Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Входы адреса - это очень странное название, правильнее - входы данных (не знаю, почему в ДШ так написано). Так вот, код на этих входах (двоичный) преобразуется в позиционный и подаётся на выход, если задана комбинация HLL (100) на входах CS1, CS2, CS3 соответственно. Если там другая комбинация, на выходе будет 11111111 независимо от входа данных.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- просто КОТ
- Друг Кота
Т.е. "Чип Селект" по сути из 8 комбинаций нормально работает только в одной, 100?
А на входе данных мы через три бита выбираем один из восьми входов? Так, что можем выбрать только 1 активным в настоящий момент?
Спасибо за разъяснения... Можете ещё про МАХ2321 прояснить?
Да, всё верно. А что там с MAX-ом?
слева!
- просто КОТ
- Друг Кота
Там тоже не понял суть микры. Что она делает, в каком устройстве, как делает?
Приёмник для сотовых телефонов. Сначала усиливает, потом преобразует частоту. После неё нужен усилитель ПЧ, который преобразует частоту во второй раз. На выходе получаем цифровой сигнал.
По другому такую микросхему называют Front End (Передний конец, т.е. первый преобразователь ПЧ в приёмнике с двойным преобразованием)
Не знаю, где можно применить "на коленке".
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср окт 30, 2013 23:01:46, всего редактировалось 1 раз.
слева!
- просто КОТ
- Друг Кота
Т.е. это широкополосный УРЧ, с внешними фильтрами?
Тогда можно блоки 433МГц делать наверное...
УРЧ там присутствует, но также там есть и гетеродин, управляемый напряжением.
Насчёт 433МГц сказать точно не могу, в приёмниках не очень разбираюсь.
слева!
- просто КОТ
- Друг Кота
Упс, ошибочка вышла -- у мну не МАХ2321, а МАХ232. А про неё я всё и сам нашёл. http://ru.wikipedia.org/wiki/MAX232
Триггеру спасибо, всем удачи!
Подскажите пожалуйста. В квартире трубка домофона (не отключаемая) и когда кому-то нужно зайти в дом в 3-часа ночи виск трубки будит всю семью и отчасти соседей.
Подумал поставить выключатель, так места нет для него(
На трубке есть тумблер: громко-тихо, вот надумал что если вместо: Громко, он (тумблер) будет выключать динамик.
Только в радиотехнике не силен, спаять скрутить да, а вот в схемотехнике...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- pyzhman
- Друг Кота
Будет Громко - Отключение(вместо прежнего Тихо).
- (23.81 КБ) 656 скачиваний
Docendo discimus
- Slabovik
- Друг Кота
Это вполне логичное название, т.к. этими входами производится выборка конкретного выхода, на который далее передаются сигналы стробирования (OE, CS и т.п.) Т.е. по факту это адрес выхода и есть.*Trigger* писал(а):Входы адреса - это очень странное название, правильнее - входы данных
- Alexandr27
- Опытный кот
Есть модем ADSL D-Link DSL-2540U, питание 12В-15В переменки. Адаптер у него как обычно китайский и на необходимые токи не рассчитан. Вопрос: Можно ли запитать этот модем от переменки компьютерного БП, взятой с 12В обмотки трансформатора до выпрямления диодами?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Можно питать даже от постоянки, причём любой полярности. Откройте модем, и вы увидите, что после входа сразу стоит диодный мост, за ним электролит, стабилизатор и т.д.
слева!
- svs0230
От переменки силового транса бп не стоит ,
-диодный мост выпрямителя не на шоттках
- Alexandr27
- Опытный кот
После входа в модеме стоят параллельно резонатор/кварц, дроссель, диодный мост. Диодный мост может быть и справится, но как поведут себя резонатор и обвязка с дросселем, ведь схематично они стоят перед выпрямителем параллельно ему?*Trigger* писал(а):Можно питать даже от постоянки, причём любой полярности. Откройте модем, и вы увидите,
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- pyzhman
- Друг Кота
Где-то вы ошибаетесь. Наверное не резонатор, а варистор всё-же? И уж тем более не дроссель.Alexandr27 писал(а):параллельно резонатор/кварц, дроссель, диодный мост.
Docendo discimus
- Alexandr27
- Опытный кот
Может быть ошибаюсь, там на них от входа идут распараллеленные дорожки, вообщем под резонатор/кварц я имел ввиду это:pyzhman писал(а):Где-то вы ошибаетесь. Наверное не резонатор, а варистор всё-же? И уж тем более не дроссель.
а под дроссель это:
оба контактами звонятся накоротко с входом питания модема.
Но суть не в этом, а в том, будет ли оно работать при запитке от трансформатора БП ATX? Будут ли какие-то наводки от ATX?
Без диодов шоттки уже сказали - врядли, но их можно поменять, а остальные детали будут работать?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
12В постоянки подавайте и не придумывайте себе проблем.
В БП АТХ на 12В обмотке импульсы амплитудой 25-30В и частотой 30-50кГц, в случае двухтакта, и до 60-70В и 100кГц - в прямоходе, как вы думаете, понравится такое напряжение 25В кондерам и низкочастотному мосту?
Держу в руках подобный Д-линк, с разъема через выключатель питание идет на варистор на 39В, через ферритовые бусины на мостик. Кольцо стоит в преобразователе на 3,3в, кварц вообще у процессора
- просто КОТ
- Друг Кота
Они могут одной лапой касаться питания, но не должны быть полностью притянуты к нему.
Дроссели в модемах есть такие, но они там стоят во внутреннем ИИП, и и это другая история. А кварца там не видел никогда... Есть кварцевый генератор на моём, например, но он рядом с чипом, и далеко от питания.
- oleg63m
- Друг Кота
А колечки то с материнки
да и кварц совсем не паянный, может через щель провалился и лежал внутри.......
ой чую развод
ой чую развод
Я его полностью поддерживаю.
