Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Сообщение Ringo_Roma »
Друзья нужна помощь сообщества !
Хотим чтобы было больше доступных вариантов исполнения.
Надо развести не сложную плату для 4 RGB канала (зоны).
Печатка будет добавлена в статью.
Задача: отредактировать текущую разводку , применяя микросхему транзисторная сборка ULN2803 SO18-300 в SMD корпусе.
Использовать будем 2 штуки.
Это позволит сделать плату более красивой и удобной , вместо кучки отдельных транзисторов.
Каждая микросхема ULN2803 вытягивает 1 метр светодиодной ленты 30 светодиодов.
Применяя две штуки , мы можем подключать 2 метра ленты , 60 светодиодов.
Чего с головой хватит на любой монитор и даже на телевизоры можно замахнуться :)
Схема прилагается в PDF файле.
Развести можно как на одну плату , так и на две .
Т.е. первый модульный вариант , нужно развести только силовую часть.
Второй вариант все на одной плате , отредактировать заготовку .
Архив со всем необходимым. https://dl.dropboxusercontent.com/u/767 ... t_4RGB.rar
hax
Сообщение hax »
Да да, мы знаем и общаемся иногда.
Но там прошивка и софт все таки слабые.
Лучше под наше железо и прошивку с софтом добавить разводку под ULN. Мне самому не надо, но сообществу может пригодится. Наша идея больше вариантов реализации на любой вкус и задачу.
Идет работа над фирменным корпусом.
Принимаются предложения и комментарии.
Светолента будет на черном отстегивающемся шлейфе. По 5 ргб зон на одном шлейфе.
На корпусе имеется два светодиода: индикатор наличия питания на светодиодных модулях. Второй индикатор передачи данных на устройство.
Доработана концепция режимов увеличения количества зон х2 ,х3
(40.71 КБ) 576 скачиваний
(35.25 КБ) 545 скачиваний
(26.18 КБ) 546 скачиваний
(115.08 КБ) 1970 скачиваний
(25.96 КБ) 632 скачивания
Сообщение fatonik »
Народ а одноэтажной платы не у кого нет? и можно ли без лишнего усложнения, ещё два канала впихнуть, а то два как то совсем маловато( нужно ли при увеличении каналов прошивку изменять?
Сообщение ATTN »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста кто-нибуть сам собирал устройство по этой схеме https://dl.dropboxusercontent.com/u/767 ... roller.rar Сложно разобраться, монтажная плата отличается от печатной платы, на фото готового устройства не используються все детали. И какую прошивку выбирать?
Последний раз редактировалось ATTN Чт ноя 07, 2013 09:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Одноэтажной платы пока нет , я просил сообщество радиолюбителей помочь развести. Пока никто не откликнулся.
На 4 RGB прошивка другая , и ее у меня к сожалению пока нет .
Но она СУЩЕСТВУЕТ. Просто ее от жадности пока не дают лично мне.
Ссылка не открывается у тебя на схемы , перезалей. Подскажу в лучшем виде.
Сообщение ATTN »
Ringo_Roma писал(а): Ссылка не открывается у тебя на схемы , перезалей. Подскажу в лучшем виде.
Поправил.
Принципиальная схема везде одна , суть устройства прежняя.
Фото от предыдущей ревизии , все детали подписаны .
К изготовлению предлагается новой ревизии разводка.
В новой разводке все тоже самое , только добавлены площадки под стабилизаторы КРЕНКИ в СМД ( это опция про запас было сделано ). Эти кренки паять не надо !
Делайте лутом плату , на все последующие вопросы с удовольствием отвечу. Расскажу поподробнее если понадобится.
Сообщение ATTN »
Со схемой разобрался, спасибо. Теперь подскажите как можно прошить устройство (с помощью программатора или можно сразу по USB) и как правильно выбрать прошивку тут http://www.mindrunway.ru/DMX/DMXLine.rar , какие выбирать пункты?
Программатор не надо ! все делается через USB !
Все для прошивки http://dl.dropbox.com/u/76795238/nabor_ ... ntpack.rar
Теперь все прошивки собраны в удобный интерфейс Firmware Extractor.
В нем можно выбрать как необходимый вариант возможностей прошивки так и вариант расположения порядка цветов на ваших светодиодах. Также экстрактор позволяет переводить устройство в режим прошивки и прошивать устройство не запуская в ручную программу Flip показанную на видео . Сам Flip все же устанавливать при этом НЕОБХОДИМО. Установки по умолчанию подойдут практически всем . Надо только подобрать опытным путем , порядок расположения цветов.
Драйвера на At90USB162 идут в комплекте с Flip , они лежат в папке где он установлен .
Сообщение ATTN »
Спасибо, разобрался. Теперь буду пробовать собирать, а то как оказалось не так просто найти у нас все детали.
По этой причине мы и разработали сразу несколько схем и прошивок . Чтобы можно было собрать себе эмбилайт на доступных к покупке деталях.
Новые заводские платы + индивидуальный фирменный корпус .
(121.73 КБ) 426 скачиваний
(107.95 КБ) 544 скачивания
Последний раз редактировалось Ringo_Roma Сб ноя 09, 2013 10:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan_a »
Ringo_Roma писал(а):Новые заводские платы + индивидуальный фирменный корпус .
И эту красоту можно где-то купить?
Корпуса еще на производстве в китае , а платы у меня есть заводские уже на руках .
Как прошлой ревизии , так и новые двусторонние под новый корпус.
Если интересно приобрести , пишите мне в ПМ .
Сообщение Vovan_a »
Ringo_Roma писал(а):Корпуса еще на производстве в китае , а платы у меня есть заводские уже на руках .
Написал в личку. Ответа нет...
Сообщение Djony »
Здравствуйте :) Проще приобрести готовый продукт как я и поступил :) Подключил и доволен :)
Сообщение dim063 »
Приветствую всех! Уважаемые котэ, скажите, а на ноутбук можно поставить эту самую подсветку
Да конечно можно , на одиночных светодиодах с питанием от USB .
