Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Evgeny1 »
Странное у вас плато.
плато под другой индикатор :)))
рисовать новую лень было сделал отдельную и соединил МГТФ-ом места в корпусе все равно много
потом может переделаю :)
Сообщение Ратмир »
Евгений :beer: очередной!
а зачем так много паялок?
Сообщение valexus »
Слесарь, не обижайся, но с помощью твоего простейшего прибора можно навернуть котел. Ты садишь пламя на горелку для уменьшения выбросов температуры в трубу, что не есть правильно -- можно прожечь горелку за пару лет (хотя КПД при этом и растет и CO2 меньше в атмосферу идет).
НО для каждого котла есть нормированный выброс и установленное заводом давление в газовой автоматике. Вот по давлению газа для дымоходного и турбированного котла (в твоем случае) в режиме макс. мощности настраивать котел верно, а для конденсационного котла настройка осуществляется по СО2 на макс. мощности. Так советуют немцы для своих котлов Bosch-Buderus.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Слесарь »
Согласен. Но мне верится что никакого прогара не произойдет, так как корень пламени касается металлических пластин горелки в любом случае. С виду там очень хорошая каленая сталь, хоть и тонкая, она заменяема без замены всей горелки. Съемные пластинки.
Температура пластинок низкая, так как покраснения металла от нагрева не видно. Высокая температура у электродов поджога и ионистора, цвет нагрева ярко желтый. Думаю что электроды, что пластины горелки из одной достаточно стойкой стали.
Время покажет. В любом случае я не прочь делать котлу профилактику и модернизацию каждый год.
Сообщение войтов »
мой БП.
(200.2 КБ) 815 скачиваний
(168.68 КБ) 740 скачиваний
(172.35 КБ) 560 скачиваний
(212.23 КБ) 617 скачиваний
(212.46 КБ) 632 скачивания
Сообщение FreshMan »
любо-мило посмотреть на такую аккуратность исполнения !!! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение войтов »
усь "Шушурин"в авто.работает на фронт DLS R6A Le.
(201.43 КБ) 771 скачивание
Сообщение просто КОТ »
Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Koka »
войтов, поделитесь плиз схемой и платкой переключателя обмоток.
Сообщение войтов »
вот
Финал.rar
(576.99 КБ) 291 скачивание
Сообщение kalobyte »
Evgeny1 писал(а):собрал себе очередную паялку 8)
а какой мощности паяльник и от чего бп? у моих на 24в трансформатор мелковат для 50вт
бп от принтеров с током 1а и я думаю они сдохнут быстро
Сообщение Evgeny1 »
kalobyte, паяльник 50Вт
БП 24В 3А
Сообщение войтов »
собрал еще блок питания. 0-15в.
0-1.5а
схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
(206.48 КБ) 684 скачивания
(207.87 КБ) 572 скачивания
(145.53 КБ) 592 скачивания
(204.47 КБ) 538 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Нормалек! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Рязанцев Владислав »
просто КОТ писал(а):Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
А бывает иначе? :))
Ваши хотелки за ваши деньги
Посмотрел на свой стол... Бывает. :)))
Сообщение diman_d »
Рязанцев Владислав писал(а): А бывает иначе? :))
Бывает, представь себе :)) . Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
diman_d писал(а): Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
:facepalm: а потом люди удивляются что есть фон и шумы :)))
Сообщение diman_d »
Не пиши чепухи. Нет никакого фона и шумов.
Надо в первую читать хорошие книжки и соображать головой, где экранирование имеет смысл, а где нет. И вообще подтяни свою теорию по экранированию. Фон проявляеся из-за неграмотно сконструированного блока питания, неудачного расположения блоков в корпусе, неграмотного разведения земли. Сигнальные шнурки влияют очень слабо. На картинке длина от входных гнезд до РГ около 7 см. Какой такой фон? Нет, не слышал.
А иначе да, как для школьника совет - "все экранируй". Потому что школьник не хочет ничего знать. Тебе уже советовали, да?
На паяльник заходил? Твой усилитель уже разобрали на косточки. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128264
Последний раз редактировалось diman_d Пн сен 23, 2013 18:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Я разрабатываю усилители для студийных мониторов. Так-что советую только я. Любой не экранированный сигнальный провод является антенной для помех. И если вы их не слышите, это не значит что их нет.
