Радио Рк-86
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): Может я и не прав но мне показалось что Ратмир искал именно подробное разжеванное если можно так сказать описание Как раз вроде того что вы привели
Jump_if_Zero adr. == "Прыг_если_Нулевой _флажок на_адрес**** "
Прыг-скок меня не устраивает :dont_know:
:)) мне надо еще круче: Оператор условного перехода на адрес при "нулевом" флаге
и здесь сразу вопрос: какой флаг в регистре F ?
Bear2011 я нашел тот радиоежегодник за 1989 год :beer: там все красиво описано. Но чтоб программа работала при включении ее все равно придется вшивать в монитор!
(24.92 КБ) 643 скачивания
Bear2011
Re: Радио Рк-86
Сообщение Bear2011 »
Ну вот приплыли :)) Я привел как пример а petrenko разжевал что это JZ то есть
Если Z=1 (как раз флаг Z и установлен когда в регистре 0)
            то переход на адрес
         Иначе следующая команда за JZ
         Конец условия
Так понятнее?
Ну и вот еще ссылка на архитектуру и систему команд http://imed.narod.ru/mp_8080/i8080.htm
Естественно. Это же Вам не IBM с ОС. Тут нет никаких autoexec и config МОНИТОР - это грубо выражаясь и есть ОС Радио-86РК
Правда сразу вопрос - а зачем запускать какую-то программу при включении? РК- опять же не IBM с гигабайтами ОЗУ так зачем занимать память?
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Тогда uldemir прав лучше использовать 8253, ее можно и для других целей использовать. она ведь изначально входит в состав 580-ой
Bear2011
Re: Радио Рк-86
Ратмир
Если вы насчет часов то это не совсем верно. Дело в том что 512ВИ1 - может работать автономно. Достаточно один раз задать ей предустановки. У нее даже резервное питание предусмотрено если память не изменяет. А для того чтобы часы на ВИ53 шли в ОЗУ нужна программа обслуживания. В принципе можно даже часы на DS прикошачить :)) РК тем и ценен (для меня) что освоив ассемблер достаточно легко запихнуть банальную последовательность нулей и единиц в любую БИС и также легко считать из нее :tea:
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Понял!
и в нужный момент всегда можно к ней обратиться из своей программы.
Bear2011
Re: Радио Рк-86
Вот именно :beer: У нее в описании расписаны регистры от секунд до года. Правда не уверен что год 4-х значный все-таки старенькая микросхема
P.S Поздравляю - Вам первому удалось создать проблему 2000 года на Радио-86РК :shock: :beer: :)))
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а): В принципе можно даже часы на DS прикошачить :)) РК тем и ценен (для меня) что освоив ассемблер достаточно легко запихнуть банальную последовательность нулей и единиц в любую БИС и также легко считать из нее :tea:
Rokl планировал на таких DS к Микрокому часы прикошачить!
у меня парочка микрух есть и таких :)
(179.22 КБ) 612 скачиваний
Bear2011
Re: Радио Рк-86
А батарейка в них живая?
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
понятия не имею покупал в том году, а как проверить? :dont_know:
Bear2011
Re: Радио Рк-86
Ратмир
Как проверить не знаю :dont_know: Наверное только подключив - батарейка скорее всего через диод. Попробуйте померить напряжение между 12 и 24 ногами на неподключенной микрохеме Но скорее всего что батарея умерла Если судить по даташиту год от 0 до 99 - значит делали еще в прошлом веке :( Не думаю что батарейка может хранить заряд столько лет. Но кстати встречал руководство по замене - шлифмашинкой аккуратно стачивали "крышу" - там батарейка как раз сверху, поэтому и микросхема такая толстая и меняли
P.S Я имел в виду несколько другие часы на DS1307 как например http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /12/01.gif потому и сказал что на РК шину I2C программно реализовать достаточно просто
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а):Но кстати встречал руководство по замене - шлифмашинкой аккуратно стачивали "крышу" - там батарейка как раз сверху, поэтому и микросхема такая толстая и меняли
Может оно? мои по видимому 46 неделя 10 года
(49.48 КБ) 2218 скачиваний
Bear2011
Re: Радио Рк-86
Там с фото было Примерно так
Только работа аккуратней выполнена
Rokl
Re: Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):понятия не имею покупал в том году, а как проверить? :dont_know:
Прочитать сдержимое...в Микрокоме для этого всё есть. и даже адрес в дешифраторе Микрокома для DS12887A предусмотрен.
Вроде я посылал тебе доки на дешифратор адреса.
PLD адреса DS7 :
23 нога - PIO print 0F7A0h-0F7A3h(I82C55A)
PIO DSK 0F7B4h-0F7B7h(I82C55A)
RG DSK 0F7B8-0F7BBh (SN74LS374)
22 нога - CSK 0F760h-0F77Fh (JEkey=V5.0)
21 нога - 0F720h-0F73Fh Свободно (КР1818ВГ93)
20 нога - 0F740h-0F75Fh Свободно (КР1533ТМ9)
19 нога - RTC 0F7E0h-0F7FFh (DS12887A)
18 нога - PIO kla 0F780h-0F79Fh (I82C55A)
17 нога - CRT 0F7C0h-0F7DFh (I8275)
16 нога - CSD 0F700h-0F71Fh (I8237)
15 нога - RAM 0000h-0DFFFh + 0E800h-0F6FFh
14 нога - ROM 0F800h-0FFFFh + 0E000h-0E7FFh
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
:beer:
Да нашел на бумажном носителе :oops:
petrenko
Re: Радио Рк-86
Сообщение petrenko »
Bear2011 писал(а):... Не думаю что батарейка может хранить заряд столько лет...
Вроде должны работать ~50лет - так про них говорили.. :dont_know:
Mr-Linker
Re: Радио Рк-86
Сообщение Mr-Linker »
10лет (гарантированно)
Amd 386/8mb/170mb/512kb
Импульс/BDI
Pentagon 128
KAY-1024
ZX-Evo 4096
Scorpion ZS 256, 256T, 256T+, 256T+/GMX 2048/SMUC, 256T+/SMUC/ZXMC2/GS 2Mb/TS/HDD 40Gb/FDD 5"&3"
БК-0010, 0011, 0011М
Atari 800XE
УК-НЦ
ПК8000
ПК8010
Орион-128
petrenko
Re: Радио Рк-86
Из любопытства "выкопал" прям вот сейчас "маинбоард"==главную плату "MADE IN HONG-KONG" 1989года с 286{HARRIS}/287{IIT} и, как встарь, прямо на столе, без корпуса - запустил.
Работает и настройки все в порядке - батарея элементов в часахКМОП стало быть "жива".
Сама ИМС часовКМОП с батареей элементов питания - явный "клон" далласа, с непонятной маркировкой, то есть "нонэйм", 1988года.
То есть ужо >14 лет сверх "гарантии"... :music:
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
поизучал ордос Ориона128 Радио 90 (8 номер). запись в RAM-Диск. директива S назв.файла нач.адрес, кон. адрес, не работает на моем Микрокоме. что-то делаю не так, запутался
petrenko
Re: Радио Рк-86
У них есть различия. И не должно работать просто так. Надо приспосабливать к каждому конкретному случаю.
Ратмир
Re: Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
но деректива L работает нормально.
