Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер освещения лестниц StairLight
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 11:56:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 433 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Контроллер освещения лестниц StairLight
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:00:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/69/
Можно обойтись в этой схеме без энкодера, если настраивать с компьютера?
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер освещения лестниц StairLight
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 08:05:13
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Да, можно, все настройки продублированы в управляющей программе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:30:57
Карма: 32
Просьба модераторам, в связи с "переездом" конкурсных статей по постоянным адресам поправить ссылку в первом сообщении на http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/69/ (заодно и в "шерсти").
PS: почему-то не редактируется предыдущее сообщение...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:07:29
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Потому что больше суток прошло.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:10:33
Карма: 32
А, ну да :) Я думал этот период немного удлинили...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:12:09
Карма: 67
немного удлинили...
А я ХЗ, может и удлинили пока меня не было. А править Шерсть у меня нет доступа.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 22:12:19
Карма: 16
Не подскажете как всетаки правильно выставлять фьюзы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 23:25:16
Карма: 32
Если программировать из студии, то 1)переключить на внешний кварц от 8МГц(CKSEL=1110) 2)включить BOD на 4.3В (BOD=100), все остальное оставить как было с завода
Согласно калькулятору фьюзов: LOW=0xCE HIGH=0xD9 EXT=0xFF.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:20:27
Карма: 16
Спасибо, так и выставил.
Вопрос по программе настройки. Под ХР запускается, видит порты но работает только на сом2. Под 7 запускается но порты не видит. Подключаю через преобразователь USB-RS485 самодельный, проверен в работе с приборами охрана-пожарной сигнализации.
Это какая то несовместимость винды или...?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:31:20
Карма: 32
На семерке 485 интерфейс у меня не заработал вообще, т.к. она не дает нормально управлять сигналом DTR, который переключает прием-передачу RS485, но при этом все порты видно, видимо какой-то другой драйвер. Что касается XP, то там все работает нормально, все порты видно, проверял и через железные com-порты с отдельным преобразователем (PSM-V24) и с самодельным на связке MAX232-MAX487 и с фирменным USB-RS485 (МЕТЕОР-2)...
А что значит работает только на com2? Связать контроллер с компьютером получилось? Или он только открывается? Или вообще только его видно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:15:33
Карма: 16
Первоначально USB-RS485 сел на сом16, прога его увидела но конектится с устройством отказалась. Я подумал что фьюзы не правильно выставил. Потом виртуальному порту насильно назначил сом2 и все заработало. Под 7 этот USB-RS485 отлично работал, С2004 запрограммировал.
Плохо что под 7 проблемы, собираю девайс для друга и настраивать собирался с бука, а на нем семерка :o
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:21:16
Карма: 32
Если есть возможность исключить из связи преобразование в RS485 (если в вашем преобразователе отдельно стоит USB-UART, а отдельно UART-RS485, то второй убрать и убрать MAX487 с платы контроллера, соединить напрямую USB-UART и контроллер), то и на семерке должно работать.
Почему не коннектится com16 не могу сказать, никаких ограничений на количество или номер в программе нет, список доступных портов берется из ветки HKLM\hardware\devicemap\serialcomm реестра.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:25:29
Карма: 16
соединить напрямую USB-UART и контроллер, то и на семерке должно работать.
Хотелось как лучше, а получилось как всегда :cry:
Лад будем экспериментировать, пока у ся дома потом за 100 км монтировать :shock: :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 12:36:33
Карма: 32
Изначально все управление предполагалось делать энкодером, а RS485 использовать для связи с главным контроллером сигнализации или умного дома, но это было на будущее, а уже потом я придумал программу-конфигуратор, поэтому 485й интерфейс так и остался...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 17:16:47
Это ж как можно!!!??? Тока меня посетила идея сделать такую же подсветку с такой же логикой и на тебе... Уже сделано!!! Вот спасибо то!! Буду делать. Нашел вот такие датчики под эту схему http://www.ebay.com/itm/1pcs-Pyroelectr ... 3287294%26 мож кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 17:25:34
Карма: 16
Я хочу попробовать Фотон-Ш применить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 14:30:42
Карма: 32
Поскольку со файлами и картинками в статьях временно произошла некоторая жо беда, дублирую тут на всякий случай.
StairLight_статья.rar [651.85 KiB]
StairLight_файлы.rar [600.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:10:37
[quote="Engineer_Keen"]Поскольку со файлами и картинками в статьях временно произошла некоторая жо беда..., дублирую тут на всякий случай.
Добрый день.
А можно выложить отдельно файл схемы в лучшем качестве? В Worde плохо читабельно...
" C Любимыми не расставайтесь, всем сердцем прорастайте в них и каждый раз, навек прощайтесь, когда уходите на миг..."
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:44:03
Карма: 32
В архиве StairLight_файлы.rar (пост выше) есть картинка SL_SCH.PNG это и есть схема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 21:28:23
Ага благодарю, ступил малость, качал файлы из статьи, когда она была ещё в порядке, думал во вновь выложенном всё то же...
С 0805 не работаю, перевёл на 1206 и SOD123, хорошо бы её проверить намётанным глазом... Проект в Proteuse 7.8, из архива уважаемого автора, схема не тронута.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
StairLight2313_1206.rar [50.8 KiB]
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 10:40:56, всего редактировалось 1 раз.
