Мелкие вопросы по теории
Sahen
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Sahen »
такое вот задание..
есть динамики 8ом 50вт и 8ом 10вт..
при наличии 5-10 ваттных резисторов нужно соединить их паралельно но так что бы можно было подать на них 50вт..
думаю рассчитать делитель "1 к 5".. вот только как подобрать сопротивление резисторов?? (думаю что 8ом и 40ом норм будет)?
более мощных резисторов нет потому нужно как то расспределить нагрузку и желательно для 5вт резисторов
IfoR
Сообщение IfoR »
Соедини параллельно 5 штук 39 Омных резисторов 10 Ваттных. Или 10 штук 82 Омных по 5 Ватт. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
den2
Сообщение den2 »
Такой вопрос,вспомнилось чего то.Помню в детстве были у меня старые телефоны головные ТОН-2М (вроде на 2кОма).Так вот,я их разобрал,снял мембрану и приложил к плите газовой,магнитом (к её боковой стенке).При этом услышал еле уловимые звуки радио,Маяк на ДВ или СВ,точно не знаю.Приложив ухо к боковой стенке,звук стал немного громче,но не сильно.
Вопрос, как и почему ?Не было ни диода,ни земли с антенной ,ни емкости.Только сам телефон приложенный к большому листу металла.
alkarn
Сообщение alkarn »
"Есть многое в природе, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам."
Скорее всего, это были наводки радиотрансляционной сети, там в квартире 30 вольт, а на крышу многоквартирного дома и вовсе 200 вольт приходит.
Помню, в круглую картонную коробочку из под маминой пудры ложили пластинку из жести с прикрученным одним проводом, который втыкали в радиорозетку, и, приложив к коробке ухо, слушали радио. Ни катушек, ни магнитов...
50-е годы прошлого века. Сейчас на этом принципе самые крутые электростатические динамики делают.
VT1
Сообщение VT1 »
alkarn писал(а):это были наводки радиотрансляционной сети
В детстве я тоже не мог понять почему у меня мой детекторный приемник переставал принимать ровно в 24.00 и здорово расстраивался из за этого. :cry:
Потом когда понял, то вероятно из отчаяния сунул в радиотрансляционную сеть электроутюг и с удивлением обнаружил, что если приложить его к уху, то он говорит. :)
Раньше в утюгах были не ТЭНы, а просто спираль.
den2
Сообщение den2 »
В том то и дело.Не было радиоточки в доме,с середины 90 (вернее розетка была,но не работала).Чудеса прям :)
Ytm
Сообщение Ytm »
ну может у соседей работала? :) а еще лезвие для двухсторонней бритвы в розетку (радио) пихали - тоже орала, будь здоров :)
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Подскажите такую вещь.
Хочу посмотреть сигнал с блока питания от модема. На выходе переменка, значит внутри кроме транса ничего нет.
Как осциллограф подключить?
Там два контакта в розетку втыкается, два на выходе.
Мне у осциллографа землю в землю в розетке сунуть, а щупом тыкать в любой из двух контактов на выходе?
Света
Сообщение Света »
Tipchic писал(а):...Мне у осциллографа землю в землю в розетке сунуть, а щупом тыкать в любой из двух контактов на выходе?
Ох, чует моё сердце, недолго осциллографу жить осталось... :))
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Мнда.
Тяжко.
Один флуд удалили, другой нафлудили.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Да, твои сообщения читать тяжко. :cry:
Где ТАМ? В БП или осциллоскопе?
Эти слова лучше писать "подключать".
В розетку ничего не подключай. (кроме сетевых шнуров, разумеется)
На выход БП подключи щуп осциллоскопа и посмотри сигнал.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Да что вы насели на человека? Благо - щупы. Бывают еще спицы! :))
Docendo discimus
Алек сашка
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Ситуация: нужен переменный резистор который мог бы настраиваться от 400 Ом до 70 кОм. Я с ними ещё не работал. Такие можно где-то взять?
VT1
Сообщение VT1 »
Алек сашка писал(а):настраиваться от 400 Ом до 70 кОм
А что, так не подойдет?
(13 КБ) 573 скачивания
СЕРГЕЙ 17
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Купить или снять с какой-нибудь аппаратуры. Если 70 кОм не критично, то подойдет 68 кОм.
denIrk
Сообщение denIrk »
Здравствуйте.
Проверьте меня, правильно ли я расчитал, я просто любитель электроники. Мне нужно собрать Дроссель на 22мкГн. Но всё же.
Имеется ферритовое кольцо, размер:Зеленого цвета - D-20мм, d2-10мм, h-5мм; Черного цвета - D-21мм, d2-10мм, h-6мм;
Расчитал для Зеленого цвета кол-во витков: 40,24 (с диаметром лакирован.медного провода 0,9мм). Ради интереса хотел намотать, не влазит.
А для Черного цвета кол-во витков: 42,14 (с диаметром лакирован.провода 0,9мм).
Это я собираю стабилизатор на LM2596T-adj, не хватает только Дросселя, т.к. в моем городе ни где не продают. Заказал на eBay, но ждать придется долго - 1,5месяца.
Ytm
Сообщение Ytm »
а феррит только кольца? цилиндрических нету?
denIrk
Сообщение denIrk »
Ytm писал(а):а феррит только кольца? цилиндрических нету?
Феррит пока только кольца, давно их покупал. Думал что повезло мне что есть феррит, оказалось что не могу намотать 40витков.
Во вторник поеду в радиомагазин.
Если будет цилиндр-феррит, что как потом расчитывать? Или легче делать на цилиндр-феррит? Я думал просто побольше размером купить колцо-феррит.
Ytm
Сообщение Ytm »
да в целом без разницы вроде, не уверен правда. Но при прочих равных цилиндр получается уже но выше. Особенно если учитывать что нужно 40 витков миллиметрового провода. вот тут кажется что-то есть
Вернуться в «Теория»
