Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Текущее время: Вт дек 02, 2025 21:23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]     ... , , , 13, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:36:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Софтстарт я и так сделал для постоянной работі, конденсатор 4,7мкф* 35В впаралель R12 (по схеме с Ирбиса)
про 220мкФ согласен, схема не моя, лучше всего соотносить схему с рекомендациями производителя.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:41:25
Отключил лампу включил на прямую результат один , не запускается напряжения повышается и падает до ноля периодично через каждую секунду.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 12:45:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Все таки с трансом какой то косяк видимо, индуктивность сильно скорее всего отличается от требуемой.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 13:40:24
Нечем измерить индуктивность
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:11:39
Может поменять местами обмотку обратной связи ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 15:24:48
Карма: 182
Интересует еще напряжение на кондере обратной связи и на входе С, то есть до оптрона и после. Так же включение 1К резистора параллельно стабилитрону, не понятно зачем, обычно параллельно диоду оптрона включается. На другом рисунке он так и включен :dont_know: Попробуйте его отключить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:11:32
Замерял напряжения цыфровым мультиметром на выходе доходит до 30в а вторая половина стабильно 15.6в
Напряжения на кондере обратной связи 5.6в а на оптопаре со стороны многооборотного резистора 1.1в
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:26:04
Карма: 182
Такого перекоса не должно быть даже при значительной нагрузке, у какой то обмотки фаза неправильно.
А должно быть 12-16 с выпрямителя и 5,7 на входе С ТОРа. Оптрон живой хоть вообще?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 21:50:48
Карма: 16
скорее всего что-то с фазами неверно, 15в на вторичке, которая обратной связью подгружается, 30В на той, что без нагрузки висит, без замера индуктивности тяжко...
Замерьте еще напряжение на кондере снаббера, там должно быть напряжение хотя бы 50-100В, ежели нет - скорее всего у вас либо половинки первички встречно включены с нулевой индуктивность либо схема у вас работает в режиме прямохода...
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:16:20
Напряжения на конденсаторе снаббера измерять переменное или постоянное?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:30:33
Карма: 16
Хороший вопрос :)) . А если там диод (VD2) в цепи стоит, то какое?
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 22:33:25
Показывает 23в переменки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:23:01
Поменял местами обмотку обр. связи . Включил в сеть блок запустился напряжения на выходе стало быстро наростать аж до 44в в каждой обмотке дальше проверять не стал выключил из сети. С нагрузкой ведет себя как раньше (не тянет)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 22:57:37
Выпаял резистор R9 (1K) с одной стороны и припаял параллельно излучаемому светодиоду оптрона , поменял конденсатор С7 обмотки подпитки на 1мкФ 50в, обмотки обратно поменял местами так как намотал в самом начале .
И вышло так что на выходе получил стабильных +26 и -28В ,при включении заметил что напряжения на конденсаторах стало наростать намного быстрее , но все равно при подключении нагрузки то есть 2х резисторов по 12 ом блок питание щелкает и не запускается. В этот раз померял напряжения на конденсаторе С10 обратной связи в роди норма 15.6в .
Вопрос
Почему теперь не работает как надо? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 16:32:52
Карма: 16
У вас либо инвертор работает в режиме прямохода вместо обратнохода (неправильное подключени первички относительно вторичек), либо индуктивность первички сильно отличается от расчетной.
По первому случаю вы можете провериться- добавить емкость к С8 скажем до 0,1, замерить на нем напряжение, которое при нормальной работе должно составлять 100-150В постоянки. Если тестер будет "сходить с ума" от наводок - попробуйте витой парой 30см от с8 отвести потенциал припаять еще кондер и замерить напряжение.
Напряжение на этой емкости должно по вольт- виткам соответствовать выходным напряжениям, скажем на первичке 30витков - напр С8 150В - 5 вольт на виток. вторичка 8Витков - напряжение на кондере 8х5=40В.
Эта закономерность справедлива если транс включен правильно в режиме флайбека, разница должна быть не более скажем 20%.
Если у вас схема работает в режиме прямохода, получается на первичке 30Витков 300В - 10в-виток, на 8витках будет 80В, но схема стабилизации будет отсекать напряжение раньше. Сопротивления не согласованы и индуктивность вашей прервички будет стремиться к нулю.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 22:27:55
у меня етого конденсатора по схеме и нету у меня С8 это електролит на 1000мкф вторички
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 23:26:18
Карма: 16
У меня тоже, опираюсь на схему из оригинальной статьи. Конденсатор тот, что в цепи снаббера первичной обмотки.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 19:59:20
то есть к конденсатору снаббера нужно добавить емкость 0,1мкф и замерять на нем постоянку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2013 22:19:17
Карма: 16
да
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 12:25:08
померял напряжения ровно 100в постоянки
Сейчас этот форум просматривают: azazel1000, Djen81 и гости: 27
