Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
AcousticManiac
Re: Сделать усилитель из магнитолы панасоник rd910
Сообщение AcousticManiac »
Если расковыряете, то нет надобности в выкладывании мануала, проще будет ориентироваться на даташит к микрухе. Тем более, что мануал уже нашел Maykill.
ssc
Сообщение ssc »
mikhaell писал(а):залил мануал
Фигней кончай заниматься...пережми в djvu, запакуй в архив и к предыдущему посту прикошачь..
mikhaell
Сообщение mikhaell »
я с телефона, не могу в djv
mikhaell
микросхема стоит TDA8568Q
mikhaell
что то нет никого?
AcousticManiac
Так осталась азбука) У микрухи 4 входа, 4 выхода. Используйте любые два. Схема более читабельна в даташите (нагуглить его абсолютно легко). Смотрите какие номера ножек входные. Ищете на плате от этих ножек входные конденсаторы (можно даже просто навесом свои припаять), и на них подаете сигнал с новой магнитолы (с линейного выхода). Ну а питание и выходы на старой магнитоле и так выведены на задний разъем, подключайте согласно рисункам на магнитоле или в мануале.
mikhaell
Ребята вот фото платы, раскурочил магнитолку. Нарисуйте мне пожалуйста полосочки где обрезать плату чтоб только усилитель отделить от остального.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Проще собрать по схеме усилок.
AcousticManiac
Извините, но неважное качество фото не позволяет выполнить вашу просьбу. Вот вам ниже типовая схема микросхемы. Нумерация ножек проста: микросхема ногами вниз, маркировкой на себя, слева направо в порядке торчания из корпуса: 1,2,3,4... Нечетные ноги выдаются вперед дальше четных. http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... rcuits.jpg 15 ногу на +питания для включения. Дороги к входным ножкам обрезаете и припаиваете свои входные конденсаторы, или ищите по дорожками родные кондеры и припаивайтесь к ним. Выходы и питание можете вычислить прозвонкой от ножек микрухи до контактов фишки магнитолы.
Можете дорожки к входным ножкам обрезать и припаять свои конденсаторы, или можете найти от по дорожкам от ножек входные конденсаторы на плате и подпаяться к ним. Выходы и питание выведены на разъем магнитолы, прозвонить от соответствующих ножек до контактов разъема-и всего делов.
Вот тут моя версия платы, если есть желание переделать. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1635347
planex
Усилитель из радиоприемника с касетником sunga s7 288b
Сообщение planex »
Привет всем. Есть у меня такой приемничек с возможностю слушать и радио и касеты. Хочу сделать из него усилитель. Приемник собран на микросхеме m'sia 0209u T\2003P, ещё есть YD 6650 TF.1.L и HS 1001 TE.2.J. Пробывал подавать звук на провода идущие от головки касетника, звук громкий, но не чёткий, с помехами, шипением. Подскажите куда подавать сигнал и как соеденить стерео в моно.
вот фото штекера с которого снимал сигнал и подавал на провод идущий от головки касетника.
Сюда перенес.
Maykill
Re: Усилитель из радиоприемника с касетником sunga s7 288b
Сообщение Maykill »
Самое простое- найти регулятор ГРОМКОСТИ и подать на него
lofil
Усилитель из магнитолы pioneer deh p5100ub
Сообщение lofil »
Прошу объяснить как из этого майфуна сделать усилитель, У магнитолы нет панельки украли, осльное все есть Микросхема Pioneer Mosfet PA2030 A 91B GB1T JAPAN
Сюда перенес.
Быстрый
Re: Усилитель из магнитолы pioneer deh p5100ub
Сообщение Быстрый »
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
planex
Сообщение planex »
Подал звук, работает вроде лучше))) А как обеденить правый и левый канал в один, если звук снимать с того штекера, что на последней фотке??
sergeisams
Сообщение sergeisams »
planex писал(а):как обеденить правый и левый канал в один
Вот схема сумматора
(14.28 КБ) 933 скачивания
AcousticManiac
Да ну нафиг, резисторов хватит http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57796
planex
Сообщение planex »
AcousticManiac писал(а):Да ну нафиг, резисторов хватит http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57796
Спасибо на днях попробую сделать.
planex
Сообщение planex »
Вот схема сумматора
За схемку конечно спасибо, но нету полевиков....
sergeisams
Тогда просто соедини каналы через резисторы по 10 - 20 кОм.
