Фотоархив ваших устройств!
Сообщение vas455 »
своего много, но всё уже выкладывал, сейчас жду деталей для нового усилителя)
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Gnat »
Галерея моих конструкций.http://audio-hi-fi.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=279
Паяю уже 60лет.
Сообщение BoRtO »
Раз уж начал летом обновлять гаражное оборудование, то решил доработать компрессор, что к нему можно было подключить пульверизатор.
Добавил реле давления (от насосной станции), к реле подключается 3-х фазное реле, которое включает мотор. Еще есть клапан который включает подачу воздуха. Мотор 1кВт, ресивер где-то 60 литров. Реле давление перестроил до 6 атмосфер. Вот как то так.
В нижнем правом углу стоят органы управления мотором, и клапаном.
Реле, клапан.
Общий вид. (Срач, ну как же без него :oops: )
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Upgrader »
Рулезный компрессор :))
Сообщение ShurikFF »
Холодок отменяется... ( С какого холодильника стибрили? :beer:
Сообщение BoRtO »
Да с какого то промышленного холодильника, но я вообще без понятия. :beer: Если кто то знает, прошу сообщить.
КПІ РТФ!
Сообщение elf.arxont »
Судя по всему, с какого-то древнего. Компрессор ржавый, свежепойманный :)))
Вот тут я когда-то читал про обычный компрессор. Давления большого он конечно не даст, но если чего продуть или еще чего - пригодиться. И где-то у меня валялся компрессор из старого холодильника "Апшерон". Тот цилиндрический, правда не знаю, рабочий ли.
Сообщение ПАУЛЬ »
У BoRtO компрессор так компрессор (хотя это не предел) :) Ему б компрессор и ресивер которые применяются на АЭС для испытания гермооболочек реакторных отделений. :)))
elf.arxont, горизонтальный компрессор рулит по сравнению с горшками-компрессорами.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение BoRtO »
elf.arxont писал(а):Компрессор ржавый, свежепойманный :))) .
Ржавый, да пойман лет 20 назад отцом.
Мне бы такой http://www.youtube.com/watch?v=ph9IOqK_5hs :)))
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
Та ну, этот в 3 раза больше твоего. :))
А то, что на АЭС ... таким можно и дом "надуть" ! :idea: :)))
И свою электростанцию к нему не забыть. :))) Потребление наверное под пол мегаватта!
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно "наброситься" к соседу в тихоря :)))
Сообщение BoRtO »
Ага. И в счетчику диск будет как пропеллер. :)))
КПІ РТФ!
Сообщение РадиоЛоматель »
Сегодня закончил аппаратную часть нового устройства. Это так называемый коррелометр. По сути - очень быстрый и точный (+/-2,5 нс) измеритель интервалов между импульсами. Использование этого устройства совместно с теорвером позволяет получать некоторые параметры некоторых растворов. По сути, это моя основная научная работа в универе.
Вид на переднюю панель:
Корпус Gainta:
А вот что у него внутри:
И вот так блымкают лампочки:
Устройство состоит из 5ти основных компонент: Микроконтроллера STM32F103, ПЛИС Cyclone EP1С3, динамической памяти на 4МБ х 16, платы-контроллера передней панели на ATmega16 (У меня их валяется надцать, так что растыкиваю на всякую мелочь) и импульсного блока питания - сетевого (желтый) и преобразователей 5В, 3.3В, 1.5В на плате (рядом со светодиодами).
Со стороны компьютера существует пока что только WDM драйвер для этого устройства, реализующий пока еще не весь функционал, и пачка консольных Win32 приложений для отладки разных модулей.
Контроллер динамической памяти почти закончен, этим занимается ПЛИС. Она же является измерительным узлом. STM32 занимается обслуживанием USB и передачей данных из ПЛИС в компьютер. Так же, измеряет напряжения на плате, управляет передней панелью. С ПЛИС связан через fsmc. К концу лета и отпуска научного руководителя планирую окончательно закончить это устройство.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение ПАУЛЬ »
Красиво! :beer:
Сообщение FreshMan »
РадиоЛоматель, молодец ! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Evgeny1 »
да, суперско получилось
Сообщение Ратмир »
РадиоЛоматель чувствуется серьезность проекта! :beer:
фамилия я так понял Мельник :)
Сообщение bav123 »
впихнул драйверок на NCP1402 - получился фонарик
(102.98 КБ) 571 скачивание
(70.8 КБ) 497 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Ооооо... :beer:
А фонарик случаем не от головной-лупы?
