Форум РадиоКот • Просмотр темы - Do you speak English?
Текущее время: Сб янв 24, 2026 06:46:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 838 ]     ... , , , 37, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Do you speak English?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 17:10:04
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
оказывается, что впрочем не новость, у профессиональных переводчиков жуткие проблемы с профессионалами...
т.е. человек знающий и язык и специфику объекта нужен изредка...
обращаются к спецам когда горит - и тут беда - я не энергетик - а ко мн ебегут - ты же технарь!!!
что там у энергетиков- я могу только догадываться :dont_know:
так ладно - можно изучить - но сроки - вчера!!!
и выходит что все профаны в переводе....
упс
это я к чему?
а к тому что в базах переводчиков нужны еще и спецы - вот!
но что то денег там мало - увы
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 17:14:24
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Ну, как сказать. Помню, смотрел на HeadHunter вакансию технического писателя со знанием языка - обещали от 50K. Хотя, может, для кого-то это мало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 18:02:26
Карма: -1
при 12 часовом рабочем дне - мало :dont_know:
А Вам не мало?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 19:29:03
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1588
Мявтор 3-й степени (1)
Так оно и есть. Послушать переводы Discovery - тихий ужас. Но когда говорят, что компьютерные чипы сделаны из силикона - это уже цирк. :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 20:27:10
Карма: -1
цирк для вех, кроме тех кто перевёл :)))
самое страшное попасть в шкуру тех кому за сутки надо....по электротехнике
я их понимаю!!!!!!!!
:cry: :))) :cry: :music: :cry: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 20:56:54
Карма: 77
Там было про восьмичасовой, вообще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 21:26:03
Карма: -1
там - это где?
тут это по факту сидишь над текстом более 12 часов, ибо ты не энергетик!!! а электронщик
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 21:33:22
Карма: 77
там - это где?
Где-то год назад смотрел вакансию на HeadHunter. Фирму уже не помню, ессно. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:22:17
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 88
Если ошибки в технических текстах можно если не оправдать, то хотя бы понять, то что можно сказать о тех,
кто при переводе литературных текстов путает футы с фунтами, галлоны с баллонами, вельвет с бархатом,
утвердительные предложения с отрицательными...
В переводе одного английского романа герой "налил в бокал виски и добавил щепотку соды"...
Час назад была телепередача, в которой говорили об ошибках в школьных учебниках и привели пример из
учебника английского языка: Kirill has a little cock. Следовало бы написать Kirill has a small rooster, чтобы
избежать двусмысленности, но авторы видимо, использовали машинный перевод.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:25:28
Карма: 77
привели пример из учебника английского языка
Ничо, пущай дети сразу и сленг учат. :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 22:43:12
Карма: -1
проще было птичку другую выбрать...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 15:16:30
Карма: -1
Еще вопрос, помогите, пожалуйста...
In the Cascade Controller the frequency converter controls a variable speed motor as the variable speed pump (lead) and can stage up to 2 additional constant speed pumps on and off.
В каскадном контроллере преобразователь частоты управляет двигателем переменной скорости как насосом переменной скорости (ведущим) и может каскадировать до двух дополнительных насосов постоянной скорости, включая и выключая их.
Синим выделено то, что вызывает дикие сомнения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 22:29:23
Карма: 97
двигателем переменной скорости - согласен
насосом переменной скорости (или с переменной скоростью) - согласен
каскадировать - слово "stage" может иметь значение "имитировать", "симулировать" - нужно смотреть смысл в контексте, перевод может быть - "имитировать до до двух дополнительных насосов постоянной скорости..."
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 00:10:40
Карма: -1
спасибо. там именно каскады - вот еще загадка для меня
De-stage at No-Flow ensures that all fixed speed pumps are stopped individually until the no-flow status disappears.
я считаю Декаскадирование, которое в отсутствие потока обеспечивает индивидуальный останов всех насосов с фиксированной скоростью, осуществляется до тех пор, пока состояние отсутствия потока не прекратится.
из-за that
переводчик предлагает вариант:
Декаскадирование в отсутствие потока обеспечивает индивидуальный останов всех насосов с фиксированной скоростью до тех пор, пока состояние отсутствия потока не прекратится.
что лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:02:19
Карма: 97
"Ensure" здесь, на мой взгляд, лучше перевести как "гарантировать", кроме того, "De-stage at No-Flow" похоже на особую фичу аппарата. "Individually" можно перевести как "по отдельности". Возможно, перевод должен быть таким: "Декаскадирование в отсутствие потока гарантирует останов всех насосов с фиксированной скоростью по отдельности до тех пор, пока состояние отсутствия потока не прекратится." Или "Декаскадирование в отсутствие потока гарантирует, что все насосы с фиксированной скоростью останавливаются по отдельности до тех пор, пока состояние отсутствия потока не прекратится."
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 12:47:55
Рейтинг сообщений: 16
В электротехнике нет терминов " двигатель переменной/постоянной скорости ", есть односкоростные/многоскоростные двигатели
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:16:08
Карма: 97
Это не совсем так:
ДВИГАТЕЛЬ С ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
двигатель, скорость вращения которого существенно меняется с нагрузкой - обычно уменьшается с ростом нагрузки - например, двигатель с последовательным возбуждением или репульсионный двигатель
СТ МЭК 50 (411)-73
ДВИГАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
двигатель, скорость вращения которого при заданной нагрузке может быть отрегулирована до любой величины в определенных пределах
СТ МЭК 50 (411)-73
http://www.electromonter.info/term/term_d1.html
Для Анны: как видите, термины говорят о существенно разных двигателях, лучше всего выбрать стандартный термин, который ближе всего подходит к описываемому продукту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:23:36
Карма: -1
:))) спасибо есть и двигатели и насосы. это уже вызывало у нас дискуссии по месту. вообще война с переводчиками это что то.
им надо быстрее, они просят выверять смысл, смысл вызывает жаркие дебаты даже у спецов и работа застревает на часы...
мдя...
я предложу Ваши варианты, El-Eng, а потом скажу чего все таки нам удалось добиться :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 14:27:37
Карма: 97
:))) :))) :))) Даже здесь уже что-то намечается...
Любопытно, к чему вы придете в конце концов. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 18:27:15
Карма: -1
Еще одна задачка
Starts and stops according to commands via terminals or serial bus cascade controller only can work when drive in "Auto ON" mode
Переводчик: Запуск и останов в соответствии с командами через клеммы или последовательной шины. Контроллер каскада может работать только когда преобразователь частоты находится в режиме Auto ON (Автоматический пуск).
Я: Запуски и остановы согласно команд передаваемых через клеммы или последовательный порт каскадного контроллера могут производиться только когда преобразователь частоты находится в режиме Auto ON (Автоматический пуск).
Кто правее? :)))
Сейчас этот форум просматривают: Q-starь и гости: 41
