У меня точно не работает переназначение. Сейчас еще раз перепрошил, что бы убедится в этом. В предыдущей прошивке при настройке "бегали нули", в этой прошивке индикаторы не активные, как будто выключены, переначение работает, но я то не вижу на какой колбе нажимать нужно))) Поэтому натыкал не пойми что. Теперь часы как попало отображают инфу))) Я могу записать ролик
Неоднократно звучал вопрос: " Где взять 155ид1? или DU2090". Я думаю можно применить сдвиговые регистры На выходе поставить ключ (резистор и транзистор). И кусок кода: $regfile = "attiny2313.dat" $crystal = 1000000
Dim A As Byte Config Portb = Output
A = 145
Gosub Hc595 'уходим на подпрограмму отправки данных
End
Hc595: 'подпрограмма отправки данных
Shiftout Portb.2 , Portb.3 , A , 1 'отправляем данные в регистр Pulseout Portb , 0 , 5 'защелкиваем данные Return Как думаете уважаемые Коты? Управление инками как у автора. И городи любые эфекты.
Видео лень записывать. Теперь от этих настроек осталось две. Это назначение последовательности цифр в колбе, то что на фото и включение выключение мигания секунд 0 или 1. Все остальные предварительные настройки исчезли
UPD. Еще один косяк всплыл. В первом режиме индикации часов, переход на дату или температуру происходит при четвертой индикации. У остальных режимов индикации норм
Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 14:28:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Красота требует жертв. Места нехватало пришлось удалить назначение анодов и назначение цифр в секундных лампах.
Это не косяк, а эффект такой. Работает только в первом режиме индикации.
SLvik еще один вопросик по поводу подсветки. Как то можно сделать, что бы плавное изменение яркости было без фиксации кнопки. Просто очень много кнопок получается. Например долгое время удерживать эту кнопку? А выбирать фиксированный цвет при плавной смене.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 18:15:58
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Вроде и так проще некуда...
Я так понял вам нужна одна кнопка без фиксации. Ладно, как будет время займусь. Включение постоянного перелива цветов будет осуществляться двойным нажатием на кнопку.
Сделайте пожалуйста так. Просто я плату сделал такую, что еще одна кнопка не помещается. Я то думал это все в одну кнопку реализовано, а сегодня почитал внимательнее и вашу схему изучил и понял, что кнопку с фиксацией параллелить нужно
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 07:35:11
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Поставьте одну кнопку с фиксацией. Если кнопку нажимать немного не до конца она не фиксируется и работает как обычная кнопка. Дома попробовал - отлично работает. Только параллельно кнопке поставьте кондёр 0,1Мф.
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 08:35:44
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Попробуйте перезашейте контроллер. И сотрите его EEPROM. Ещё проверьте кварцевый генератор на 10МГц. Проверьте контачит ли батарейка на 3в на DS1307. Вообще без батарейки включать нельзя.
SLvik,здравствуйте!Я новичок в радио!Не могди бы пожалуйста разъяснить несколько впоросов: 1)Откуда у вас взялась емкость на 470 Mf,ведь ее нет на схеме? 2)Что за странная штучка стоит справа от этой емкости(круглая такая)? 3)Все резисторы в корпусе 0805? 4)Можно ли заменить DS32KHz на DS3231 SN,если можно то как? 5)Какой из проводов питания у вас + а какой - ?
И не могли бы вы все таки,написать полный список деталей.Ибо я уже запутался,что нужно а что нет! P.S.Очень хочется собрать!Спасибо!
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 12:10:19
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
1) Этот кондёр заменяет 2шт С4 и С7. 2) Подстроечный резистор R12, только на 22к. 3) Мелкие резисторы в 0805, а крупные в корпусе 1206 - см фотку платы. 4) Можно её вообще не ставить, точность хода будет зависеть от качества часового кварца. 5) Чёрный "-" красный "+", а зачем вы спрашиваете, всё и так понятно.
PS: Если будете делать мою плату пользуйтесь фотками, зачем вам схема.
А скажите пожалуйста,что за емкость у вас стоит в нижнем правом углу на виде сверху(220/330/470)?Какая емкость и мощность?Что заменяет? Еще рядом с DS1307 стоит кварц,я так понимаю это кварц на 32KHz? И опять же из схемы у вас нету кварца на 10MHz? Не могли бы вы пояснить что за резисторы именно стоят на обороте(где какой),а то какой то не видно какие то вообще перевернуты...
