Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение unikim »
Я синапрогом и пользую.Правда не знаю свежий или нет.Ща попробую ссылочку.
Сообщение MadOrc »
Ссылка, это на описание бага.
Что у вас за программатор? Его автор мог не предусмотреть, что прошивки бывают больше 64к.
Синапрог у меня 1.5.5.10 нормально шьёт.
Радиофил-затейник.
Сообщение unikim »
Синапрог такой-же версии1.5.5.10.Вкомплекте с ft232 usb-com.Только все равно не понял что с патчами делать?Попробовал в папку с прогой скопировать ничего путнего ессно не вышло.Открыл блокнотом-там головоломка с закомментированным кодом.
Сообщение agfa »
MadOrc писал(а):Я так понимаю прибор недособран. Значит это нормально.
Можно угадывать где у вас недовпаянные резисторы подтяжки на прерывания и прочее, а можно просто дособрать и всё заработает. :tea:
Кстати, а что за "цепь сброса"? :shock:
"цепь сброса"-то что на 20 ноге.
припаял R22 и завелся.но как-то задумчиво.......это нормально?
Сообщение MadOrc »
agfa писал(а):припаял R22 и завелся.но как-то задумчиво.......это нормально?
Угадал. Прерыванием и вешали. :tea:
Если "задмучиво" это долго висящая начальная заставка то могу угадать - транса и датчика еще нет. Пока он кажет заставку - накачивает напряжение на датчик. Как только накачает до рабочего - выходит из заставки. Ну либо качает, пока не сдастся и выходит по таймауту.
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
unikim писал(а):Синапрог такой-же версии1.5.5.10.
Значит, увы, сама железка программатора тупит, прошивки размером больше 64 килобайт не умеет шить.
unikim писал(а):Вкомплекте с ft232 usb-com.Только все равно не понял что с патчами делать?Попробовал в папку с прогой скопировать ничего путнего ессно не вышло.Открыл блокнотом-там головоломка с закомментированным кодом.
Там патчи под конкретную линейку усб-аспов, они вам не пригодятся. Судя по проверенному синапрогу - сама железка недоделанная, пинать автора на предмет новой, исправленной прошивки.
Радиофил-затейник.
Сообщение geniv82 »
Ребят, а как ведёт себя дозик, если поднести к энергосберегайке вплотную? У меня начинает трещать (датчик на щелчках), а потом как-бы зависает, пока не уберёшь, далее срабатывает сигнализация и все телодвижения восстанавливаются. Подозреваю что это из-за транзистора накачки (IRLML2502) - не успевает выполнять свои функции. А как у вас?
Сообщение MadOrc »
Настоящий естествоиспытатель. :)))
Неслабое электромагнитное импульсное поле. И эти импульсы успешно cчитываются через Q4, только и всего. Плюс эффекты ионизации газа в датчике. А учитывая частоту дёрганья прерыванием при таком раскладе, всё верно, МК будет занят полностью. :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение geniv82 »
Понятно, спасибо.
MadOrc писал(а):Настоящий естествоиспытатель. :)))
Ещё без корпуса когда вплотную от вспышки фотика глюкает, аж дисплей тухнет. Раз было - повторить не решился.
Сообщение geniv82 »
Тут у меня вопрос возник, (RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i"), а эти дисплеи тоже могут быть не такими как надо, и как их отличить?
Сообщение MadOrc »
geniv82 писал(а):Тут у меня вопрос возник, (RomenRZN успешно адаптировал немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i"), а эти дисплеи тоже могут быть не такими как надо, и как их отличить?
Так же. Зеленая или синяя точка. Были случаи , что и с красной подошёл, но это наверное краску перепутали :)
geniv82 писал(а):Ещё без корпуса когда вплотную от вспышки фотика глюкает, аж дисплей тухнет. Раз было - повторить не решился.
Кристалл контроллера на дисплее глушишь. Для этого он и заклеен чёрной плёнкой, что к яркому свету чувствителен. :)
Теперь осталось ещё в Ородруин дозик бросить... для полноты эксперимента. :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Ну вот и у меня свершилось чудо:
Все большое спасибо, автору отдельное ОГРОМНОЕ спасибо и :beer:
Ах да чуть не забыл, вибрик применил плоский в виде таблетки. И есть немного доработанная прошивка с чуть большим временем работы вибро. С родной прошивкой моторчик чуть проворачивался и не давал необходимого эффекта.
Сообщение MadOrc »
Поздравляю :beer: Нелёгок был ваш путь :)
Кстати регулировкой контраста картинку значительно лучше можно сделать, у 6100 в понятие контраст ещё и границы градаций цвета входят, хотя может это просто фотик так снял.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
MadOrc писал(а):Поздравляю :beer: Нелёгок был ваш путь :)
Да этот дозик дался мне трудно :))) Но мастерство его не пропить :beer:
MadOrc писал(а):хотя может это просто фотик так снял.
В жизни смотрится более лучше!!! Самое главное что мне нравится!!! :)))
Сообщение Valter71 »
SergeyK писал(а):Ну вот и у меня свершилось чудо
Печаткой поделитесь? Какой типоразмер смд? Как "укоротили" СБМ и где расположен? Где и какая стоит батарея?
Сообщение Алексей1985 »
Доброго времени суток!
Уважаемый автор большое спасибо за отличную разработку, повторил ваш прибор в большом варианте и все заработало Супер :)
Скажите пожалуйста сколько по времени проживет датчик СБМ-20 в непрерывном режиме роботы?
И еще вопрос как вы рисовали переднюю панель в какой программе?
Сообщение MadOrc »
Прям какой-то день успешных сборок. Приятно. :)
Как-то считали, если давать датчику ток 20мка по паспорту - больше 100 лет при ЕРФ до 40 МкР/Ч. Тут ток ещё меньше, соответственно "отравляться" должен ещё медленнее. Но это исходя из "гарантируемой" наработки по паспорту производителя, а так - как повезет, бывает дохнут до срока, хотя "на руках" ни один не умирал, но коллекция дохлых уже набралась, когда выбраковывал после закупки.
Панель рисовал в фотошопе, потом переводил в режим Ч/Б, затем "Bitmap", инвертировал, зеркалил и под ЛУТ. Мне с фотошопом привычнее, а вообще не принципиально, кому что нравится.
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Valter71 писал(а):Печаткой поделитесь? Какой типоразмер смд? Как "укоротили" СБМ и где расположен? Где и какая стоит батарея?
Печатка авторская, чуть подправленная под 805 элементы, выкладывал уже (если не найдете кричи в личку скину чтоб десь не засорять эфир). СБМ приобретал изначально со снятыми колпачками, расположен как у автора на второй плате. Батарея приклеяна на второй плате.
Сообщение SergeyK »
Вот пока на что хватило музы:
Сообщение MadOrc »
Небольшой хинт: чтобы точно попасть кнопками в дырки печатаю на толстом картоне плату со слоем, где есть контуры кнопок. Сверлю картонку, обрезаю. Вставляю её как плату в корпус, и вижу/отмечаю через дырки в картоне места где будут кнопки. Иначе с изогнутым корпусом всегда промахиваюсь, а так попадание +/- 1мм. Сверлю кррпус сначала 2мм сверлом, потом примеряю плату и довожу до нужного диаметра ручной бормашинкой.
Радиофил-затейник.
