Компаратор
Макс005
Компаратор
Сообщение Макс005 »
подскажите, Компаратор выдает на выходе напряжение равное напряжению питания если напруга на неинвертирующем входе больше чем на инвиртирующем и напряжение равное напряжению питания но только со знаком минус в противном случае верно ?
falkonist
Re: Компаратор
Сообщение falkonist »
Макс005
Re: Компаратор
Сообщение Макс005 »
falkonist писал(а):http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Рис. 14-17.
сто раз смотрел там. ответа так и не нашел
El-Eng
Re: Компаратор
Сообщение El-Eng »
Если напряжение на неинвертирующем входе больше, чем на инвертирующем, то компаратор выдает максимальное положительное напряжение, которое он может выдать; если же наоборот, напряжение на инвертирующем входе больше - выдается минимально возможное напряжение (отрицательное или ноль, зависит от конструкции и включения).
Макс005
Re: Компаратор
Сообщение Макс005 »
El-Eng писал(а):Если напряжение на неинвертирующем входе больше, чем на инвертирующем, то компаратор выдает максимальное положительное напряжение, которое он может выдать; если же наоборот, напряжение на инвертирующем входе больше - выдается минимально возможное напряжение (отрицательное или ноль, зависит от конструкции и включения).
подскажи но от куда взять ,как понять какое напряжение максимальное а какое минимальное,как это учесть,откуда мне узнать каким будет максимальное напряжение ?
просто КОТ
Re: Компаратор
Сообщение просто КОТ »
Представим, что ты питаешь ОУ от Кроны.
Логично, что он НЕ сможет выдать +40В? Или +12?
Он сможет выдать минимум 0В, максимум 9В. Или от -4,5В до +4,5В если сделать псевдо-среднюю точку.
И ты врёшь!!! © Vladisman
El-Eng
Re: Компаратор
Сообщение El-Eng »
Макс005 писал(а):...как понять какое напряжение максимальное а какое минимальное...
Выдаваемые напряжения определяются напряжениями питания (равны или чуть ниже), иногда предусматривается отдельное питание для выхода, чтобы обеспечить совместимость с цифровыми схемами.
P.S. Задавая одинаковые вопросы в разных темах и цитируя полностью предыдущее сообщение, вы сильно рискуете быть забаненным.
falkonist
Re: Компаратор
Сомневаюсь, что вообще смотрел. Либо намного худший вариант: - мозги не воспринимают. Тогда и советовать нечего. Всё равно бестолку.
Вернуться в «Теория»
