Форум РадиоКот • Просмотр темы - Do you speak English?
Текущее время: Вс дек 28, 2025 23:28:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 838 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Do you speak English?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:43:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Номинальное выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения, промышленной частоты.
Так кажись.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:52:29
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
:dont_know: я там еще добавила - единицы измерения мне непонятны...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:56:54
Карма: 107
Rated Maximum Sinusoidal — мощность, при которой усилитель или динамик может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения.
По идее это некоторое значение в килоВольтах, которое можно подавать в течении часа. Т.е. греться будет, но не издохнет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:59:08
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
R.M.S. - Root Mean Square - среднеквадратичное (действующее) значение. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 13:59:48
Карма: 107
Хм.. Действительно, так правдоподобнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:04:52
Карма: -1
Rated - переводить как номинальный???
Rated lightning impulse withstand voltage - Это будет: Номинальное выдерживаемое напряжение грозового разряда???
____________
Вот это среднеквадратичное - то бишь - действующее - может вынести как "Действующее", вместо "номинальное"???
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:15:16
Карма: 97
rated: номинальный; расчётный; проектный; нормируемый - выбирайте.
Я бы перевел так:
Расчетное (или номинальное) выдерживаемое напряжение грозового разряда
Rated short duration power frequency withstand voltage, kV, r.m.s.
Номинальное (или расчетное) выдерживаемое кратковременное воздействие импульса напряжения промышленной частоты, КВ, действующее значение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:40:42
Карма: -1
Ага - спасибо. Тогда еще вопросик
Из характеристик трансформатора
Rated secondary power
Это Дополнительное питание??? или
Номинальная мощность ??? вторичноного чего-то или независимого источника питания - и ужасная единица измерения MVA
Полагаю раз мощность, то это В*А - вольт на ампер??? Или не мощность вовсе???
И еще термин Dyn1 - полагаю соединение обмоток D - дельта, y - звезда n- нейтраль - а вот 1 ?? это фазовый сдвиг - вопрос на сколько?
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:45:42
Карма: 97
Номинальная мощность во вторичной цепи (на вторичной обмотке). MVA - МВА - Мегавольт-Ампер. (имеется ввиду полная мощность).
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:47:40
Карма: -1
El-Eng огромное спааасиибооо :kiss:
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 14:55:39
Карма: 97
Вот картинка. 1 - это угол и направление как на часах между 12 и 1 часом.
Dyn1.png [4.54 KiB]
Не за что. :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:18:59
Карма: -1
:))) как это не за что, я ща еще тогда текстов приволоку :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:31:28
Карма: 97
Всегда рад вам помочь, тащите. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:52:46
Карма: -1
Памагииите !!!!
Each one feeding half of the 30 kV loop loads
Каждый из них питает половину петлевых нагрузок 30 кВ
Что за петлевые нагрузки? Речь о двух трансформаторах на подстанции.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:54:51
Карма: 97
Что-то типа: Каждый из них питает половину 30КВ нагрузочных контуров.
(или контуров нагрузки или нагрузочных шлейфов, я не знаю принятого термина)
О чем речь - можно погуглить: primary/secondary distribution loop
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 13:05:42
Карма: -1
спасибо еще раз - напала работа...эхь
только loop - не нахожу как контур, как цикл или петля...
Последний раз редактировалось ko666ka Ср окт 30, 2013 13:11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 13:08:10
Карма: 97
ko666ka писал(а):
напала работа...
Так оно и бывает. :)
loop - 3) контур; цепь, замкнутая цепь || замыкать цепь
Engineering (En-Ru) (к версии Lingvo 11)
Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства. © «РУССО», 2003, Воскобойников Б.С., Митрович В.Л. 110 тыс. статей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:03:10
Карма: -1
El-Eng - а какие еще словари посоветуете?
я мультитраном пользуюсь.
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:13:45
Карма: 97
У меня Lingvo 11 - там куча словарей. Я - не профессиональный переводчик. Если возникает затруднение в терминологии - обращаюсь к знающим людям (спецам) или гуглю. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 16:17:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Lingvo х5 самое то, он мне особо нравится потому что при наведении курсора на слово всплывает подсказка :))
Tell Me The Truth
Сейчас этот форум просматривают: 6ф1, Google [Bot], Чумак и гости: 52
