может ему их надо списать на заводе. тогда правильный вопрос.
- SLvik
- Друг Кота
Может быть.....
Сначала ведь в голову лезут плохие мысли.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Кто работал с DS1340, подскажите, пожалуйста, как рассчитывать калибровочный байт? Я так понял: измеряем частоту, считаем ppm. Потом, если получили больше нуля, делим на 2, записываем в калибровочный регистр, бит знака в 0. А если меньше нуля, записываем в калибровочный регистр без деления и бит знака в 1. Правильно?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Спасибо большое за ответы.
А да кстати,вопрос по драгметаллам ,тк человек не знает сколько за ин1 и 2 попросить.Вот придумал что там золото есть. Порчей радиодеталей не занимаюсь)
- Гефестион
ИН-1 и ИН-2 особым спросом не пользуются. Срок службы небольшой, часто попадаются дефектные, да и вид у ИН-1 уж больно громоздкий, а ИН-2 слишком мелкие. Поэтому средняя цена на ИН-1 всего около 20 руб, ИН-2 немного подороже. В общем, состояние на них не сделаешь
- SLvik
- Друг Кота
7 байт микросхемы.*Trigger* писал(а):Кто работал с DS1340, подскажите, пожалуйста, как рассчитывать калибровочный байт? Я так понял: измеряем частоту, считаем ppm. Потом, если получили больше нуля, делим на 2, записываем в калибровочный регистр, бит знака в 0. А если меньше нуля, записываем в калибровочный регистр без деления и бит знака в 1. Правильно?
Бит S - поляризация - т.е. прибавить или убавить - "0" - минус "1" - плюс.
Биты CAL0.....CAL4 - значение калибровки в 16ричном формате.
Автоматическим рассчётом я не пользовался - всё вручную.
Смотришь за неделю спешат или отстают и прибавляешь или убавляешь значение.
Когда часы выключены и микра работает от батарейки эта функция отключается.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Это конечно хорошо, что вручную. Мне проще замерить частоту 512 Гц, как просят в даташите, и посчитать знак и значение калибровки. Но вопрос в том, как считать.
слева!
Просто 1'000'000*(512.01024-512)/512=+20ppm
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
может у кого-нибудь есть идея откуда взять декоративную сетку в магазинах нет. эту сетку думаю позади индикаторов поставить http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... f5225c.jpg
Люблю паять
Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
Я просто покрасил в черный плату индикаторов.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
- Microtech
Можно разбить цветной кинескоп, но там более мелкая сетка.
- Appll
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
- SLvik
- Друг Кота
Но её надо сразу покрасить - она очень быстро ржавеет.Microtech писал(а):Можно разбить цветной кинескоп, но там более мелкая сетка.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Это понято. А в микруху что писать? Поделить ppm-ы пополам и записать, поставив бит знака на вычитание? А если у нас частота , например, 511.98976?akl писал(а):Просто 1'000'000*(512.01024-512)/512=+20ppm
1 000 000*(511.98976-512)/512=-20ppm Что в микру писать? Надо на 2 делить или нет?
слева!
- A_AVL
- Потрогал лапой паяльник
В этом случае - знак 1, делить на 4.
Если частота >512 Гц - знак 0, делить на 2.
Это из документации на М41Т56, но они, с DS1340 вроде одинаковы в плане коррекции.
Машинариум
- Родился
Привет, всем!
Имеется вот такой радиоприёмник с часами http://nanoradio.users.photofile.ru/pho ... 668711.jpg
Собственно говоря, от этого девайса требуются только часы. Хотелось бы узнать у более опытных форумчан, возможно табло данных часов переделать на газоразрядные лампы.
Спасибо огромное! Даташиты (оба) читал, не нашёл на сколько делить. Только пресловутый пример 512,01024...
слева!
Darth Cuauhtemoc
Можно. Скажем, на ИН-2. Если в корпусе будет место. И светофильтр обязательно менять на красный. Только смысл какой? ВЛИ как бы тоже раритет.Машинариум писал(а):Хотелось бы узнать у более опытных форумчан, возможно табло данных часов переделать на газоразрядные лампы.
Поэтому, чем портить ВЛИшные часики, лучше никсевые сделать с нуля. Если есть затруднение с изготовлением корпуса для часов с нуля - сейчас каких только корпусов готовых нет, задача лишь в том, чтобы аккуратно прорезать окно под индикаторы и просверлить дырки под кнопки. Если в твоем городе есть услуги 3D печати, то вообще можно на свой вкус корпус распечатать.
Здравствуйте, уважаемые Коты, надумал я делать часы на индикаторах ИН-12 по этой статье:
http://cxem.net/mc/mc187.php
Начал с блока питания. Его схема вот:
Печатку решил переделать с SMD на обычные детали:
Было: Стало:
Собрал. Получилось вот так:
Современного дросселя на 240 мкГн не нашел, поставил советский на 250мкГн. Включил. Работает, но вместо 180В на выходе выдает 85В. Подскажите, в чем может быть проблема?
Было: Стало:
