которой выходит три провода, корпус регулятора, в который надо будет засунуть будущую схему. поэтому и возникают различные вопросы.
PS.Почему на кождом форуме встречается человек который котрый уводит тему в ложном направлении?
Кстати еще в 17 веке многие ученые утверждали что метеоритов нет т. к. в воздухе нельзя подвесить камни. Я думаю Вы относитесь к таким ученым.
Да Бог с тобой . Я не в том возрасте чтобы на кого-либо обижаться. Глупости всё это.nbg писал(а): ненадо из себя строить поэтому обиженного.
В теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=24615 - правильно тебе сказали ...учи матчасть.
Кстати глаголы с частицей не пишутся раздельно. Показываешь микросхему без названия и хочешь по обвязке узнать что это такое - да хренова туча и маленькая тележка.Делов на 5 минут - переделал ,если руки растут из нужного места , предварительно проведя поиск схем регуляторов , а не занимался ерундой-угадайкой.
nbg я например не заморачивался с идентификацией микросхемы, сделал все как посчитал , что будет удобно мне http://radiokot.ru/konkurs/31/
- minakan
==http://radiokot.ru/404/C@at писал(а): http://radiokot.ru/konkurs/31/
Вероятно имелось ввиду http://radiokot.ru/circuit/digital/home/173/
Кстати не верю, что стали спиливать маркировку с процессора. Его и так легко залочить. А вот какой нибудь счетверенный операционник или компаратор, или 556 таймер или логическая микросхема 4ххх серии...
не CD4060
Интересно, сдвинулось что, или все на месте осталось.
заменил контролер тремя цифровыми и засунул в тот же корпус. В результате также три ступени нагрева и отключается через 90 минут.
